查看: 18617|回复: 31
[J-Link] 好消息,SEGGER推出JLINK EDU MINI,价格仅售18$,支持全功能JLINK,唯一限制是速度
发表于 2017-6-3 10:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.segger.com/pr-jlink-edu-mini.html
J-Link EDU mini
J-Link for students and education
J-LINK EDU mini is a version of the J-Link EDU in a reduced form factor with identical functionality for Cortex-M based targets. It has been designed to allow students and educational facilities as well as hobbyists access to top of the line debug probe technology.
    [li]Supports all Cortex-M based microcontrollers[/li][li]Tiny form factor (18mm by 50mm) like a USB stick[/li][li]Licensing: J-Link EDU mini may only be used for non-commercial educational purposes[/li][li]Full J-Link functionality[/li][li]J-Link EDU mini support is handled in the SEGGER forum[/li]
发表于 2017-6-5 10:43:06 | 显示全部楼层
那可以购买正版了
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:43:52 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:那可以购买正版了 (2017-06-05 10:43)
是的,我准备来两套压压惊。
发表于 2017-6-5 13:20:24 | 显示全部楼层
搞个团购吧
发表于 2017-6-5 14:31:49 | 显示全部楼层
他怎么不早几天出
 楼主| 发表于 2017-6-5 14:47:34 | 显示全部楼层
回 rgw5267 的帖子
rgw5267:搞个团购吧 (2017-06-05 13:20)
可以到云汉芯城上面搞搞,不知道他们有上架没。
不行的话,只能到e络盟,Digikey等上面搞搞了。
发表于 2017-6-5 16:58:21 | 显示全部楼层
很早就知道有这个,没想到这么快发布,以为只是替换JLINK EDU,目前还没有售卖,EDU mini这个还是太慢,而且不能调试双核
 楼主| 发表于 2017-6-6 01:17:53 | 显示全部楼层
回 neomissing 的帖子
neomissing:很早就知道有这个,没想到这么快发布,以为只是替换JLINK EDU,目前还没有售卖,EDU mini这个还是太慢,而且不能调试双核
 (2017-06-05 16:58)
搞STM32够用。[s:150]
发表于 2017-6-6 09:44:51 | 显示全部楼层
其实st-link也可以用用的
 楼主| 发表于 2017-6-7 01:49:43 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:其实st-link也可以用用的 (2017-06-06 09:44)
可以把JLINK刷成JLINK-OB,还是jlink用的爽[s:150]
发表于 2017-7-19 23:07:59 | 显示全部楼层
这个可以完美支持ucprobe不
 楼主| 发表于 2017-7-20 01:04:22 | 显示全部楼层
回 roguebear 的帖子
roguebear:这个可以完美支持ucprobe不 (2017-07-19 23:07)
在这里都已经上传上了
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=31814
发表于 2017-7-24 11:24:19 | 显示全部楼层
看了好几个网站,都没得卖
 楼主| 发表于 2017-7-24 11:58:25 | 显示全部楼层
回 soga238 的帖子
soga238:看了好几个网站,都没得卖 (2017-07-24 11:24)
我记得国内有个代理商的,可以去他们那里看看:
https://www.segger.com/purchase/distributors/
发表于 2017-7-24 15:10:23 | 显示全部楼层
eric2013:我记得国内有个代理商的,可以去他们那里看看:
https://www.segger.com/purchase/distributors/ (2017-07-24 11:58)
贸泽很早就有买了,要买就去吧
 楼主| 发表于 2017-7-24 15:14:29 | 显示全部楼层
回 neomissing 的帖子
neomissing:贸泽很早就有买了,要买就去吧 (2017-07-24 15:10)
贸泽无法购买。
http://www.mouser.cn/ProductDeta ... y3KyEZLNVLoww%3d%3d
发表于 2017-7-24 18:14:53 | 显示全部楼层
eric2013:贸泽无法购买。
....... (2017-07-24 15:14)
看来最近没货,前段时间有的
发表于 2017-10-11 22:05:05 | 显示全部楼层
现在贸泽发货限制改为:该产品可能需要其他文件才能进口到中国。
 楼主| 发表于 2017-10-12 01:25:23 | 显示全部楼层
回 rgw5267 的帖子
rgw5267:现在贸泽发货限制改为:该产品可能需要其他文件才能进口到中国。 (2017-10-11 22:05)
看来后面只能买JLINK EDU了。
发表于 2017-10-15 00:09:31 | 显示全部楼层
阿里巴巴上面的风标电子有卖的
 楼主| 发表于 2017-10-16 00:28:10 | 显示全部楼层
回 ytqiqiang 的帖子
ytqiqiang:阿里巴巴上面的风标电子有卖的 (2017-10-15 00:09)
谢谢[s:142]
发表于 2018-3-27 12:54:23 | 显示全部楼层
现在风标电子的J-Link EDU mini特价99元
发表于 2018-3-27 19:27:21 | 显示全部楼层
不知道为啥 我的一个stlinkv2 多次救命。。。 jlink搞不定或者是说我不会用。  老是挂掉,然后用stlink连接,擦除,写optionbyte。
 楼主| 发表于 2018-3-28 00:35:15 | 显示全部楼层
价格不错
 楼主| 发表于 2018-3-28 00:35:41 | 显示全部楼层
roguebear 发表于 2018-3-27 19:27
不知道为啥 我的一个stlinkv2 多次救命。。。 jlink搞不定或者是说我不会用。  老是挂掉,然后用stlink连接 ...
看来STLINK与你比较有缘
发表于 2018-4-4 15:14:25 | 显示全部楼层
贸泽上买了四个,我自己用一个,另外的原价不包邮出,咸鱼见
发表于 2018-4-4 23:03:07 | 显示全部楼层
这玩意估计也是用C8T6搞的,ST-LINK用的也是C8T6,最多能设置6个断点,难道这个mini能设置更多的断点?
 楼主| 发表于 2018-4-5 00:20:28 | 显示全部楼层
这是内核支持的硬件断点,JLINK支持软件断点,可以支持“无限多”
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2%BC%FE%B6%CF%B5%E3
发表于 2018-4-5 10:38:42 | 显示全部楼层
edu mini是Kinetis K20还是K22
发表于 2018-4-8 12:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-27 11:03:19 | 显示全部楼层
推荐一个1.27mm插头转2.54mm的转接板,方便直接有杜邦线接下载板子。购买链接:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=624688686190
发表于 2021-8-27 20:36:56 | 显示全部楼层
我偶尔也会遇到这种低概率的事,j-link突然就没法用了,也没坏,就是没法用了,然后用回st-link,用一会之后,j-link插回去就神奇般的能用了,一切正常,虽然这个概率很低很低,但确实遇到过
GMT+8, 2026-11-23 18:06 , Processed in 1.911612 second(s), 27 queries .
