查看: 6019|回复: 2
PLC输出电路(继电器,晶体管,晶闸管输出)的区别
发表于 2014-4-18 08:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC输出电路(继电器,晶体管,晶闸管输出)区别和注意事项
    PLC的输出电路形式一般分为:继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出三种。弄清这三种输出形式的区别,对于PLC的硬件设计工作非常有必要。下面以三菱PLC为例,简要介绍一下这三种输出电路形式的区别和注意事项,其它公司的PLC输出电路形式也大同小异。
1、晶体管输出电路
    晶体管输出电路形式相比于继电器输出响应快(一般在0.2ms以下),适用于要求快速响应的场合;由于晶体管是无机械触点,因此比继电器输出电路形式的寿命长。
晶体管输出型电路的外接电源只能是直接电源,这是其应用局限的一方面。另外,晶体管输出驱动能力要小于继电器输出,允许负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A。这两点的使用晶体管输出电路形式时要注意。
晶体管输出电路的形式主要有两种:NPN和PNP型集电极开路输出。如下图所示:
图片1.jpg file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11818.png
图2 NPN集电极开路输出
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-986.png 图片2.jpg
图3 PNP集电极开路输出
由以上两图可看出这两种晶体管输出电路形式的区别:NPN型集电极开路输出形式的公共端COM只能接外接电源的负极,而PNP型的COM端只能接外接电源的正极。
    和继电器输出形式电路一样,在驱动感性负载时也要在负载两端反向并联二极管(二极管的阴极接电源的正极)防止过电压,保护PLC的输出电路。
2、继电器输出电路
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-7100.png    这是PLC输出电路常见的一种形式,其电路形式如下图所示。该种输出电路形式外接电源既可以是直流,也可以是交流。
图1 继电器输出
    PLC继电器输出电路形式允许负载一般是AC250V/50V以下,负载电流可达2A,容量可达80~100VA(电压×电流),因此,PLC的输出一般不宜直接驱动大电流负载(一般通过一个小负载来驱动大负载,如PLC的输出可以接一个电流比较小的中间继电器,再由中间继电器触点驱动大负载,如接触器线圈等)。
    PLC继电器输出电路的形式继电器触点的使用寿命也有限制(一般数十万次左右,根据负载而定,如连接感性负载时的寿命要小于阻性负载)。此外,继电器输出的响应时间也比较慢(10ms)左右,因此,在要求快速响应的场合不适合使用此种类型的电路输出形式(可以根据场合使用下面介绍的两种输出形式)。
    当连接感性负载时,为了延长继电器触点的使用寿命,对于外接直流电源时的情况,通常应在负载两端加过电压抑制二极管(如上图中并在外接继电器线圈上的二极管);对于交流负载,应在负载两端加RC抑制器。
3、双向
晶闸管输出电路
    双向晶闸管输出电路只能驱动交流负载,响应速度也比继电器输出电路形式要快,寿命要长。其电路形式如下图所示:
图4 双向晶闸管输出
    双向晶闸管输出的驱动能力要比继电器输出的要小,允许负载电压一般为AC85~242V;单点输出电流为0.2A~0.5A,当多点共用公共端时,每点的输出电流应减小(如单点驱动能力为0.3A的双向晶闸管输出,在4点共用公共端时,最大允许输出为0.8A/4点)。
注意:
为了保护晶闸管,通常在PLC内部电路晶闸管的两端并接RC阻容吸收元件(一般为0.015uF/22Ω左右)和压敏电阻,因此在晶闸管关断时,PLC的输出仍然有1~2mA的开路漏电流,这就可能导致一些小型继电器在PLC输出OFF时无法关断的情况。
发表于 2014-4-18 09:38:55 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:01:39 | 显示全部楼层
三极管C级串联稳压管的作用:
继电器加电后,里面的线圈有储能;当外部电压撤消后,线圈就会产生一个反电动势来释放能量。一般的电路在线圈两端并联一个普通二极管来提供泄放回路,这样线圈中的能量就施加于二极管j是释放。由于二极管结压为0.7V左右,所以反向电压也被限制在0.7V之内,这时保护了驱动管不被反压击穿,这是大家都熟悉的,不用我多说。问题是0.7V电压施加于二极管上,能量消耗得较慢,要一定的时间才能把之前的储能耗尽;如果用一稳压管代替,那么反压就不会限于0.7V内,如12V稳压管把反压限于12V内,那么稳压管上能量消耗较快,从而使继电器更快速释放。当然要注意稳压管要再串联一个普通二极管后才能在这使用,原因不用我多说。也可以用压敏电阻,只要参数合适。还要注意驱动管的耐压,要大于电源电压和反压之和,否则......
GMT+8, 2026-10-24 17:44 , Processed in 0.901688 second(s), 27 queries .
