查看: 3580|回复: 3
请教下,lwip的ping网速度测试 ?
发表于 2017-6-10 20:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
从上图看,ping的 时间间隔越大,错误越多,是不是我的硬件有什么问题啊 ??
下面是 ping 的时间间隔为 1ms,貌似丢包很少啊
   自己的 DP83848 模块测试 - 1 间隔1ms.png 这个设置为 1ms ,丢包很少,这是为何啊 ??????????????????
我目前使用的是 DP83848,
P18, P23, P37 脚,每个脚对地只接了一个 0.1uF 的电容,
网络接口头使用的是 HR913129A
发表于 2017-6-11 00:54:48 | 显示全部楼层
ping测试的是响应速度,这个速度可以的。现在工程是裸机测试的还是带有RTOS的。
 楼主| 发表于 2017-6-11 07:34:25 | 显示全部楼层
eric2013:ping测试的是相应速度,这个速度可以的。现在工程是裸机测试的还是带有RTOS的。 (2017-06-11 00:54)
裸机测试的,
昨晚想了一下,是不是 ping 的时间间隔设置的越大,这个跟 stm 单片机的 IO 口反转速度有关,因为 IO 的反转速度设置为最高速度,而 ping 的速度越慢,导致 单片机IO口的反转速度跟 ping 的速度不协调导致的啊 ??
发表于 2017-6-11 09:35:24 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:裸机测试的,
 (2017-06-11 07:34)
ping的响应速度与你的程序设计有很大关系。
来了数据包以后,如果你的程序能够及时处理,相应速度才可以小于1ms。
GMT+8, 2026-11-25 10:33 , Processed in 0.564357 second(s), 27 queries .
