查看: 6752|回复: 4
[μCOS-III] 【问题集锦】关于UCOS建立任务的方法(为什么一般都在一个任务里面建立其他任务)
发表于 2014-3-19 18:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多人都是在一个任务里面建立其他任务,然后把建立任务的任务Suspend了
请问这个和在main里面一下子建立好几个任务有什么区别,或者说有什么额外的好处。
感谢各位执教
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:36:17 | 显示全部楼层
没有什么额外的好处,只是编程习惯而已。其实不建议将其挂起,因为这个任务会一直占着堆栈空间,为什么不利用着
发表于 2014-9-28 15:09:19 | 显示全部楼层
不清楚在其他RTOS中,main可以新建好多任务,这其实相当于main函数本身就是一个任务函数来
支持这个特性的,我暂时只知道cmsisi-rtx是可以的
rtx也不可以在main函数新建好几个任务
而且rtx中Suspend后调度器也不工作量,只能把不需要的任务删除
发表于 2014-11-4 20:49:23 | 显示全部楼层
eric2013:没有什么额外的好处,只是编程习惯而已。其实不建议将其挂起,因为这个任务会一直占着堆栈空间,为什么不利用着 (2014-03-21 17:36)
这样子是有好处的,兼容CPU占有率的测量,CPU占有率的测量的时候必须要这样子做。
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:33:16 | 显示全部楼层
回 12lyc 的帖子
12lyc:这样子是有好处的,兼容CPU占有率的测量,CPU占有率的测量的时候必须要这样子做。 (2014-11-04 20:49)
这个功能到时没有发现,谢谢告知。
GMT+8, 2026-11-23 06:43 , Processed in 0.227456 second(s), 24 queries .
