查看: 2248|回复: 3
[emWin] emwin532版本,button控件,只能响应点击事件,不能响应释放事件???
发表于 2017-5-4 15:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以响应 case WM_NOTIFICATION_CLICKED:  这里的程序可以执行,按键按下,会连续响应这个事件。
不能响应case WM_NOTIFICATION_RELEASED:这里的程序进不去,一直不能响应释放事件。
程序如下,请问怎么解决????????
  WM_HWIN hItem;
  int NCode, Id;
  // USER END
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_INIT_DIALOG:
    // Initialization of 'Button'
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
    BUTTON_SetText(hItem, "HALT");
    BUTTON_SetFont(hItem, GUI_FONT_20_ASCII);
    BUTTON_SetFocussable(hItem,0);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_1);
    BUTTON_SetText(hItem, "NEXT");
    // Initialization of 'Framewin'
    hItem = pMsg->hWin;
    FRAMEWIN_SetTextColor(hItem, GUI_MAKE_COLOR(0x00FF0000));
    jason_FRAMEWIN = hItem;
    // Initialization of &#39rogbar'
    jason_PROGBAR =WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_PROGBAR_0);
    PROGBAR_SetFont(jason_PROGBAR, GUI_FONT_8X16_ASCII);
    PROGBAR_SetMinMax(jason_PROGBAR, 0, 255);
    // USER START (Optionally insert additional code for further widget initialization)
        //BUTTON_SetReactOnLevel();
    // USER END
  // USER START (Optionally insert additional message handling)
  // USER END
  case  WM_NOTIFY_PARENT:
        Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
        NCode = pMsg->Data.v;
        switch(NCode)
                if(Id == ID_BUTTON_0)
                        SZ_STM32_LEDOn(LED1);
               else if(Id == ID_BUTTON_1)
                  SZ_STM32_LEDOff(LED1);
                                            prog_i = 100;
                                            prog_i = 240;
          default:
  default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
发表于 2017-5-4 15:44:10 | 显示全部楼层
程序没问题,应该是你的触摸底层函数有问题,你看你的截图中的HALT按钮一直处于选中的状态,也就是你的底层函数,即使在松手后还有有效的坐标位置发出来。
重点查下你的这个触摸部分的底层。
 楼主| 发表于 2017-5-5 14:02:40 | 显示全部楼层
底层没问题,HALT选中状态是我按了之后选中的
 楼主| 发表于 2017-5-5 14:08:33 | 显示全部楼层
eric2013:程序没问题,应该是你的触摸底层函数有问题,你看你的截图中的HALT按钮一直处于选中的状态,也就是你的底层函数,即使在松手后还有有效的坐标位置发出来。
重点查下你的这个触摸部分的底层。 (2017-05-04 15:44)
谢谢,你提醒了我,问题找到了 GUI_TOUCH_Exec();放的位置不对
GMT+8, 2026-11-23 09:55 , Processed in 1.116950 second(s), 30 queries .
