查看: 4117|回复: 4
[有问必答] 图片存放在外部的SD卡中,如何更新至RA8875的外部flash中??赐教
发表于 2017-3-2 15:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-3-3 09:14:55 | 显示全部楼层
如果是用的我们的显示屏,而且还有板子的话,可以用这里的方法,
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9812
另外也可以自己写的代码,将SD卡中的数据加载过去,RA8875的图库flash有专门的驱动程序。
还有一个简单办法就是,淘宝上面有卖那种spi flash烧写器的,你烧写下就行了,这个也简单省事。
 楼主| 发表于 2017-3-3 09:48:37 | 显示全部楼层
那么如何将SD卡的数据加载到RA8875的spi flash中,想自己写代码,有没有参考列程,汉子哥!赐教
发表于 2017-3-3 09:51:18 | 显示全部楼层
回 东北f4 的帖子
东北f4:那么如何将SD卡的数据加载到RA8875的spi flash中,想自己写代码,有没有参考列程,汉子哥!赐教 (2017-03-03 09:48)
下载V5板子的出厂程序:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1285
里面有个驱动文件bsp_ra8875_flash.C,这个文件就是用来更新flash用的。
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:09:49 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] ;醉的时候扶墙,醒的时候服你!
GMT+8, 2026-11-22 14:45 , Processed in 1.103161 second(s), 24 queries .
