查看: 3408|回复: 0
[网络知识] 单播,组播和广播的区别
发表于 2017-5-23 01:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
单播(Unicast)传输:
在发送者和每一接收者之间实现点对点网络连接。如果一台发送者同时给多个的接收者传输相同的数据,也必须相应的复制多份的相同数据包。如果有大量主机希望获得数据包的同一份拷贝时,将导致发送者负担沉重、延迟长、网络拥塞;为保证一定的服务质量需增加硬件和带宽。
广播(Broadcast)传输:
是指在IP子网内广播数据包,所有在子网内部的主机都将收到这些数据包。广播意味着网络向子网每一个主机都投递一份数据包,不论这些主机是否乐于接收该数据包。所以广播的使用范围非常小,只在本地子网内有效,通过路由器和网络设备控制广播传输。
组播(Multicast)传输:
在发送者和每一接收者之间实现点对多点网络连接。如果一台发送者同时给多个的接收者传输相同的数据,也只需复制一份的相同数据包。它提高了数据传送效率。减少了骨干网络出现拥塞的可能性。
      组播解决了单播和广播方式效率低的问题。当网络中的某些用户需求特定信息时,组播源(即组播信息发送者)仅发送一次信息,组播路由器借助组播路由协议为组播数据包建立树型路由,被传递的信息在尽可能远的分叉路口才开始复制和分发。
下面的图片更好的说明单播,组播和广播的区别:
单播的目的地址为单一目标的一种传输方式,广播的目的地址为网络中的全体目标,而多播的目的地址是一组目标,加入该组的成员均是数据包的目的地。
GMT+8, 2026-11-25 10:32 , Processed in 1.153035 second(s), 27 queries .
