查看: 2671|回复: 1
[emWin] 节省资源列表开支的方法
发表于 2017-4-12 11:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在有很多页面的情况下,但是奶多页面又都有一些基本的共有形状,比如,有一样的页头,有一样的参数保存样式等等。
在用资源列表创建页面时,就会发现,每个页面总会有几个固定的控件。
有没有什么好方法,可以只使用一个,而不是每次都重新定义这些相同的资源呢。
最好的方法就是类似于函数调用这种,只要定义一次就行了
发表于 2017-4-12 14:02:43 | 显示全部楼层
不用资源列表,单独创建就好了。
GMT+8, 2026-11-23 09:33 , Processed in 0.863542 second(s), 24 queries .
