查看: 2559|回复: 7
[emWin] 内存设置
发表于 2017-6-3 09:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
GUI_ALLOC_AssignMemory里面设置的内存多少和什么有关系?怎么计算需要多少?
发表于 2017-6-3 10:54:05 | 显示全部楼层
使用默认的128字节就行了,别太大也别太小。太大的话,容易浪费,太小的话,内存块太多。
 楼主| 发表于 2017-6-4 21:39:23 | 显示全部楼层
eric2013:使用默认的128字节就行了,别太大也别太小。太大的话,容易浪费,太小的话,内存块太多。 (2017-06-03 10:54)
我是说外部的SRAM,这个的大小是怎么确定的。
发表于 2017-6-5 01:33:22 | 显示全部楼层
回 waterx3 的帖子
waterx3:我是说外部的SRAM,这个的大小是怎么确定的。 (2017-06-04 21:39)
越大越好,你分配的大,emWin自己用起来就爽,你定义的小,emWin自己用起来就捉襟见肘,需要分段进行存储设备操作。
 楼主| 发表于 2017-6-5 09:04:59 | 显示全部楼层
难道不是和使用的屏有关吗?如果1024*600的屏,RGB565的颜色,是不是应该提供 1024*600*16/8 =  1228800 = 1.17M
 楼主| 发表于 2017-6-5 09:07:14 | 显示全部楼层
stemWin的_DrawBitmap 函数中
case 16:
    for (i = 0; i < ySize; i++) {
      _DrawBitLine16BPP(pDevice, x0, i + y0, (const U16 *)pData, xSize);
      pData += BytesPerLine;
如果使用外部RAM,pData指向的是外部RAM,如果外部RAM不够一屏使用,这样pData的内容不就乱了吗
发表于 2017-6-5 10:04:43 | 显示全部楼层
回 waterx3 的帖子
waterx3:stemWin的_DrawBitmap 函数中
case 16:
....... (2017-06-05 09:07)
这个你不用操心,有分段存储设备。
发表于 2017-6-5 10:05:37 | 显示全部楼层
回 waterx3 的帖子
waterx3:难道不是和使用的屏有关吗?如果1024*600的屏,RGB565的颜色,是不是应该提供 1024*600*16/8 =  1228800 = 1.17M (2017-06-05 09:04)
没有关系,你分配个30KB,照样干活。
GMT+8, 2026-11-23 09:56 , Processed in 1.464041 second(s), 24 queries .
