查看: 4354|回复: 7
[有问必答] 求个V5板子能用的32,48 ASCII点阵字符.c
发表于 2017-5-9 11:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有MakeDot提取小字库软件有新版本么 想用比较大的字体
发表于 2017-5-9 11:12:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-9 11:41:07 | 显示全部楼层
生成的ASCII字库怎么排序呢
发表于 2017-5-9 11:42:45 | 显示全部楼层
回 卡卡倬 的帖子
卡卡倬:生成的ASCII字库怎么排序呢
 (2017-05-09 11:41)
不需要排序,就是默认的ASCII编码顺序排的。
 楼主| 发表于 2017-5-9 23:18:32 | 显示全部楼层
eric2013:不需要排序,就是默认的ASCII编码顺序排的。 (2017-05-09 11:42)
memcpy(buf, &pAscDot[code1 * (font_bytes / 2)], (font_bytes / 2));
这个怎么查找ASCII字库中字符的位置
发表于 2017-5-10 01:37:54 | 显示全部楼层
回 卡卡倬 的帖子
卡卡倬:memcpy(buf, &pAscDot, (font_bytes / 2));
这个怎么查找ASCII字库中字符的位置 (2017-05-09 23:18)
code1就是编码值,比如字符是8*16点阵的,那么每个字符需要16个字节就可以表示,编码值乘以每个字符需要的字节数就是相应字符点阵的首地址。
 楼主| 发表于 2017-5-10 09:48:04 | 显示全部楼层
eric2013:code1就是编码值,比如字符是8*16点阵的,那么每个字符需要16个字节就可以表示,编码值乘以每个字符需要的字节数就是相应字符点阵的首地址。 (2017-05-10 01:37)
    /* 开始循环处理字符 */
    while (*_ptr != 0)
        code1 = *_ptr;    /* 读取字符串数据, 该数据可能是ascii代码,也可能汉字代码的高字节 */
        if (code1 < 0x80)
            /* 将ascii字符点阵复制到buf */
            width = font_width / 2;
code1 不是等于字符的ASCII码值么  假如是空格,就是0x20  可是空格在字符数组的首地址
发表于 2017-5-10 10:16:42 | 显示全部楼层
回 卡卡倬 的帖子
卡卡倬:    /* 开始循环处理字符 */
    while (*_ptr != 0)
        code1 = *_ptr;    /* 读取字符串数据, 该数据可能是ascii代码,也可能汉字代码 .. (2017-05-10 09:48)
我们用的是UCDOS的ASCII点阵,就是从00开始的。
现在很多软件是从0x20,那你根据你的需要改成0x20就好了。
GMT+8, 2026-11-28 14:18 , Processed in 0.981973 second(s), 24 queries .
