查看: 2469|回复: 5
[emWin] 弹出式软键盘问题
发表于 2017-6-9 10:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做个一个软键盘。现在只能点击EDIT控件然后再消息中新建键盘。
但是如何关闭键盘?还有每次点击EDIT控件都会新建一个键盘。点几次就会卡死。有没有方法检测键盘已经创建,就不会重新创建的。
想实现点击EDIT弹出键盘,点击其他区域就关闭键盘。这样要如何实现?
发表于 2017-6-9 10:41:55 | 显示全部楼层
1. 关闭软键盘,就在软件键盘上面做一个确定按键,点击确定推出。搞成手机那样,点击其它区域不靠谱。
2. 将软键盘设置成模态,打开后就只能操作这个软键盘区域了,不会有重复打开的问题。
另外测试下你的这个EDIT回调函数,是不是点击后,有连续打开多个软键盘的问题。
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:51:18 | 显示全部楼层
eric2013:1. 关闭软键盘,就在软件键盘上面做一个确定按键,点击确定推出。搞成手机那样,点击其它区域不靠谱。
另外测试下你的这个EDIT回调函数,是不是点击后,有连续打开多个软键盘的问题。 (2017-06-09 10:41)
问题解决了。
1、我看V2.0教程有个自定义回调函数的例子,我重新处理了回车消息,按回车关闭键盘。
2、现在我是在点击EDIT的消息中先关闭键盘再新建键盘,这样就只会存在一个键盘。我去看看模态是咋样实现的。我这是笨办法。
[s:149]
 楼主| 发表于 2017-6-9 10:57:08 | 显示全部楼层
模态好像不可以,因为输入聚焦在主窗口,键盘是子窗口,键盘是模态的话就没法把输入聚焦在主窗口了。
发表于 2017-6-9 11:10:52 | 显示全部楼层
回 it耗子 的帖子
it耗子:模态好像不可以,因为输入聚焦在主窗口,键盘是子窗口,键盘是模态的话就没法把输入聚焦在主窗口了。 (2017-06-09 10:57)
你这个不是触摸操作么? 触摸操作就没问题的。看你前面说可以点击其它区域,那应该就是触摸操作了,触摸操作没问题的。
实体按键才有聚焦在哪里的问题。即使是实体按键,退出后,如果聚焦变了,重新设置聚焦即可。
 楼主| 发表于 2017-6-9 11:48:40 | 显示全部楼层
eric2013:你这个不是触摸操作么? 触摸操作就没问题的。看你前面说可以点击其它区域,那应该就是触摸操作了,触摸操作没问题的。
 (2017-06-09 11:10)
是触摸。好的,我试试[s:149]
GMT+8, 2026-11-23 09:55 , Processed in 1.428745 second(s), 24 queries .
