查看: 24772|回复: 64
[SystemView] SEGGER的SystemView的Pro版本,如果用户是正版JLINK,可自动解锁。免费版的继续使用
发表于 2017-5-10 11:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.segger.com/pr-systemview-pro.html
发表于 2017-5-10 13:07:19 | 显示全部楼层
是针对他自己的操作系统的吗
 楼主| 发表于 2017-5-10 13:33:55 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:是针对他自己的操作系统的吗 (2017-05-10 13:07)
裸机,FreeRTOS和uCOS-III都支持。
发表于 2017-5-19 22:52:12 | 显示全部楼层
可惜我的正版jlink已经跳楼出了
 楼主| 发表于 2017-5-20 00:05:53 | 显示全部楼层
回 roguebear 的帖子
roguebear:可惜我的正版jlink已经跳楼出了 (2017-05-19 22:52)
这么快就出了,看了还是有很多人喜欢正版的,苦于全新的太贵了,1000块以内估计会有很多人考虑了。
SEGGER应该做个中国版
发表于 2017-6-24 17:45:45 | 显示全部楼层
3000就出了。 全新是6000,1000以内估计要大卖。
 楼主| 发表于 2017-6-25 14:32:43 | 显示全部楼层
回 roguebear 的帖子
roguebear:3000就出了。 全新是6000,1000以内估计要大卖。 (2017-06-24 17:45)
[s:151]
发表于 2017-12-12 11:32:05 | 显示全部楼层
这个没看到下载。。。。。
 楼主| 发表于 2017-12-12 11:46:40 | 显示全部楼层
回 roguebear 的帖子
roguebear:这个没看到下载。。。。。 (2017-12-12 11:32)
官网下载就行,论坛这个帖子里面的版本稍低:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15332
发表于 2017-12-12 11:59:07 | 显示全部楼层
论坛这个是systemview   但是pro没看到。。。  估计要给钱买。
发表于 2017-12-12 20:07:32 | 显示全部楼层
仔细看了下 pro版本需要写入license,可以写入到jlink里面。  即使正版jlink,还要另外买软件license
发表于 2017-12-13 21:43:45 | 显示全部楼层
免费版本的记录超过100万条事件就停止记录了,不能持续记录,系统中断事件多的时候几分钟就停止了
发表于 2017-12-14 22:28:46 | 显示全部楼层
有懂软件和谐的么,看了一下,官方的systemview.exe 应该是没有加壳的,最困难的部分就没有了,研究了几个晚上想爆破跳过认证,无奈X86基础太差,放弃了,有懂的可以看一下,无壳应该不会花费太多时间
发表于 2018-5-21 19:30:26 | 显示全部楼层
楼上的,
我花了一周的时间,把它和谐了。就改了一个字节。
版本:V2.52a
文件大小:827272字节
改动位置:0x0001E007
更改前:7E
更改后:7C
原理:把某个函数的返回值的判断由“>0"改为">=0"
使用方法:点击菜单->Tool->License Manager=>Add License
按照以下格式输入:
License_SV_PRO_Cuser_M112233445566_X33_U34_V0252_#abcdabc=
其中M后面的12个字符需要改成网卡的MAC地址。
发表于 2018-5-21 22:26:29 | 显示全部楼层
范先胜 发表于 2018-5-21 19:30
楼上的,
 楼主| 发表于 2018-5-22 01:47:37 | 显示全部楼层
楼上的,
发表于 2018-5-22 16:58:37 | 显示全部楼层
楼上的,
一周时间造福大众 辛苦了。。。
发表于 2018-5-25 10:18:35 | 显示全部楼层
按照14楼的方法破解成功了!虽然还不会使这个软件会用的测试下有问题吗??
软件已修改,自己添加网卡地址即可。
按照以下格式输入: License_SV_PRO_Cuser_M112233445566_X33_U34_V0252_#abcdabc= 其中M后面的12个字符需要改成网卡的MAC地址。
Setup_SystemView_V252a(pro).zip (6.19 MB, 下载次数: 891)
 楼主| 发表于 2018-5-25 10:20:40 | 显示全部楼层
软件已修改,自己添加网卡地 ...
教程在这个帖子,13楼网友上传了。
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... peid%26typeid%3D155
发表于 2018-5-25 10:26:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-25 10:20
教程在这个帖子,13楼网友上传了。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15 ...
嗯,那个已经下载了,正准备研究下segger的一些软件,昨天刚试了试RTT感觉很不错!
 楼主| 发表于 2018-5-25 10:32:03 | 显示全部楼层
还有J-Scope,相当爽
发表于 2018-5-25 11:21:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-25 10:32
还有J-Scope,相当爽
然后我在官方有两个版本v510d和v611k beta版。我下载安装了均报这个错误,那我是不是需要安装V5版本的jlink驱动啊?
 楼主| 发表于 2018-5-25 11:31:03 | 显示全部楼层
jowo_pBuGF 发表于 2018-5-25 11:21
请问我的jlink(6.32a)下没有JScode。
然后我在官方有两个版本v510d和v611k beta版。我下载安装了均报这 ...
不用的,安装后就能正常使用的。
我当前用的是JLINK V6.32a和J-Scope V6.11j
发表于 2018-5-25 14:49:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-25 11:31
不用的,安装后就能正常使用的。
我又装了一遍jlink驱动,现在可以了。
简单测试了下,不错!
发表于 2018-5-25 16:16:21 | 显示全部楼层
楼上的,
厉害,Qt的机制跟MFC差太多,我只会分析Tracealyzer 4,因为那是C#写的。
Tracealyzer 4的破解方法有两种:一是替换到里面的RSA公钥,这适合写注册机;二是直接把RSA验证那步Patch掉。
具体可以见这里https://www.52pojie.cn/thread-575525-1-1.html
发表于 2018-5-25 17:22:38 | 显示全部楼层
Tracealyzer 4的破解方法有两 ...
你的方法之前我试过,但是小白一个没搞好。搜索SignedLicense字符串定位到了这里。是需要把
XmlElement xmlElement9 = this.a.c("/SignedLicense/License");
XmlElement xmlElement10 = this.a.c("/SignedLicense/Signature");
nop掉还是把下面的bytes那行Nop
我的版本是4.1.0
发表于 2018-5-26 09:11:57 | 显示全部楼层
直接搜索"supportthrough",上面那个if就是rsa判断了
发表于 2018-5-26 21:48:31 | 显示全部楼层
楼上的,
感谢楼主分享
发表于 2018-5-28 13:57:42 | 显示全部楼层
不错,很强大
发表于 2018-11-1 14:51:17 | 显示全部楼层
软件已修改,自己添加网卡地 ...
你好,你使用什么软件破解的,你发的是embOS版,我看官网上2.52a版本还有freertos v9和v10 两个版本,不知道你方便再破解下吗
发表于 2018-11-1 16:05:46 | 显示全部楼层
你好,Tracealyzer 4的破解版或者破解方法有吗,能否写一篇教程,52破解那个对于门外汉看的有点晕
发表于 2018-11-2 16:58:33 | 显示全部楼层
最新方法,直接替换比较函数,让其返回true,方法如下
发表于 2018-11-2 17:17:52 | 显示全部楼层
感谢感谢,来硬汉的qq群216681322 唠唠吧
发表于 2018-12-3 08:53:48 | 显示全部楼层
哇!这里高手如云啊!
发表于 2018-12-20 11:37:15 | 显示全部楼层
楼上的,
有教程没?  现在更新了
发表于 2018-12-20 13:31:59 | 显示全部楼层
楼上的,
牛逼,真是一周时间造福劳苦大众
发表于 2018-12-20 13:33:57 | 显示全部楼层
SEGGE ...
硬汉大哥说的对,真是大几千、一万真是有点贵,一般公司老板也不会买这个。要是1000以内出个性能低点的估计好多人买。
发表于 2018-12-20 13:40:16 | 显示全部楼层
还有J-Scope,相当爽
确实RTT真心很好用,J-Scope还没用过。论坛能学不少东西。
发表于 2018-12-20 13:49:05 | 显示全部楼层
软件已修改,自己添加网卡地 ...
谢谢,已经测试通过了。不过在官网没有找到单独的systemView版本,是不是systemView pro版本跟它没有区别,只是记录的事件次数没有限制。
发表于 2018-12-20 14:13:47 | 显示全部楼层
楼上的,
楼主,好像官网最新版本的软件这种方法用不了。我刚才测试了,好像不行。软件版本为SystemView_V252d
GMT+8, 2026-11-23 05:42 , Processed in 2.533590 second(s), 33 queries .
