查看: 3145|回复: 3
[RL-TCPnet] 每次制作教程的模板的例程都要耽误些时间,这次的网络例程统一全部使能DHCP,推荐接
发表于 2017-4-18 11:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次制作教程的模板例子要耽误些时间,本次的制作主要纠结以下的问题。
1.  要不要使能DHCP,不使用DHCP,用户还得自己设置IP地址,而且还得跟电脑直连测试。
     这种方式太麻烦了,决定果断放弃,直接所有例子都使能DHCP,而且使能局域网域名NetBIOS,
     用户只需ping 域名就可以获得板子自动获取的IP地址。
2.  后面有需要添加的,再补充。
发表于 2017-4-19 14:21:08 | 显示全部楼层
自动分配时很容易出现跟固定IP冲突,建议可以选择
发表于 2017-4-19 17:13:05 | 显示全部楼层
大赞[s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2017-4-19 17:23:13 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:自动分配时很容易出现跟固定IP冲突,建议可以选择 (2017-04-19 14:21)
可以的,后面在教程的附加章节,专门做个配置说明,其实也比较简单
用户只需在配置向导里面禁止DHCP,并设置IP地址即可。
GMT+8, 2026-11-25 10:39 , Processed in 0.997293 second(s), 24 queries .
