查看: 2277|回复: 5
[emWin] 帮忙看下,实在搞不定
发表于 2017-5-8 15:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是在上面那个官方例程基础上修改的。
目的是要把屏莫左边的那个图形显示到这个LIGHTRED框内。这个框是一个窗口控件。
还是上源码吧,看看是哪里的问题,搞了半天就是不显示。
怎么上传不为文件呢?
那只能贴这里了:
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] =
    { WINDOW_CreateIndirect, "", 0, 200, 60, 320, 280, 0, 0, 0 },
static GUI_RECT Rect = {0, 130, 100, 180};
static void memdev_draw(int Delay)
  GUI_SetPenSize(5);
  GUI_SetColor(GUI_RED);
  GUI_DrawLine(Rect.x0 + 3, Rect.y0 + 3, Rect.x1 - 3, Rect.y1 - 3);
  GUI_Delay(Delay);
  GUI_SetColor(GUI_GREEN);
  GUI_DrawLine(Rect.x0 + 3, Rect.y1 - 3, Rect.x1 - 3, Rect.y0 + 3);
  GUI_Delay(Delay);
  GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  GUI_SetFont(&GUI_FontComic24B_ASCII);
  GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
  GUI_DispStringInRect("Closed", &Rect, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  GUI_Delay(Delay);
static void demo_mem_dev(void)
  int i;
#if 1
  h_memdev = GUI_MEMDEV_Create(0, 0, 800, 480);
#else
  h_memdev = GUI_MEMDEV_Create(Rect.x0, Rect.y0, Rect.x1 - Rect.x0, Rect.y1 - Rect.y0);
#endif
  GUI_MEMDEV_Select(h_memdev);
  memdev_draw(0);
  GUI_MEMDEV_Select(0);
static void _cbDialog(WM_MESSAGE *pMsg)
  WM_HWIN          hWin;
  int              NCode;
  int              Id;
  switch (pMsg->MsgId)
      case WM_INIT_DIALOG:
             WINDOW_SetBkColor(pMsg->hWin,GUI_LIGHTRED);
             memdev_draw(0);
             demo_mem_dev();
      case WM_PAINT:
            GUI_MEMDEV_CopyToLCDAt(h_memdev, 240, 100);
          default:
        WM_DefaultProc(pMsg);
void MainTask(void)
    WM_HWIN h_win_mem;
  GUI_Init();
    h_win_mem = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate,
                                                GUI_COUNTOF(_aDialogCreate),
                                                _cbDialog,
                                              WM_HBKWIN,
                                              0, 0);
    while(1)
        GUI_Delay(100);
发表于 2017-5-8 15:36:22 | 显示全部楼层
将WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV); 这句话放在while(1)的上面
 楼主| 发表于 2017-5-8 17:15:29 | 显示全部楼层
回 ssis909 的帖子
ssis909:
还真是啊,按你说的改了下就有了
这是什么道理?是因为放在前面的话影响到了这个窗口的建立?
 楼主| 发表于 2017-5-8 18:02:52 | 显示全部楼层
回 ssis909 的帖子
ssis909:将WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV); 这句话放在while(1)的上面 (2017-05-08 15:36)
  GUI_Init();
    WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);    //在此设置不会有显示在框内
                                                _cbDialog,
                                              WM_HBKWIN,
                                              0, 0);
    WM_DisableMemdev(h_win_mem);
//    WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);    //在此设置
    while(1)
        GUI_Delay(100);
这样也可以显示了。
发表于 2017-5-8 20:03:14 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:  GUI_Init();
....... (2017-05-08 18:02)
问下,这样的话,窗口重绘时会闪烁啊
 楼主| 发表于 2017-5-8 21:16:14 | 显示全部楼层
回 ssis909 的帖子
ssis909:问下,这样的话,窗口重绘时会闪烁啊 (2017-05-08 20:03)
哇,你真神啊,还是你试了会闪烁?
我这模拟器和实际上屏测试都是会有一点点闪烁的。
都不知道是什么原因造成的。
有没有解决办法呀?
GMT+8, 2026-11-23 09:56 , Processed in 1.363101 second(s), 26 queries .
