查看: 15375|回复: 8
[μCOS-III] 关于移植UCOS III时候CPU_TS_TmrInit的问题
发表于 2014-3-19 22:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教硬汉,我在野火那边看到移植好的ucos III,自己也学移植了下,用ucos官网上下载的源程序按照各种复制粘贴后,
编译下来发现最后一直卡在CPU_TS_TmrInit和CPU_TS_TmrRd这两个地方,看到你的移植教程上也说了这两个地方必须要自己建利在BSP里面,但是我发现前面有个#if (CPU_CFG_TS_TMR_EN == DEF_ENABLED)  其中的CPU_CFG_TS_TMR_EN一直找不到是在哪定义的,把所有UCOS III文件都浏览了一遍还是没发现,
所以请教硬汉这到底是怎么回事呢,还有一个问题就是我在野火的教程里面移植好的UCOS III源程序里面的BSP中并没有提到这个东西却能完整编译。
上野火的源程序附件 2、uCOS-III-LED(多任务).zip (575 KB, 下载次数: 327)
就让人更加郁闷了。这到底是怎么回事呢
发表于 2014-3-20 09:33:17 | 显示全部楼层
CPU_TS_TmrInit和CPU_TS_TmrRd要有,主要是用于测试任务的执行时间,信号量等通信机制的执行时间,以及CPU利用率,必须得有这个。
可能是他们将其禁止的,最终是通过这个宏定义来使能或者禁止
发表于 2017-1-6 15:50:13 | 显示全部楼层
#if    ((CPU_CFG_TS_32_EN == DEF_ENABLED) || \\
        (CPU_CFG_TS_64_EN == DEF_ENABLED))
#define  CPU_CFG_TS_EN                          DEF_ENABLED
#else
#define  CPU_CFG_TS_EN                          DEF_DISABLED
#endif
#if    ((CPU_CFG_TS_EN == DEF_ENABLED) || \\
(defined(CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN)))
#define  CPU_CFG_TS_TMR_EN                      DEF_ENABLED
#else
#define  CPU_CFG_TS_TMR_EN                      DEF_DISABLED
#endif
这里定义了
发表于 2017-1-10 08:39:14 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-4-17 18:55:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2014-3-20 09:33
CPU_TS_TmrInit和CPU_TS_TmrRd要有,主要是用于测试任务的执行时间,信号量等通信机制的执行时间,以及CPU ...
老大,请教个问题。CPU_TS_TmrRd()这个函数读几次就一直返回0,是怎么回事?仿真正常着,从新上电一开机就不行了,返回零(程序还在跑)。不给板子断电,按下复位键,也能正常。恳请老大给支个招,谢谢了。
发表于 2019-4-18 11:11:46 | 显示全部楼层
本五心 发表于 2019-4-17 18:55
老大,请教个问题。CPU_TS_TmrRd()这个函数读几次就一直返回0,是怎么回事?仿真正常着,从新上电一开 ...
那个系列的芯片,我这里倒是没有这种问题。
发表于 2019-4-18 13:07:51 | 显示全部楼层
F767,老大
发表于 2019-4-18 14:39:34 | 显示全部楼层
H7系列有这个问题,F7系列不清楚了
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7&highlight=DWT
发表于 2019-4-18 15:47:08 | 显示全部楼层
我的是仿真和板子不断电的情况下按复位键都正常着,就是板子断电再开机就不行了(再开机后不断电的情况下话,按复位键也能回复正常)。最终还是谢谢老大了
GMT+8, 2026-11-24 16:45 , Processed in 0.295402 second(s), 27 queries .
