查看: 8101|回复: 12
[CMSIS-RTOS] 个人觉得用MDK5代码的RTE开发环境添加代码虽然开始方便了,但是MDK版本升级后,兼容
发表于 2017-3-21 00:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如论坛一位网友的这个工程是5.17建立的,我这里5.23打开就是这种样子:
RTE开发板环境最大的问题就是各个版本的兼容性差,以后考虑还是自己手动添加吧,虽然麻烦些,但是独立性强。
发表于 2017-3-21 12:16:37 | 显示全部楼层
把库手动加到自己的工程应该就没关系了吧
 楼主| 发表于 2017-3-21 13:18:43 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:把库手动加到自己的工程应该就没关系了吧 (2017-03-21 12:16)
对,还是手动添加比较好一些,要不版本兼容问题的确比较头疼。
发表于 2017-3-28 13:24:31 | 显示全部楼层
老早发现了这个rte,但是一直都没用过,我上次看过一些代码,风格和mdk的其他代码类似,和stm32的库风格相差较大
发表于 2017-3-28 14:21:09 | 显示全部楼层
MDK的开发环境真的非常差劲,倒不如学Visual GDB那样做一个微软Visual studio的插件,利用免费的Visual studio express版本来开发。Visual studio真的是码农的最佳搭档。
 楼主| 发表于 2017-3-28 16:37:43 | 显示全部楼层
回 myxiaonia 的帖子
myxiaonia:
新升级后弄了个芯片外设的驱动包,整的还不错,里面有常用的I2C,SPI , 串口,USB等。
发表于 2023-3-27 17:20:08 | 显示全部楼层
请教一下硬汉哥
1、现在RTE开发环境怎样了呢,有没有一个具体的教程呀
2、和cube生成相比如何呢,还是说两者可以结合着用
 楼主| 发表于 2023-3-28 10:03:45 | 显示全部楼层
QWFaichixuegao 发表于 2023-3-27 17:20
请教一下硬汉哥
2、和cube生成相比如何呢 ...
以STM32为例, RTE开发主要是两种
1、典型的是F1,F2,F4,F7这些,支持经典RTE和配合STM32CubeMX两种玩法,经典RTE是独立的玩法。
2、到了H7系列,只有RTE配合STM32CubeMX的玩法了。
教程看下这个RTX5的就行,V5和V6是经典RTE创建方式。
V7是结合STM32CubeMX的
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93149
发表于 2023-3-28 10:36:22 | 显示全部楼层
1、典型的是F1,F2,F4,F7这些,支持经典RTE和配合STM32CubeMX两种玩法, ...
感谢回复,之前一直cubemx生成,包括freertos,但是看了你的很多文章好像是cube生成的freertos仅仅配套CMSIS-RTOS V1,而且后边不更新了。这样从长远发展的话那一定要学最新的编译开发方式,RTE配合cubemx,并且能保持用cube的习惯
 楼主| 发表于 2023-3-28 12:19:56 | 显示全部楼层
QWFaichixuegao 发表于 2023-3-28 10:36
感谢回复,之前一直cubemx生成,包括freertos,但是看了你的很多文章好像是cube生成的freertos仅仅配套CM ...
CubeMX现在也支持V2了,现在ST做例子也用V2了。
发表于 2023-4-20 14:37:40 | 显示全部楼层
硬汉哥可以简单请教一下ThreadX和RTX相比如何呢,我看到帖子里有很多ThreadX的应用,两者分别适用于哪些场合呀
 楼主| 发表于 2023-4-21 01:14:17 | 显示全部楼层
QWFaichixuegao 发表于 2023-4-20 14:37
硬汉哥可以简单请教一下ThreadX和RTX相比如何呢,我看到帖子里有很多ThreadX的应用,两者分别适用于哪些 ...
RTX4/RTX5全家桶简单易用。
ThreadX在CubeMX下使用也方便了,优势是安全等级高。
发表于 2023-4-24 17:06:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-21 01:14
RTX4/RTX5全家桶简单易用。
好的,感谢感谢
GMT+8, 2026-11-25 21:48 , Processed in 0.523392 second(s), 27 queries .
