查看: 3641|回复: 4
[μCGUI] listView中关联了滚动条后,可以再取消滚动条吗?
发表于 2017-3-6 10:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用一个listView,在listView的条数超过当前界面显示时使用:hItem1=SCROLLBAR_CreateAttached(hItem,SLIDER_CF_VERTICAL); 增加了滚动条,现想在  listView的条数没有超过当前界面时就不显示滚动条,该如何实现涅?
发表于 2017-3-6 11:23:38 | 显示全部楼层
使用这个:
 楼主| 发表于 2017-3-6 13:07:48 | 显示全部楼层
eric2013:使用这个:
 (2017-03-06 11:23)
那滚动条的宽度怎么设置啊?我写成  LISTVIEW_SetAutoScrollV(hItem,1);
                           SCROLLBAR_SetWidth(hItem1,30);//设置滚动条宽度
后,自动出来的进度条宽度没有改变啊
发表于 2017-3-6 13:46:20 | 显示全部楼层
回 usc小梅 的帖子
usc小梅:那滚动条的宽度怎么设置啊?我写成  LISTVIEW_SetAutoScrollV(hItem,1);
                           SCROLLBAR_SetWidth(hItem .. (2017-03-06 13:07)
设置全局默认滚动条宽度。
 楼主| 发表于 2017-3-6 13:52:46 | 显示全部楼层
eric2013:设置全局默认滚动条宽度。 (2017-03-06 13:46)
默认的滚动条宽度太窄,然后我使用LISTVIEW_SetAutoScrollV()和SCROLLBAR_SetWidth()这两个函数解决了
GMT+8, 2026-11-23 09:24 , Processed in 1.134272 second(s), 27 queries .
