查看: 6265|回复: 9
[有问必答] 关于RA8875实际显示出来的颜色与想要的颜色不符合
发表于 2017-4-10 14:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用RA8875屏调试颜色(纯色并非渐变色),发现用PS软件取点到的RGB值(R:114,G:135,B,202),然后写入到RA8875中,调用函数RA8875_ClrScr;这个函数测试,发现显示的颜色与取点的颜色不同,觉得这个屏不可能存在这种问题,还请高手解答一下?
专业做地暖控制器
发表于 2017-4-10 15:07:19 | 显示全部楼层
应该是失真了,是真的大小主要依赖于你那屏是否对应出厂时的初始化设置?初始化设置里有那个色彩曲线的设置,你看看手册
 楼主| 发表于 2017-4-10 15:19:14 | 显示全部楼层
初始化设置???这个屏幕是直接买的安富莱的,知不知道怎么调??
发表于 2017-4-10 15:19:33 | 显示全部楼层
RA8875的是RGB565格式,仅支持这种颜色格式。
而你的输入是RGB888。程序里面会做个RGB888转RGB565,不准确很正常。只是大致在那个范围内。
 楼主| 发表于 2017-4-10 16:12:49 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢群主!
发表于 2017-4-11 09:18:02 | 显示全部楼层
还要注意是 bgr 不是rgb
 楼主| 发表于 2017-4-11 14:24:48 | 显示全部楼层
谢谢,大神们耐心讲解,请问现在安富莱有没有RGB888的屏幕买,同时又可兼容RA8875的电容屏的驱动,现在做这个总感觉颜色值不对,现在RGB888转RGB565;分别是取RGB颜色的5bit、6bit、5bit,感觉色调一直接近不了,有没有好的算法优化?
发表于 2017-4-11 14:34:37 | 显示全部楼层
回 东北f4 的帖子
东北f4:谢谢,大神们耐心讲解,请问现在安富莱有没有RGB888的屏幕买,同时又可兼容RA8875的电容屏的驱动,现在做这个总感觉颜色值不对,现在RGB888转RGB565;分别是取RGB颜色的5bit、6bit、5bit,感觉色调一直接近不了,有没有好的算法优化?
 (2017-04-11 14:24)
RA8875不支持。
RA8873,RA8876,ra8877支持。
565格式有65536种颜色,你可以本身就从这些种颜色里面取值,总有一款颜色适合你的界面。总体效果还是可以的。
发表于 2017-4-11 15:23:28 | 显示全部楼层
可以适当缩减 ,如果非要色卡上的值那就只有换驱动芯片了
 楼主| 发表于 2017-4-11 17:46:04 | 显示全部楼层
在弱弱的问一句,EMWIN系统中有GUI_SetColor()这个函数,假如这个设定的颜色值为GUI_BLUE,设定后,emwin是否自动做RGB888-RGB565格式的转换;假如我有RGB565格式的颜色,如何设定GUI_SetColor这个函数的颜色值?
GMT+8, 2026-11-28 14:18 , Processed in 1.892344 second(s), 24 queries .
