查看: 5073|回复: 2
[有问必答] 请教串口IAP
发表于 2017-3-28 21:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测试串口IAP程序,通过串口接收bin文件并写入到内部flash中,可是不能执行应用程序,打开串口接收缓存,看到数据和bin文件一样。但是打开Memory看时,发现有些地址的数据是FF,有些是00(这些地方本身不是00或FF),是不是说明我的stm32芯片的flash有部分区域损坏了?导致不能执行应用程序
然后换了个flash起始地址,发现还是这样的,不知道是不是写的函数有问题,但是为什么大部分数据都是可以写进去的呢
发表于 2017-3-29 09:17:37 | 显示全部楼层
你可以使用JLINK带的小软件J-Flash直接将bin文件下载的指定位置进行测试,这样就排除了是否是你的写函数问题。
 楼主| 发表于 2017-4-6 09:34:41 | 显示全部楼层
IAP的运行已经解决了,但是还有一个新的问题
如果我的应用程序是点亮一个灯,程序是可以运行的,没有问题,但是如果使用了systick定时中断,程序就不运行了,所以是不是除了更改flash起始地址外,还需要更改和中断相关的东西呢?
GMT+8, 2026-11-22 15:14 , Processed in 0.296001 second(s), 24 queries .
