查看: 2913|回复: 8
[emWin] RA8876驱动求助
发表于 2017-3-29 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学GUI请教一个问题,RA886采用SPI三线连接到STM32F103.RA8876连接有flash和SDRAM。请问该怎么驱动呢?
发表于 2017-3-29 11:29:56 | 显示全部楼层
RA8876还没有搞过,你可以下载RAIO官方的资料包,里面应该有SPI方式的驱动代码,以前RA8875的时候,给的就挺全的。
 楼主| 发表于 2017-3-29 11:36:49 | 显示全部楼层
eric2013:RA8876还没有搞过,你可以下载RAIO官方的资料包,里面应该有SPI方式的驱动代码,以前RA8875的时候,给的就挺全的。 (2017-03-29 11:29)
RA8876和RA8875有区别呢?驱动可以通用吗?
发表于 2017-3-29 11:45:03 | 显示全部楼层
回 liyong 的帖子
liyong:RA8876和RA8875有区别呢?驱动可以通用吗? (2017-03-29 11:36)
不可以,差别很大。
 楼主| 发表于 2017-3-29 11:50:27 | 显示全部楼层
eric2013:不可以,差别很大。 (2017-03-29 11:45)
知道了,谢谢了。我在看官方提供的api。我发现没有spi3的初始化程序,这需要自己写吗?
发表于 2017-3-29 11:55:29 | 显示全部楼层
回 liyong 的帖子
liyong:知道了,谢谢了。我在看官方提供的api。我发现没有spi3的初始化程序,这需要自己写吗? (2017-03-29 11:50)
官方的驱动,如果不是基于STM32的,那就自己写个,如果是基于STM32的,但不是基于SPI3的,那就先把官方的那个SPI方式调试出来,然后再弄你的SPI3,这样容易找问题。
自己的调试的时候,优先保证RA8876的ID可以读取出来。
 楼主| 发表于 2017-3-29 12:00:14 | 显示全部楼层
eric2013:官方的驱动,如果不是基于STM32的,那就自己写个,如果是基于STM32的,但不是基于SPI3的,那就先把官方的那个SPI方式调试出来,然后再弄你的SPI3,这样容易找问题。
自己的调试的时候,优先保证RA8876的ID可以读取出来。 (2017-03-29 11:55)
好的
发表于 2017-3-29 14:16:48 | 显示全部楼层
RA8876性能是不错,可是那价钱加一颗M3差不多能上429了。
 楼主| 发表于 2017-3-29 18:40:04 | 显示全部楼层
回 novice 的帖子
novice:RA8876性能是不错,可是那价钱加一颗M3差不多能上429了。 (2017-03-29 14:16)
板子已经做好了,但是我不知道该怎么驱动它。
GMT+8, 2026-11-23 09:41 , Processed in 0.175319 second(s), 24 queries .
