查看: 2720|回复: 7
[emWin] 800*480的屏用16位的SDRAM刷屏会不会出有欠缺,比如速度,花屏什么的
发表于 2017-5-13 09:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,用F429
发表于 2017-5-13 11:21:53 | 显示全部楼层
没缺陷,就是比用32位SDRAM速度慢。
这个是32位SDRAM的效果:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17330
 楼主| 发表于 2017-5-13 12:53:29 | 显示全部楼层
慢的意思就是刷屏速度降低,但屏幕不会出现什么瑕疵是吗。32位的确实挺好的。请问下贵公司为什么不发售核心板?
发表于 2017-5-13 12:59:59 | 显示全部楼层
回 ywg121020 的帖子
ywg121020:慢的意思就是刷屏速度降低,但屏幕不会出现什么瑕疵是吗。32位的确实挺好的。请问下贵公司为什么不发售核心板? (2017-05-13 12:53)
主要是带宽,16位的带宽,比32位带宽慢一般,在做一些高速刷新的时候,区别就出来了,一般简单的控制看不出来。
核心板做过一次,效果不好,后面出新板子考虑出核心板。
 楼主| 发表于 2017-5-13 13:13:15 | 显示全部楼层
好的,如果要实现上面那种Demo,16位能流畅运行吗
发表于 2017-5-13 13:17:47 | 显示全部楼层
回 ywg121020 的帖子
ywg121020:好的,如果要实现上面那种Demo,16位能流畅运行吗 (2017-05-13 13:13)
做不到,一般的控制没问题。
 楼主| 发表于 2017-5-13 13:20:17 | 显示全部楼层
eric2013:做不到,一般的控制没问题。 (2017-05-13 13:17)
好的,谢谢
发表于 2017-5-14 01:24:22 | 显示全部楼层
回 ywg121020 的帖子
ywg121020:好的,谢谢 (2017-05-13 13:20)
[s:142]
GMT+8, 2026-11-23 09:56 , Processed in 1.098611 second(s), 24 queries .
