查看: 2789|回复: 9
[emWin] 梯度梯形怎么弄?
发表于 2017-4-24 10:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中的按钮,边上的阴影效果貌似是用梯度梯形弄的,不是纯色填充的。
这个要怎么实现?
发表于 2017-4-24 12:01:44 | 显示全部楼层
这种效果,贴图就好了。
我记得曾经的招商银行ATM机是这种按钮,极其难看。看上去明显是贴图上去做的按钮。
 楼主| 发表于 2017-4-24 13:33:36 | 显示全部楼层
eric2013:这种效果,贴图就好了。
 (2017-04-24 12:01)
贴图占的空间比较大啊,
老板喜欢,没办法
想用扁平的效果,但是只能用16bit的显示,实际效果比较差,不是那么亮。
所以,老板又想着要用这种拟物的效果
发表于 2017-4-24 14:17:03 | 显示全部楼层
我以前弄过,画线,每画一条线两边缩一个像素。
 楼主| 发表于 2017-4-24 14:46:06 | 显示全部楼层
回 novice 的帖子
novice:我以前弄过,画线,每画一条线两边缩一个像素。 (2017-04-24 14:17)
然后每条线的颜色再修改那么一两个值?
 楼主| 发表于 2017-4-24 16:44:36 | 显示全部楼层
eric2013:
这种效果,贴图就好了。
QQ截图20170424164748.png 这效果。。。
发表于 2017-4-24 16:58:31 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:这效果。。。 (2017-04-24 16:44)
仿佛回到了80年代,这种界面风格太老了,已经不适合现代使用了
 楼主| 发表于 2017-4-24 23:09:06 | 显示全部楼层
eric2013:仿佛回到了80年代,这种界面风格太老了,已经不适合现代使用了 (2017-04-24 16:58)
没有这么久远吧,大概是iphone出来以前就差不多都是这种的
 楼主| 发表于 2017-4-24 23:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-25 08:46:07 | 显示全部楼层
我觉得很难看
GMT+8, 2026-11-23 09:33 , Processed in 0.427360 second(s), 27 queries .
