查看: 24555|回复: 36
[RL-RTX] RL-RTX,RL-FlashFS,RL-TCPnet,RL-USB,RL-CAN官方手册
发表于 2014-4-9 18:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK4.74安装目录里面的手册
rlarm.chm (3.55 MB, 下载次数: 3857)
如果chm文件无法正常打卡,看帖子解决办法:
.chm格式的电子书打开是空白的解决办法
发表于 2014-4-20 11:22:14 | 显示全部楼层
RL-RTX的中文手册
RL-RTX的中文手册
最近在项目中使用RL-RTX,收集了这个中文的参考手册,大家共享一下
rlarm.chm (1.57 MB, 下载次数: 3038)
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:27:43 | 显示全部楼层
回 mico_chen 的帖子
mico_chen:
 (2014-04-20 11:22)
非常感谢
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:27:46 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]
发表于 2014-5-24 08:55:54 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2015-3-10 15:22:04 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2015-5-28 20:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-29 17:35:17 | 显示全部楼层
[s:152] [s:151]
 楼主| 发表于 2015-9-10 11:42:31 | 显示全部楼层
更新为MDK4.74安装目录里面的help文档
发表于 2015-12-4 14:02:43 | 显示全部楼层
回 mico_chen 的帖子
mico_chen:
发表于 2015-12-4 14:06:11 | 显示全部楼层
回 qq27488 的帖子
qq27488:怎么还是英文呢? (2015-12-04 14:02)
呃,已经解决。是因为下载了硬汉的 文档,导致名字重复了,重新下载到例外的位置就好了!感谢
发表于 2016-8-30 18:21:14 | 显示全部楼层
这个中文没USB
 楼主| 发表于 2016-8-31 00:55:31 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:这个中文没USB (2016-08-30 18:21)
看英文的就行,没有复杂的语句。
发表于 2017-5-22 14:24:22 | 显示全部楼层
感谢分享,非常感谢
发表于 2017-5-24 21:10:17 | 显示全部楼层
感谢分享 ,目前已经将 Rl-flashFS成功移植到nandflash上了
发表于 2017-5-24 21:10:54 | 显示全部楼层
如果RL-flashfs能支持中文文件名就好了,
发表于 2017-5-26 22:28:47 | 显示全部楼层
回 mini92 的帖子
mini92:如果RL-flashfs能支持中文文件名就好了, (2017-05-24 21:10)
好像未来可能会添加支持,貌似官方哪里看到过
发表于 2017-6-7 10:46:12 | 显示全部楼层
会吗,如果会的话嵌入式方案用起来会舒服很多
发表于 2017-6-16 09:22:51 | 显示全部楼层
mark  留着以后用!
发表于 2017-8-3 17:11:16 | 显示全部楼层
为什么新版本的MDK帮助文档没有RTX、FLASH、USB等这些内容了
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:18:22 | 显示全部楼层
回 zzu65 的帖子
zzu65:为什么新版本的MDK帮助文档没有RTX、FLASH、USB等这些内容了
(2017-08-03 17:11)
有的,就是这个
发表于 2017-8-4 19:23:08 | 显示全部楼层
eric2013:
有的,就是这个
哦,我看MDK的帮助文档里没有
发表于 2019-4-13 09:46:24 | 显示全部楼层
为啥没有做PPP拨号方面的例程呢
 楼主| 发表于 2019-4-15 00:23:48 | 显示全部楼层
也许在明天 发表于 2019-4-13 09:46
为啥没有做PPP拨号方面的例程呢
一直没用机会在项目上用,等后面有好项目了,我溜溜。
发表于 2019-7-21 18:23:37 | 显示全部楼层
Eric,您好!
        FlashFs文件系统,今天测试发现随着文件名创建的数量增加,消耗的时间越来越大,到200个的时候,消耗时间600多ms,是不是哪里配置的不对,还是这种现象是正常的?
create file:S0:\190704000009.dat successfully,take up tick:570
create file:S0:\190704000008.dat successfully,take up tick:574
create file:S0:\190704000007.dat successfully,take up tick:579
create file:S0:\190704000006.dat successfully,take up tick:583
create file:S0:\190704000005.dat successfully,take up tick:587
create file:S0:\190704000004.dat successfully,take up tick:592
create file:S0:\190704000003.dat successfully,take up tick:597
create file:S0:\190704000002.dat successfully,take up tick:601
create file:S0:\190704000001.dat successfully,take up tick:606
create file:S0:\190627000002.dat successfully,take up tick:611
create file:S0:\190627000001.dat successfully,take up tick:616
 楼主| 发表于 2019-7-22 08:17:28 | 显示全部楼层
也许在明天 发表于 2019-7-21 18:23
Eric,您好!
        FlashFs文件系统,今天测试发现随着文件名创建的数量增加,消耗的时间越来越大, ...
发表于 2019-7-22 13:13:07 | 显示全部楼层
Eric,您好!
      增大了文件名缓冲大小,创建文件还是耗时变大。
 楼主| 发表于 2019-7-22 16:46:01 | 显示全部楼层
也许在明天 发表于 2019-7-22 13:13
Eric,您好!
设置的个数要大于你创建的文件数。
你用的是SPI吗,这个不一定了,因为FlashFS用于SPI Flash是做嵌入式文件系统使用的,不像NAND和SD卡是做FAT类文件系统。
发表于 2019-7-22 20:43:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-7-22 16:46
设置的个数要大于你创建的文件数。
你用的是SPI吗,这个不一定了,因为FlashFS用于SPI Flash是做嵌入 ...
用的是spi flash,所以可能设置那个值不管用
发表于 2019-8-21 16:54:23 | 显示全部楼层
eric 您好!
     RTX系统以及相关组件能否用在微功耗系列的mcu上,比如stm32L0 stm32L1  stm32L4等等。
 楼主| 发表于 2019-8-21 18:28:41 | 显示全部楼层
也许在明天 发表于 2019-8-21 16:54
eric 您好!
没问题的。
发表于 2019-9-24 09:53:29 | 显示全部楼层
Eric2013,您好!
        MDK5的RLTcpNet是不是舍不得发布哈,又等了一个月
 楼主| 发表于 2019-9-24 18:30:17 | 显示全部楼层
ymh792260950 发表于 2019-9-24 09:53
Eric2013,您好!
发,肯定会发了的,我抓点紧。
发表于 2019-11-1 14:48:59 | 显示全部楼层
这个太好了,前来助阵
发表于 2020-10-19 14:02:26 | 显示全部楼层
请教下eric,rl_flashfs能不能同时实现rl_tcpent的ftp——serever 和SD卡模拟成U盘的功能,结合rl_flashfs的历程,移植的时候 usbd_storage_mas.c里面的不知道怎么修改,用fatfs移植又发现fatfs里好像没有ffind这个函数,
 楼主| 发表于 2020-10-20 02:19:26 | 显示全部楼层
吻云浩 发表于 2020-10-19 14:02
请教下eric,rl_flashfs能不能同时实现rl_tcpent的ftp——serever 和SD卡模拟成U盘的功能,结合rl_flashfs ...
支持。
发表于 2024-8-19 10:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
设置的个数要大于你创建的文件数。
GMT+8, 2026-10-22 22:18 , Processed in 0.644799 second(s), 33 queries .
