查看: 2310|回复: 5
[emWin] 使用RA8875的矩阵键盘的问题
发表于 2017-5-11 10:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用RA8875的矩阵键盘,如果单独用一个任务读键值,有几率会直接跳到HardFault_Handler,怎么解决呢?
发表于 2017-5-11 10:10:03 | 显示全部楼层
注意做好互斥,RA8875的界面刷新,还有触摸的AD都有用到FSMC接口。
 楼主| 发表于 2017-5-11 10:10:59 | 显示全部楼层
所有读写总线的地方都有s_ucRA8875Busy = 1和s_ucRA8875Busy = 0的处理,依然会发生
发表于 2017-5-11 10:29:46 | 显示全部楼层
回 waterx3 的帖子
waterx3:所有读写总线的地方都有s_ucRA8875Busy = 1和s_ucRA8875Busy = 0的处理,依然会发生 (2017-05-11 10:10)
按说不应该啊,仅仅通过FSMC操作RA8875会出现硬件异常?
是不是按键配置部分有问题,通信导致RA8875先死机了。
 楼主| 发表于 2017-5-11 14:40:34 | 显示全部楼层
如果配置就有问题的话,应该每次按键都会硬件异常,目前是偶尔会出现,如果把同样的读键盘的程序放到GUI的任务里,还没有发现出现硬件异常,
发表于 2017-5-12 11:01:44 | 显示全部楼层
回 waterx3 的帖子
waterx3:如果配置就有问题的话,应该每次按键都会硬件异常,目前是偶尔会出现,如果把同样的读键盘的程序放到GUI的任务里,还没有发现出现硬件异常, (2017-05-11 14:40)
如果这样的话,那就是互斥部分没有做好。
GMT+8, 2026-11-23 09:56 , Processed in 1.160399 second(s), 24 queries .
