查看: 4111|回复: 9
请教下,FT5x06电容触摸板(不管IIC通信又没成功)是不是只要手按在触摸板上,INT引脚就
专业做地暖控制器
发表于 2017-4-7 14:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,FT5x06电容触摸板(不管IIC通信又没成功)是不是只要手按在触摸板上,INT引脚就应该输出低电平?
发表于 2017-4-7 15:00:03 | 显示全部楼层
我们没用INT引脚,我们的是查询方式,仅引出I2C引脚。
理论上是的,具体你看5X06的手册
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16461
专业做地暖控制器
 楼主| 发表于 2017-4-10 14:59:27 | 显示全部楼层
eric2013:我们没用INT引脚,我们的是查询方式,仅引出I2C引脚。
理论上是的,具体你看5X06的手册
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16461 (2017-04-07 15:00)
if ((PORT_TP_INT->IDR & PIN_TP_INT) == 0)  你们的这一句不是读的ft5306的INT引脚的电压吗?自己看手册理解的是,只要一上电触摸,INT就输出低电平,自己买的触摸板,上电触摸还是高电平,不知道触摸板有没有坏
发表于 2017-4-10 15:30:35 | 显示全部楼层
回 chen84992805 的帖子
chen84992805:if ((PORT_TP_INT->IDR & PIN_TP_INT) == 0)  你们的这一句不是读的ft5306的INT引脚的电压吗?自己看手册理解的是,只要一上电触摸,INT就输出低电平,自己买的触摸板,上电触摸还是高电平,不知道触摸板有没有坏 (2017-04-10 14:59)
刚注意到这个,还真有这么个代码,如果是我们这里买的,那就联系旺旺,看看是不是屏有问题。
专业做地暖控制器
 楼主| 发表于 2017-4-10 16:03:09 | 显示全部楼层
eric2013:刚注意到这个,还真有这么个代码,如果是我们这里买的,那就联系旺旺,看看是不是屏有问题。 (2017-04-10 15:30)
好的,我问问.INT输出高低电平只是和是否触摸有关系吧.和iic通信是否成功没多大关系吧?iic通信只是为了读触摸坐标的吧
发表于 2017-4-11 02:06:49 | 显示全部楼层
回 chen84992805 的帖子
chen84992805:好的,我问问.INT输出高低电平只是和是否触摸有关系吧.和iic通信是否成功没多大关系吧?iic通信只是为了读触摸坐标的吧 (2017-04-10 16:03)
对的。I2C主要是通信用的。
专业做地暖控制器
 楼主| 发表于 2017-4-13 17:43:31 | 显示全部楼层
eric2013:对的。I2C主要是通信用的。 (2017-04-11 02:06)
突然发现FT5306这个寄存器可以读值来确定是否是滑动的值,来确定朝哪里滑动的
This register describes the gesture of a valid touch.
Address  Bit Address  Register Name  Description
Op,01h  7:0  Gesture ID[7:0]   Gesture ID
                                          0x10 Move UP
                                          0x14 Move Left
                                          0x18 Move Down
                                          0x1C Move Right
                                          0x48 Zoom In
                                          0x49 Zoom Out
                                          0x00 No Gesture
实际仿真时,我左右滑动没读到值,难道ft5306不支持滑动处理吗?
发表于 2017-4-14 09:40:28 | 显示全部楼层
回 chen84992805 的帖子
chen84992805:突然发现FT5306这个寄存器可以读值来确定是否是滑动的值,来确定朝哪里滑动的
....... (2017-04-13 17:43)
没用过这个功能。
专业做地暖控制器
 楼主| 发表于 2017-4-14 14:11:23 | 显示全部楼层
eric2013:没用过这个功能。 (2017-04-14 09:40)
你们按键的滑动效果都用的emwin吗?哪里有源码可供参考不
发表于 2017-4-15 00:46:08 | 显示全部楼层
回 chen84992805 的帖子
chen84992805:你们按键的滑动效果都用的emwin吗?哪里有源码可供参考不 (2017-04-14 14:11)
按键的滑动效果还是触摸的滑动效果。
emWin是用的Motion功能的,emWin没有源码的。
GMT+8, 2026-11-26 12:08 , Processed in 0.271799 second(s), 24 queries .
