查看: 2667|回复: 3
[emWin] png图片转换为位图问题
发表于 2017-5-19 15:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我为一个ICON控件添加图标,用BmpCvt进行格式转换,为什么图片的空余部分都填充的是黑色啊,我想要透明的怎么弄?
桌面窗口设置了背景图片,ICON图标带一个黑色框框很丑啊,求助!
这是转换前的图片
这是转换后的预览图
这是运行后的界面
怎么才能这个黑色区域不显示啊?
部分相关代码:
    hWin = ICONVIEW_CreateEx(210, 40, 100, 110, WM_HBKWIN, WM_CF_SHOW | WM_CF_HASTRANS, 0, GUI_ID_ICONVIEW2, 100, 100);
    ICONVIEW_AddBitmapItem(hWin, _aBitmapItem[2], "Help Info");
发表于 2017-5-19 16:05:35 | 显示全部楼层
为什么要转换,就用转换前的就行了,生成位图C文件。
你生成的256色已经没有Alpha透明通道了。
 楼主| 发表于 2017-5-19 17:13:17 | 显示全部楼层
嗯,直接生成位图就可以,颜色类型为ARGB,太感谢版主大大啦,以后继续跟着你学习!!![s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2017-5-20 01:42:18 | 显示全部楼层
回 quickout02 的帖子
quickout02:嗯,直接生成位图就可以,颜色类型为ARGB,太感谢版主大大啦,以后继续跟着你学习!!![s:151] [s:151] [s:151]  (2017-05-19 17:13)
[s:130]
GMT+8, 2026-11-23 09:56 , Processed in 1.054498 second(s), 27 queries .
