查看: 5408|回复: 6
[emWin] 背景图上面按钮闪烁
发表于 2017-4-21 08:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
做简单的触摸屏程序,背景是用贴图做的。绘制背景图是在WM_PRINT.
上面的按钮在操作之后会出现白色的闪烁,只限于按钮部分,因为遇到过吗?
处理器是,stm32f103ve
发表于 2017-4-21 09:39:02 | 显示全部楼层
103不行,处理不过来的,103不适合贴图,你把WM_PAINT消息里面的绘图改成简单的清屏,测试下,应该就没有这种问题了
 楼主| 发表于 2017-4-21 19:13:54 | 显示全部楼层
多谢楼上的回答!
 楼主| 发表于 2017-4-21 21:18:11 | 显示全部楼层
设置成建单清屏后问题依旧.
发现问题所在了:button 位图的显示,应该在初始化时候设置,而不是在wm_paint中设置.将其修改后,得到很大改善.
修改后只在按下的这个按钮处闪烁,不会全部按钮闪烁了.
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_INIT_DIALOG:
             在这里初始化按钮贴图
发表于 2017-4-21 22:13:06 | 显示全部楼层
把存储设备打开试一下
发表于 2017-4-22 10:15:17 | 显示全部楼层
回 boyang1986 的帖子
boyang1986:设置成建单清屏后问题依旧.
....... (2017-04-21 21:18)
然后在使能窗口使用存储设备就好了。
发表于 2021-5-18 10:32:19 | 显示全部楼层
void MainTask(void)
        /* 窗口自动使用存储设备 */
        /* 初始化 */
        GUI_Init();
// 省略代码--
GMT+8, 2026-11-23 20:55 , Processed in 0.566340 second(s), 30 queries .
