查看: 4463|回复: 2
[有问必答] 关于数据采样,在edit中显示的问题
发表于 2017-5-2 21:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想用 DHT11读取 温湿度,在EDIT控件中显示,
                    case WM_NOTIFY_PARENT:
    NCode = pMsg->Data.v;
    switch(Id) {
    case ID_BUTTON_0: // start
      switch(NCode) {
      case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
                EDIT_AddKey(hItem, num[1]);
我把温度的数据保存在   num【1】中,但是我按下按键的时候,就不弹起了,按键显示一直被按下。            没有edit的回调函数,  也没有 WM_TIMER 这个消息。
求教!!!
 楼主| 发表于 2017-5-2 21:18:56 | 显示全部楼层
有没有 emwin的学习交流群啊        ????
发表于 2017-5-3 00:58:12 | 显示全部楼层
把函数EDIT_AddKey(hItem, num[1]);去掉看看是否弹起。另外hItem是什么,如果是局部变量你的实时获取局部才行。
还有就是显示温度值别用这个函数,用函数EDIT_SetText配合sprintf,简单省事。
GMT+8, 2026-11-22 15:26 , Processed in 0.444955 second(s), 24 queries .
