查看: 2384|回复: 5
[emWin] BUTTON名称对齐问题
发表于 2017-5-30 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:
本来这两个BUTTON名称文本都是用的GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER 对齐 方式的。
但上面那个效果却是这样的,在垂直方向不是很正中。
但是如果说垂直方向没有中间对齐效果的话,好像也是不对的,也还是有点向中间对齐的效果的。
因为,如果一点没对齐效果的话,黑色字应该会在最上面,把上面的白色阴影覆盖掉一些的。
所以,这又是个啥BUG?
发表于 2017-5-30 12:36:51 | 显示全部楼层
这是你的自定义回调函数的那个,正常使用按钮是否有这种问题。
 楼主| 发表于 2017-5-30 21:15:36 | 显示全部楼层
eric2013:这是你的自定义回调函数的那个,正常使用按钮是否有这种问题。 (2017-05-30 12:36)
这个是自定义的回调绘制外形函数
显示BUTTON名时,使用的是
GUI_DispStringInRect(name, &Rect, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
所有其他的BUTTON都没有这问题,就发现这一个,可能是其他的问题引起的,并不是这个绘制引起的
发表于 2017-5-31 11:57:53 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:这个是自定义的回调绘制外形函数
显示BUTTON名时,使用的是
所有其他的BUTTON都没有这问题,就发现这一个,可能是其他的问题引起的,并不是这个绘制引起的 (2017-05-30 21:15)
不是有个专门的空间客户区获取函数吗,可以获取下相应的区域给Rect,
 楼主| 发表于 2017-5-31 13:40:34 | 显示全部楼层
eric2013:不是有个专门的空间客户区获取函数吗,可以获取下相应的区域给Rect, (2017-05-31 11:57)
把这个BUTTON的名称改成英文的,居然就是在正中间了,真是奇怪,不知道哪里出了点小bug
 楼主| 发表于 2017-5-31 17:53:32 | 显示全部楼层
找到原因了,好坑啊。。。
GMT+8, 2026-11-23 09:56 , Processed in 1.272934 second(s), 27 queries .
