查看: 2834|回复: 3
[emWin] 在STemWin开发中使用C++标准库问题
发表于 2017-3-3 10:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用开发工具为MDK-ARM5.14,目标芯片为stm32f429IG。为何在工程中添加#include<iostream>就会报以下错误?但是像<vector>/<string>等却可以
.\Objects\CEMonitor.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching tasks.o(.bss).
发表于 2017-3-3 10:39:20 | 显示全部楼层
这个是提示RAM不够。
 楼主| 发表于 2017-3-3 11:04:18 | 显示全部楼层
eric2013:这个是提示RAM不够。 (2017-03-03 10:39)
只是添加头文件应该也不至于吧?况且我的On-chip flash是1M,生成的bin文件才70K不到
发表于 2017-3-3 11:12:30 | 显示全部楼层
回 open429i_c 的帖子
open429i_c:只是添加头文件应该也不至于吧?况且我的On-chip flash是1M,生成的bin文件才70K不到 (2017-03-03 11:04)
这个是RAM,你说的是flash。 从你的错误提示看,的确是这样的。
GMT+8, 2026-11-23 09:25 , Processed in 1.038515 second(s), 24 queries .
