查看: 3241|回复: 4
[μCOS-III] 信号量超时等待请教
发表于 2017-5-25 10:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序调用  BSP_OS_SemWait (&SEM_LMT_CHECK_RDY, 20000); 进行信号量等待,本意是想等待20秒未接收到信号则timeout, 但是如果不发送信号则程序一直死在上面无法超时跳出
发表于 2017-5-25 11:05:34 | 显示全部楼层
直接调用函数
OSSemPend((OS_SEM *)p_sem,
              (OS_TICK )dly_ticks,
              (OS_OPT  )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
              (CPU_TS  )0,
              (OS_ERR *)&err);
测试。
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:28:44 | 显示全部楼层
在这个函数中也是调用该函数,没发现有什么问题
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:30:14 | 显示全部楼层
OS_ERR      err;
    CPU_INT32U  dly_ticks;
    dly_ticks  = ((dly_ms * DEF_TIME_NBR_mS_PER_SEC) / OSCfg_TickRate_Hz);
              (CPU_TS  )0,
              (OS_ERR *)&err);
    if (err != OS_ERR_NONE) {
       return (DEF_FAIL);
    return (DEF_OK);
发表于 2017-5-25 11:32:30 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:    OS_ERR      err;
....... (2017-05-25 11:30)
查下这个函数获取的数值是否有问题
另外你的滴答定时器是不是按照你设置的周期在运行。
主要就这两个问题了,别的基本都问题不大。
GMT+8, 2026-11-23 09:56 , Processed in 0.711418 second(s), 24 queries .
