63
eric2013:没问题,支持多点触摸。 (2017-04-15 00:46)
xiaxian:请问,有关于多点触屏的相关例程吗? (2017-04-17 08:25)
eric2013:这个FT5X06驱动代码里面的最后一个函数就是,直接调用就好了,就可以获取多点触摸值,但是没有做例子。 (2017-04-17 10:17)
xiaxian:关于FT5216读取回来的数据,每一位对应的含义是否有相关数据手册说明  (2017-04-17 14:01)
eric2013:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16461?(2017-04-18 00:45)?
xiaxian:对对对,就这个,还有个问题,触摸屏的像素分辨率是如何与TFtldc的分辨率对应上的,tftlcd分辨率是800*480,而触摸屏我看他的发射和接受电机是22*12,那么这两者分辨率是如何对应的。例程里面iic读取的数据直接是和tftlcd对应好的坐标。所以这见面是如何转化的。 (2017-04-18 10:19)
eric2013:我们买个这个是触摸板子和触摸芯片一体的,不用配置,直接读出来就是坐标值,淘宝上面很多卖的。 PS:这里的触摸板子不包含TFT ?(2017-04-18 10:44)?
xiaxian:嗯嗯,同样尺寸的显示屏的分辨率有可能是不一样的,所以如果换一个分辨率高的显示屏,而触摸屏没换,那么,此时按下触摸屏上一点,触摸芯片返回的值和显示屏的分辨率所对应的点就对应不上了,是吧! (2017-04-18 10:58)
eric2013:对,要买匹配的。?(2017-04-18 11:01)?
xiaxian:我主要想问的是,如果换了其他分辨率的显示器,而还用这个触摸屏的话,是不是要配置这个芯片ft5216.因为她们两的分辨率是不一样的。 (2017-04-18 11:58)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-11-25 10:46 , Processed in 0.489586 second(s), 24 queries .
