查看: 5927|回复: 6
[有问必答] AD7606求助
回帖奖励 1 个金币 回复本帖可获得 1 个金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
发表于 2017-5-18 13:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello,不好意思打扰一下,想请教个关于FSMC驱动AD7606的问题,F407的板子,如果AD7606的CS未接到FSMC接口的储存映射区,那他还能用FSMC读数据吗?如果能,那读的地址怎么算呢,非常需要你的帮助,希望能得到你们的回复,谢谢
沧海寄余生
发表于 2017-5-18 13:26:23 | 显示全部楼层
要接上,FSMC的NE是确定大地址范围的,如果你不使用这个地址引脚,很容易造成低地址范围访问的冲突。
 楼主| 发表于 2017-5-19 00:04:16 | 显示全部楼层
eric2013:要接上,FSMC的NE是确定大地址范围的,如果你不使用这个地址引脚,很容易造成低地址范围访问的冲突。 (2017-05-18 13:26)
嗯呢,谢谢您的回答。因为这边采用的是AD7606采样后存到nandflash,nandflash那个部分接了FSMC的片选存储区和地址,那如果用FSMC只读AD7606也得接吗?如果没接还可以通过FSMC读数据吗?
沧海寄余生
 楼主| 发表于 2017-5-19 00:40:36 | 显示全部楼层
还有个问题想请教一下,FSMC总线地址都是32位的,为什么要强制转换成16位的呢,而且在TFTLCD强制转换成了一个结构体指针,而AD7606转换成了指针还取了里面的值呢
沧海寄余生
发表于 2017-5-19 01:01:03 | 显示全部楼层
回 happy_sun 的帖子
happy_sun:嗯呢,谢谢您的回答。因为这边采用的是AD7606采样后存到nandflash,nandflash那个部分接了FSMC的片选存储区和地址,那如果用FSMC只读AD7606也得接吗?如果没接还可以通过FSMC读数据吗? (2017-05-19 00:04)
用个译码器。
发表于 2017-5-19 01:04:10 | 显示全部楼层
回 happy_sun 的帖子
happy_sun:还有个问题想请教一下,FSMC总线地址都是32位的,为什么要强制转换成16位的呢,而且在TFTLCD强制转换成了一个结构体指针,而AD7606转换成了指针还取了里面的值呢 (2017-05-19 00:40)
数据接口是16位的。
发表于 2017-11-14 11:33:53 | 显示全部楼层
[s:151]
GMT+8, 2026-11-28 14:35 , Processed in 0.340379 second(s), 31 queries .
