查看: 2401|回复: 4
[emWin] 电阻触摸很容易坏么?
发表于 2017-5-3 15:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问供应商要了块7寸的带4线电阻触摸的屏,结果,X轴的电阻都不通,不能用。
又拿了一块后,结果Y轴的电阻又不通。
真晕,这玩意很容易坏??
发表于 2017-5-3 16:32:09 | 显示全部楼层
你看看西门子施耐德的hmi 触摸显示 都是这样的,怎么可能这么容易就坏呢
 楼主| 发表于 2017-5-3 16:53:31 | 显示全部楼层
回 szduan 的帖子
szduan:你看看西门子施耐德的hmi 触摸显示 都是这样的,怎么可能这么容易就坏呢  (2017-05-03 16:32)
那工作中是不是经常要校正呢?还是开机使用就要校正一下?
发表于 2017-5-4 10:58:16 | 显示全部楼层
电阻屏怎么可能这么容易坏?我们工业产品中用了好多了。而且现在这种东西技术已经很成熟了,一个山寨小厂的电阻屏也难以出现你说的这种情况。看看是不是你驱动什么的做得有问题,驱动没问题了,还需要校准,最后计算出来的才是正确的位置数据。
 楼主| 发表于 2017-5-4 13:12:34 | 显示全部楼层
回 ghslfgkkl88 的帖子
ghslfgkkl88:电阻屏怎么可能这么容易坏?我们工业产品中用了好多了。而且现在这种东西技术已经很成熟了,一个山寨小厂的电阻屏也难以出现你说的这种情况。看看是不是你驱动什么的做得有问题,驱动没问题了,还需要校准,最后计算出来的才是正确的位置数据。 (2017-05-04 10:58)
都说,屏上出来的线都是断开的,X/Y轴两个脚上都量不到电阻值
GMT+8, 2026-11-23 09:55 , Processed in 1.136083 second(s), 23 queries .
