查看: 2848|回复: 4
[emWin] DROPDOWN的收起列表问题
发表于 2017-4-24 14:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用DROPDOWN时,有时只是想看一下列表里面都有哪些选项,而不想修改当前的选择。
在这种情况下,在打开DROPDOWN列表时,然后再列表框外部任意触控一下,就要将列表收起来。
这个效果要怎么实现呀?
我看了下文档,貌似只有WM_NOTIFICATION_MOVED_OUT这个消息比较合适。
但我好像发现,在列表打开时,不触控别的控件,只触摸空白区域时,DROPDOWN检测不到任何消息啊。
像有些windowns里面的下拉列表,拉开后,只要再在空白区域单击一下就能收起来了
发表于 2017-4-24 16:59:03 | 显示全部楼层
多试试。
 楼主| 发表于 2017-4-24 23:11:00 | 显示全部楼层
eric2013:多试试。 (2017-04-24 16:59)
是能达到这种效果的?
大牛的形成也是时间与技术的积累
发表于 2017-4-25 09:13:10 | 显示全部楼层
你可以在背景窗体的WM_PID_STATE_CHANGED消息实现
case WM_PID_STATE_CHANGED: //非控件空白处
            pInfo = ((const WM_PID_STATE_CHANGED_INFO *)pMsg->Data.p);
            if(pInfo->State > 0)
                hAPPOnTop = hAPPLinkedList_GetAppTop();
                if(hAPPOnTop->hAPP != WM_GetParent(WM_GetParent(pMsg->hWin)))
                    WM_SendMessageNoPara(hAPPOnTop->hAPP, POPMENU_ROLLUP);   //发消息给DROPDOWN控件,用以收起
 楼主| 发表于 2017-4-25 09:34:27 | 显示全部楼层
回 costar 的帖子
costar:你可以在背景窗体的WM_PID_STATE_CHANGED消息实现
            pInfo = ((const WM_PID_STAT .. (2017-04-25 09:13)
hAPPLinkedList_GetAppTop()这玩意是什么?
GMT+8, 2026-11-23 09:34 , Processed in 0.643064 second(s), 24 queries .
