查看: 3168|回复: 5
请教,为什么开启DMA2D后屏幕会抖动一下?
发表于 2017-5-31 09:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29579
根据这个帖子,我换了sram(IS61WV51216BLL),16位,读写周期可以达到8ns。
我配置好后
1.单独测试读写,没有问题。
2.不使用DMA2D,在屏幕打印文字、线条,图片都显示正常。
但是当我开启DMA2D绘制的时候,屏幕就会发送不正常的抖动,变形。当DMA2D完成之后,又恢复正常。
然后我降低了LCD的时钟频率,这个问题才不会出现。但是随着而来的,就是屏幕又开始闪频,估计是降低了时钟频率,屏幕刷新率降低了。
我就纳闷了,为什么开启DMA2D会影响到LCD控制器LDTC?
发表于 2017-5-31 10:33:53 | 显示全部楼层
其实你们应该修改个方法,没必要用这个SRAM了。配个32位SDRAM,什么都有了。另外F4系列配套高速SRAM性能比较渣,发挥不出高速来。
发表于 2017-5-31 11:49:00 | 显示全部楼层
eric2013:其实你们应该修改个方法,没必要用这个SRAM了。配个32位SDRAM,什么都有了。另外F4系列配套高速SRAM性能比较渣,发挥不出高速来。
 (2017-05-31 10:33)
是总线的速度太慢么
发表于 2017-5-31 12:13:24 | 显示全部楼层
回 yip_1991 的帖子
yip_1991:是总线的速度太慢么 (2017-05-31 11:49)
是的,实际性能比较差。
 楼主| 发表于 2017-5-31 12:37:53 | 显示全部楼层
eric2013:是的,实际性能比较差。 (2017-05-31 12:13)
总线速度是啥意思?STM32端读写SRAM的速度吗?
发表于 2017-5-31 12:59:34 | 显示全部楼层
回 zy_35 的帖子
zy_35:总线速度是啥意思?STM32端读写SRAM的速度吗? (2017-05-31 12:37)
对。你搞个32位的SRAM,应该会好很多。
GMT+8, 2026-11-25 10:33 , Processed in 0.415586 second(s), 24 queries .
