查看: 5336|回复: 7
[emWin教程入门篇] 【emWin实战教程V2.0】第44章      FrameWin-框架窗
春暖花开
发表于 2017-2-25 16:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整65章+12章附件教程下载地址:
第44章      FrameWin-框架窗口控件
        本章节为大家讲解STemWin支持的框架窗口控件,外加上一章节为大家讲解的窗口控件,对话框所必须的两个主体控件就为大家都进行了讲解,这样可以方便我们后续讲解其它控件。
        44.1 初学者重要提示
        44.2 框架窗口控件基础知识
        44.3 使用GUIBuilder创建框架窗口控件并用模拟器显示出来
        44.4 官方WIDGET_FrameWin.c实例讲解
        44.5 实验例程说明(RTOS)
        44.6 实验例程说明(裸机)
        44.7 总结
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-25 16:34:44 | 显示全部楼层
44.1  初学者重要提示
u  学习框架窗口要将框架窗口和框架窗口的客户端窗口区分开,而且他们对应的回调函数也是不一样的。
u  框架窗口控件的所有API函数在emWin手册中都有讲解,下图是中文版手册里面API函数位置:
下图是英文版手册里面API函数的位置:
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-25 16:37:14 | 显示全部楼层
44.2 框架窗口控件基础知识
        框架窗口控件为用户的应用程序提供了一个类似PC应用程序的窗口外观。这些窗口由周围框架、标题栏和用户区组成。标题栏的颜色改变由显示窗口是否被激活决定,如下图所示:
另外,还可以将预定义的按钮附加到标题栏,也可将自定义的按钮附加到标题栏:
如果设置皮肤色后,框架窗口的显示效果如下:
44.2.1    框架窗口控件的结构
        下图显示了框架窗口控件的详细结构和外观:
框架窗口控件实际上由2种窗口组成;主窗口和子窗口,子窗口称为客户端窗口。处理回调函数时意识到此点非常重要:主窗口和客户端窗口都有自己的回调函数,在框架窗口上面创建子窗口或者控件时,这些子窗口或者控件通常作为客户端窗口的子窗口或者子控件而创建,也就是说它们的父窗口是客户端窗口。
更多对话框上面创建框架窗口的注意事项在第42章42.5小节详细进行了讲解,这里不再赘述。
44.2.2   键盘反应(输入聚焦)
        框架窗口控件不支持输入聚焦,这点要特别注意。不支持输入聚焦的话,外置键盘或者类似外置键盘的输入设备给框架窗口控件发消息是没有任何反应的。
        (输入聚焦是一个重要的知识点,使用外置键盘或者类似外置键盘的输入设备要用到)
44.2.3   框架窗口控件API函数
        框架窗口控件的API函数比较多,但调用都不难,大家只需看官方手册中的API函数说明就够用了,后面用到的函数中有需要特别注意的再跟大家进行讲解。
         本章节教程配套例子是将框架窗口控件配合对话框一起使用的,实际项目中也推荐大家这么做,可以很方便的进行界面管理。在对话框上面使用框架窗口控件是通过函数FRAMEWIN_CreateIndirect()来实现的。根据第41章41.7.1小节讲解的<WIDGET>_CreateIndirect()函数,GUI_WIDGET_CREATE_INFO结构体类型定义如下:
  1. typedef struct {
  2. GUI_WIDGET_CREATE_FUNC * pfCreateIndirect;    // 间接创建函数
  3. const char * pName;                           // 控件名(不是所有控件都需要)
  4. I16 Id;                                       // 控件ID
  5. I16 x0, y0, xSize, ySize;                     // 控件的坐标位置和大小
  6. I16 Flags;                                    // 控件用到的标志,没有就写0
  7. I32 Para;                                     // 控件用到的参数,没有就写0
  8. U32 NumExtraBytes;                            // 函数 <WIDGET>_SetUserData & <WIDGET>_GetUserData用到的
  9. // 额外字节。
  10. } GUI_WIDGET_CREATE_INFO;
        上面结构体成员里面的标记Flags和参数Para是可选的,函数FRAMEWIN_CreateIndirect()没有用到参数Para,但用到了标记Flags,与函数FRAMEWIN_CreateEx的形参ExFlags是等效的,具体形参ExFlags支持哪些标记参看emWin官方手册中的说明即可。
        这里举一个对话框资源列表里面创建框架窗口控件的例子,帮助大家更好的理解:
  1. /*
  3. *                           GUI_WIDGET_CREATE_INFO类型数组
  4. *********************************************************************************************************
  5. */
  6. static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] =
  7. {
  8.      { FRAMEWIN_CreateIndirect,  "Framewin",   ID_FRAMEWIN_0,   0, 0, 800, 480, 0, 0, 0 },
  9.      { BUTTON_CreateIndirect,    "Button",     ID_BUTTON_0,   130, 28, 147, 35, 0, 0x0, 0 },
  10.      { SCROLLBAR_CreateIndirect, "Scrollbar",  ID_SCROLLBAR_0,129, 74, 147, 28, 0, 0x0, 0 },
  11.      { SLIDER_CreateIndirect,    "Slider",     ID_SLIDER_0,   133, 118, 137, 25, 0, 0x0, 0 },
  12. };
上面的对话框资源列表里面依次创建了框架窗口控件,按钮控件,滚动条控件和滑动条控件。框架窗口控件的参数和GUI_WIDGET_CREATE_INFO结构成员的对应关系如下:
pfCreateIndirect = FRAMEWIN_CreateIndirect;
pName = "Framewin";
Id = ID_FRAMEWIN_0;
x0 = 0;
y0 = 0
xSize = 800;
ySzie = 480;
Flags = 0;
Para = 0x0;
NumExtraBytes = 0;
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-25 16:43:04 | 显示全部楼层
44.2使用GUIBuilder创建框架窗口控件并用模拟器显示出来
        首先需要大家按照第2章2.3.4小节的说明下载STemWin的软件包,其中GUIBuilder5.32位于路径:STM32Cube_FW_F4_V1.13.0\\Middlewares\\ST\\STemWin\\Software里面
44.3.1   第一步:建立一个对话框,主体是框架窗口
1、找到GUIBuilder后,打开这个软件,并按照如下方式建立一个对话框。
2、修改框架窗口大小为800*480。
3、下面设置对话框标题的字体,对齐方式,和显示的文本。首先,在建立的对话框上面右击鼠标,选择Set font。
        弹出如下界面,并选择字体GUI_FONT_32B_ASCII,点击OK。
设置好字体以后再设置对齐方式,还是右击鼠标,选择Set text alignment,并选择居中
配置完成后,上面的字体Framewin会居中显示,然后还是鼠标右击,选择Set title text,并更改Framewin为armfly,修改的地方在左下角:
设置好以后,对话框就算建立完毕。
44.3.2   第二步:在对话框上面建立按钮控件
        仅显示一个框架窗口控件的话,内容太少了,我们在上面添加一个按钮控件。按钮的建立方法和上面的对话框是一样的。按钮上面的字体大小和显示内容,大家可以任意设置。按钮上的文本不支持对齐方式设置,默认是居中显示,这里是显示字符armfly,字体GUI_FONT_24B_ASCII,建立后的效果如下所示:
对于建立的按钮控件,用户可以任意拖动,并通过鼠标调整其大小,调整方法如下:先左击选中相应控件,会出现绿色的边框,在边框的地方拖动鼠标即可修改大小
44.3.3   第三步:在对话框上面建立滚动条控件
        仅显示一个框架窗口控件的话,内容太少了,我们在上面再添加一个滚动条控件。同样的方法,添加滚动条后的效果如下所示:
44.3.4   第四步:在对话框上面建立滑动条控件
        仅显示一个框架窗口控件的话,内容太少了。最后,我们在上面再添加一个滑动条控件。同样的方法,添加滑动条后显示效果如下:
44.3.5   第五步:建立好后点击File-save
       保存方法如下:
保存后生成的文件在GUIBuilder5.32软件所在的文件夹里面:
44.3.6   第五步:在模拟器上运行GUIBuilder生成的代码
        在模拟器上面如何演示GUIBuilder的生成的代码已经在第6章的6.3小节详细讲述了,这里不再赘述。可以在模拟器上面运行的完整代码如下:
  2. *        *
  3. *                SEGGER Microcontroller GmbH & Co. KG                *
  4. *        Solutions for real time microcontroller applications        *
  5. *        *
  6. **********************************************************************
  7. *        *
  8. * C-file generated by:                                               *
  9. *        *
  10. *        GUI_Builder for emWin version 5.32                          *
  11. *        Compiled Oct  8 2015, 11:59:02                              *
  12. *        (c) 2015 Segger Microcontroller GmbH & Co. KG               *
  13. *        *
  14. **********************************************************************
  15. *        *
  16. *        Internet: www.segger.com  Support: support@segger.com       *
  17. *        *
  18. **********************************************************************
  19. */
  20. // USER START (Optionally insert additional includes)
  21. // USER END
  22. #include "DIALOG.h"
  23. /*********************************************************************
  24. *
  25. *       Defines
  26. *
  27. **********************************************************************
  28. */
  29. #define ID_FRAMEWIN_0  (GUI_ID_USER + 0x00)
  30. #define ID_BUTTON_0    (GUI_ID_USER + 0x01)
  31. #define ID_SCROLLBAR_0 (GUI_ID_USER + 0x02)
  32. #define ID_SLIDER_0    (GUI_ID_USER + 0x03)
  33. // USER START (Optionally insert additional defines)
  34. // USER END
  35. /*********************************************************************
  36. *
  37. *       Static data
  38. *
  39. **********************************************************************
  40. */
  41. // USER START (Optionally insert additional static data)
  42. // USER END
  43. /*********************************************************************
  44. *
  45. *       _aDialogCreate
  46. */
  47. static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] = {
  48.   { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x64, 0 },//--------------(1)
  49.   { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_0, 130, 28, 147, 35, 0, 0x0, 0 },
  50.   { SCROLLBAR_CreateIndirect, "Scrollbar", ID_SCROLLBAR_0, 129, 74, 147, 28, 0, 0x0, 0 },
  51.   { SLIDER_CreateIndirect, "Slider", ID_SLIDER_0, 133, 118, 137, 25, 0, 0x0, 0 },
  52.   // USER START (Optionally insert additional widgets)
  53.   // USER END
  54. };
  55. /*********************************************************************
  56. *
  57. *       Static code
  58. *
  59. **********************************************************************
  60. */
  61. // USER START (Optionally insert additional static code)
  62. // USER END
  63. /*********************************************************************
  64. *
  65. *       _cbDialog
  66. */
  67. static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg) {
  68.   WM_HWIN hItem;
  69.   int     NCode;
  70.   int     Id;
  71.   // USER START (Optionally insert additional variables)
  72.   // USER END
  73.   switch (pMsg->MsgId) {
  74.   case WM_INIT_DIALOG:
  75.     //
  76.     // Initialization of 'Framewin'
  77.     //
  78.     hItem = pMsg->hWin;
  79.     FRAMEWIN_SetFont(hItem, GUI_FONT_32B_ASCII); //--------------(2)
  80.     FRAMEWIN_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER); //--------------(3)
  81.     FRAMEWIN_SetText(hItem, "armfly");           //--------------(4)
  82.     //
  83.     // Initialization of 'Button'
  84.     //
  85.     hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
  86.     BUTTON_SetFont(hItem, GUI_FONT_24B_ASCII);
  87.     BUTTON_SetText(hItem, "armfly");
  88.     // USER START (Optionally insert additional code for further widget initialization)
  89.     // USER END
  90.     break;
  91.   case WM_NOTIFY_PARENT:
  92.     Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
  93.     NCode = pMsg->Data.v;
  94.     switch(Id) {
  95.     case ID_BUTTON_0: // Notifications sent by 'Button'
  96.       switch(NCode) {
  97.       case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  98.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  99.         // USER END
  100.         break;
  101.       case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  102.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  103.         // USER END
  104.         break;
  105.       // USER START (Optionally insert additional code for further notification handling)
  106.       // USER END
  107.       }
  108.       break;
  109.     case ID_SCROLLBAR_0: // Notifications sent by 'Scrollbar'
  110.       switch(NCode) {
  111.       case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  112.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  113.         // USER END
  114.         break;
  115.       case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  116.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  117.         // USER END
  118.         break;
  119.       case WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED:
  120.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  121.         // USER END
  122.         break;
  123.       // USER START (Optionally insert additional code for further notification handling)
  124.       // USER END
  125.       }
  126.       break;
  127.     case ID_SLIDER_0: // Notifications sent by 'Slider'
  128.       switch(NCode) {
  129.       case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  130.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  131.         // USER END
  132.         break;
  133.       case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  134.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  135.         // USER END
  136.         break;
  137.       case WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED:
  138.         // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
  139.         // USER END
  140.         break;
  141.       // USER START (Optionally insert additional code for further notification handling)
  142.       // USER END
  143.       }
  144.       break;
  145.     // USER START (Optionally insert additional code for further Ids)
  146.     // USER END
  147.     }
  148.     break;
  149.   // USER START (Optionally insert additional message handling)
  150.   // USER END
  151.   default:
  152.     WM_DefaultProc(pMsg);
  153.     break;
  154.   }
  155. }
  156. /*********************************************************************
  157. *
  158. *       Public code
  159. *
  160. **********************************************************************
  161. */
  162. /*********************************************************************
  163. *
  164. *       CreateFramewin
  165. */
  166. WM_HWIN CreateFramewin(void);
  167. WM_HWIN CreateFramewin(void) {
  168.   WM_HWIN hWin;
  169.   hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
  170.   return hWin;
  171. }
  172. /*********************************************************************
  173. *
  174. *       MainTask
  175. */
  176. void MainTask(void)
  177. {
  178.      /* 初始化 */
  179.      GUI_Init();
  180.      /* 窗口自动使用存储设备 */
  181.      WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  182.      /* 创建对话框,使用GUIBulder5.32生成的对话框创建函数 */
  183.      CreateWindow();
  184.      while(1)
  185.      {
  186.          GUI_Delay(10);
  187.      }
  188. }
  189. /*************************** End of file ****************************/
创建的这个例子相对比较容易,主要实现了在对话框上面创建了几个控件,对话框的主体是用的框架窗口控件。
1.     在对话框的资源列表中创建框架窗口控件。
2.     通过函数WM_GetDialogItem获得对话框上框架窗口的句柄。
3.     通过函数FRAMEWIN_SetFont设置框架窗口标题栏显示的字体。
4.     通过函数FRAMEWIN_SetTextAlign设置框架窗口标题栏文本的对齐方式。
5.     通过函数FRAMEWIN_SetText设置框架窗口标题显示的文本。
实际显示效果如下,分辨率800*480:
对于这个创建和演示过程,强烈建议初学者实际动手操作。
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-25 16:46:33 | 显示全部楼层
        这个DEMO在模拟器中的位置:
主要功能介绍:
        这个例子简单的演示了框架窗口大部分API函数的效果,对于初学者来说,这个例子还是非常具有参考价值的。另外这个例子还为框架窗口和框架窗口的客户端窗口分别都创建了回调函数,很好的将框架窗口和框架窗口的客户端窗口区分开。
程序代码如下:
  1. #include <stddef.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include "GUI.h"
  4. #include "FRAMEWIN.h"
  6. *
  7. *       Defines
  8. *
  10. */
  11. #define SPEED   1200
  12. #define MSG_CHANGE_MAIN_TEXT (WM_USER + 0) //--------------(1)
  13. //
  14. // Recommended memory to run the sample with adequate performance
  15. //
  16. #define RECOMMENDED_MEMORY (1024L * 30)
  17. /*********************************************************************
  18. *
  19. *       Static data
  20. *
  21. **********************************************************************
  22. */
  23. static FRAMEWIN_Handle  _hFrame;
  24. static WM_CALLBACK*     _pcbOldFrame;
  25. static char             _acMainText[100];
  26. static int              _LockClose = 1;
  27. /*******************************************************************
  28. *
  29. *       Static code
  30. *
  31. ********************************************************************
  32. */
  33. /*******************************************************************
  34. *
  35. *       _ChangeMainText
  36. *
  37. *  Sends a message to the background window and invalidate it, so
  38. *  the callback of the background window display the new text.
  39. */
  40. static void _ChangeMainText(char* pStr, int Delay) {  //--------------(2)
  41.   WM_MESSAGE Message;
  42.   Message.MsgId  = MSG_CHANGE_MAIN_TEXT;
  43.   Message.Data.p = pStr;
  44.   GUI_Delay(Delay);
  45.   WM_SendMessage(WM_HBKWIN, &Message);
  46.   WM_InvalidateWindow(WM_HBKWIN);
  47.   GUI_Delay(Delay/3);
  48. }
  49. /*******************************************************************
  50. *
  51. *       _cbChild
  52. */
  53. static void _cbChild(WM_MESSAGE * pMsg) {  //--------------(3)
  54.   WM_HWIN hWin = (FRAMEWIN_Handle)(pMsg->hWin);
  55.   switch (pMsg->MsgId) {
  56.   case WM_PAINT:
  57.     //
  58.     // Handle the paint message
  59.     //
  60.     GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
  61.     GUI_SetColor(GUI_BLACK);
  62.     GUI_SetFont(&GUI_FontComic24B_ASCII);
  63.     GUI_SetTextAlign(GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  64.     GUI_Clear();
  65.     GUI_DispStringHCenterAt("Client window",
  66.                             WM_GetWindowSizeX(hWin) / 2,
  67.                             WM_GetWindowSizeY(hWin) / 2);
  68.     break;
  69.   default:
  70.     WM_DefaultProc(pMsg);
  71.   }
  72. }
  73. /*******************************************************************
  74. *
  75. *       _cbFrame
  76. */
  77. static void _cbFrame(WM_MESSAGE * pMsg) {  //--------------(4)
  78.   switch (pMsg->MsgId) {
  79.   case WM_NOTIFY_PARENT:
  80.     if (pMsg->Data.v == WM_NOTIFICATION_RELEASED) {
  81.       int Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);      // Id of widget
  82.       if (Id == GUI_ID_CLOSE) {
  83.         if (_LockClose) {
  84.           return;
  85.         }
  86.         _hFrame = 0;
  87.       }
  88.     }
  89.     break;
  90.   }
  91.   if (_pcbOldFrame) {
  92.     (*_pcbOldFrame)(pMsg);
  93.   }
  94. }
  95. /*******************************************************************
  96. *
  97. *       _cbBkWindow
  98. *
  99. * Function description
  100. *   This callback is necessary to redraw the background when
  101. *   frame window is moved
  102. */
  103. static void _cbBkWindow(WM_MESSAGE * pMsg) {  //--------------(5)
  104.   switch (pMsg->MsgId) {
  105.     case MSG_CHANGE_MAIN_TEXT:
  106.       strcpy(_acMainText, (char const *)pMsg->Data.p);
  107.       WM_InvalidateWindow(pMsg->hWin);
  108.       break;
  109.     case WM_PAINT:
  110.       GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
  111.       GUI_Clear();
  112.       GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  113.       GUI_SetFont(&GUI_Font24_ASCII);
  114.       GUI_DispStringHCenterAt("WIDGET_FrameWin - Sample", 160, 5);
  115.       GUI_SetFont(&GUI_Font8x16);
  116.       GUI_DispStringHCenterAt(_acMainText, 160, 40);
  117.       GUI_SetFont(&GUI_Font6x8);
  118.       GUI_DispStringHCenterAt("The function FRAMEWIN_Create creates both the\\n"
  119.                               "frame window and the client window.", 160, 190);
  120.       break;
  121.     default:
  122.       WM_DefaultProc(pMsg);
  123.   }
  124. }
  125. /*******************************************************************
  126. *
  127. *       _DemoFramewin
  128. *
  129. * Function description
  130. *   Creates the frame window and sets the callback for frame, child
  131. *   and background window
  132. */
  133. static void _DemoFramewin(void) {  //--------------(6)
  134.   int i;
  135.   char acInfoText[] = "-- sec to play with window";
  136.   WM_HWIN hChild;
  137.   WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbBkWindow);
  138.   //
  139.   // Create and configure frame window
  140.   //
  141.   _ChangeMainText("FRAMEWIN_Create", SPEED);
  142.   _hFrame = FRAMEWIN_Create("Frame window", 0, WM_CF_SHOW, 50, 75, 220, 100); //--------------(7)
  143.   _pcbOldFrame = WM_SetCallback(_hFrame, _cbFrame); //--------------(8)
  144.   hChild = WM_GetClientWindow(_hFrame);             //--------------(9)
  145.   WM_SetCallback(hChild, _cbChild);                 //--------------(10)
  146.   FRAMEWIN_SetMoveable(_hFrame, 1);                 //--------------(11)
  147.   //
  148.   // Create buttons
  149.   //
  150.   FRAMEWIN_AddCloseButton(_hFrame, FRAMEWIN_BUTTON_LEFT, 0); //--------------(12)
  151.   FRAMEWIN_AddMaxButton(_hFrame, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 0);
  152.   FRAMEWIN_AddMinButton(_hFrame, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 2);
  153.   //
  154.   // Modify frame window attributes
  155.   //
  156.   _ChangeMainText("FRAMEWIN_SetActive", SPEED);
  157.   FRAMEWIN_SetActive(_hFrame, 1);                //--------------(13)
  158.   _ChangeMainText("FRAMEWIN_SetFont", SPEED);
  159.   FRAMEWIN_SetFont(_hFrame, &GUI_Font16B_ASCII); //--------------(14)
  160.   FRAMEWIN_SetTitleHeight(_hFrame, 20);          //--------------(15)
  161.   _ChangeMainText("FRAMEWIN_SetTextColor", SPEED);
  162.   FRAMEWIN_SetTextColor(_hFrame, GUI_YELLOW);    //--------------(16)
  163.   _ChangeMainText("FRAMEWIN_SetTextAlign", SPEED);
  164.   FRAMEWIN_SetTextAlign(_hFrame, GUI_TA_HCENTER); //--------------(17)
  165.   _ChangeMainText("FRAMEWIN_Minimize", SPEED);
  166.   FRAMEWIN_Minimize(_hFrame);                     //--------------(18)
  167.   _ChangeMainText("FRAMEWIN_Maximize", SPEED);
  168.   FRAMEWIN_Maximize(_hFrame);                     //--------------(19)
  169.   _ChangeMainText("FRAMEWIN_Restore", SPEED);
  170.   FRAMEWIN_Restore(_hFrame);                      //--------------(20)
  171.   _ChangeMainText("FRAMEWIN_SetTitleVis", SPEED);
  172.   for (i = 0; i < 5; i++) {
  173.     FRAMEWIN_SetTitleVis(_hFrame, 0);            //--------------(21)
  174.     GUI_Delay(200);
  175.     FRAMEWIN_SetTitleVis(_hFrame, 1);
  176.     GUI_Delay(200);
  177.   }
  178.   //
  179.   // Time to play with frame window
  180.   //
  181.   _LockClose = 0;
  182.   for (i = 250; (i > 0) && _hFrame; i--) {
  183.     acInfoText[0] = '0' + ((i + 9) / 100);
  184.     acInfoText[1] = '0' + (((i + 9) / 10) % 10);
  185.     _ChangeMainText(acInfoText, 0);
  186.     GUI_Delay(100);
  187.   }
  188.   if (_hFrame) {
  189.     _ChangeMainText("WM_Delete", SPEED);
  190.     WM_DeleteWindow(_hFrame); //--------------(22)
  191.   } else {
  192.     _ChangeMainText("", 50);
  193.   }
  194. }
  195. /*********************************************************************
  196. *
  197. *       Public code
  198. *
  199. **********************************************************************
  200. */
  201. /*********************************************************************
  202. *
  203. *       MainTask
  204. */
  205. void MainTask(void) {
  206.   GUI_Init();
  207.   //
  208.   // Check if recommended memory for the sample is available
  209.   //
  210.   if (GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes() < RECOMMENDED_MEMORY) {
  211.     GUI_ErrorOut("Not enough memory available.");
  212.     return;
  213.   }
  214.   WM_EnableMemdev(WM_HBKWIN); //--------------(23)
  215.   while(1) {
  216.      _DemoFramewin();
  217.   }
  218. }
1.     自定义的一个回调消息类型,消息类型建议从WM_USER开始统计,方便系统统一管理。
2.     用于给桌面窗口发送自定义的回调消息类型,发送后将桌面窗口变得无效,从而会触发窗口管理器去执行桌面窗口回调函数中的WM_PAINT消息。
3.     框架窗口中客户端窗口的回调函数。
4.     框架窗口的回调函数,注意和框架窗口客户端窗口的回调函数区分开。
5.     桌面窗口的回调函数。
6.     框架窗口中部分API函数的演示函数。
7.     通过函数FRAMEWIN_Create创建框架窗口。
8.     通过函数WM_SetCallback设置框架窗口的回调函数。
9.     通过函数WM_GetClientWindow获得框架窗口中客户端窗口句柄。
10.  通过函数WM_SetCallback设置客户端窗口的回调函数。
11.  通过函数FRAMEWIN_SetMoveable设置框架窗口可移动。
12.  通过函数FRAMEWIN_AddCloseButton为框架窗口添加关闭按钮。
        通过函数FRAMEWIN_AddMaxButton为框架窗口添加最大化按钮。
        通过函数FRAMEWIN_AddMinButton为框架窗口添加最小化按钮。
13.  通过函数FRAMEWIN_SetActive激活框架窗口。
14.  通过函数FRAMEWIN_SetFont设置框架窗口中标题栏的字体。
15.  通过函数FRAMEWIN_SetTitleHeight设置标题栏的高度。
16.  通过函数FRAMEWIN_SetTextColor设置标题栏中字体的颜色。
17.  通过函数FRAMEWIN_SetTextAlign设置标题栏中文本的对齐方式。
18.  通过函数FRAMEWIN_Minimize设置框架窗口最小化。
19.  通过函数FRAMEWIN_Maximize设置框架窗口最大化。
20.  通过函数FRAMEWIN_Restore将框架窗口从最小化或最大化恢复。
21.  通过函数FRAMEWIN_SetTitleVis设置框架窗口标题的可见性。
22.  通过函数WM_DeleteWindow删除框架窗口。
23.  通过函数WM_EnableMemdev(WM_HBKWIN)使能桌面窗口使用存储设备。
        另外,这个例子中变量_LockClose的作用也很重要,它的主要作用就是在演示框架窗口时锁住关闭按钮,防止在演示的时候,用户点击了关闭按钮。同时,大家也特别注意框架窗口回调函数_cbFrame的处理,这个回调函数才是框架窗口的回调函数,而不是客户端窗口的回调函数,而且框架窗口标题栏上面的最大化,最小化和关闭按钮是框架窗口的子控件,而不是客户端窗口的子控件。
实际显示效果如下:
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-25 16:50:59 | 显示全部楼层
44.5  实验例程说明(RTOS)
配套例子:
        V6-554_STemWin实验_FrameWin框架窗口控件(RTOS)
实验目的:
        1.     本实验主要学习框架窗口控件的使用。
        2.     emWin功能的实现在MainTask.c文件里面。
实验内容:
        1.     K1按键按下,串口打印任务执行情况(波特率115200,数据位8,奇偶校验位无,停止位1)。
        2.     K2按键按下,实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
        3.     各个任务实现的功能如下:
              App Task Start   任务:实现按键和触摸扫描。
              App Task MspPro任务 :实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
              App Task UserIF  任务:按键消息处理。
              App Task COM   任务:暂未使用。
             App Task GUI    任务:GUI任务。
μCOS-III任务调试信息(按K1按键,串口打印):
STemWin界面显示效果:
        800*480分辨率界面效果。
STemWin动态内存配置:
        GUIConf.c文件中的配置如下:
  1. #define EX_SRAM   1/*1 used extern sram, 0 used internal sram */
  2. #if EX_SRAM
  3. #define GUI_NUMBYTES  (1024*1024*8)
  4. #else
  5. #define GUI_NUMBYTES  (100*1024)
  6. #endif
        通过宏定义来配置使用内部SRAM还是外部的SDRAM做为emWin的动态内存,当配置:
#define EX_SRAM    1 表示使用外部SDRAM作为emWin动态内存,大小8MB。
#define EX_SRAM    0 表示使用内部SRAM作为emWin动态内存,大小100KB。
默认情况下,本教程配套的所有emWin例子都是用外部SDRAM作为emWin动态内存。
STemWin底层接口配置:
        LCDConf_Lin_Template.c文件中共12项emWin配置:
  1. /*
  2. **********************************************************************************************************
  3.                                           用户可以配置的选项
  4. **********************************************************************************************************
  5. */
  6. /* 0. 在官方代码的基础上再做优化,官方的部分函数效率低,耗内存, 0表示优化 */
  7. #define emWin_Optimize   0
  8. /*
  9.   1. 显示屏的物理分辨率,驱动已经做了显示屏自适应,支持4.3寸,5寸和7寸屏
  10.      这里填写自适应显示屏中的最大分辨率。
  11. */
  12. #define XSIZE_PHYS       800
  13. #define YSIZE_PHYS       480
  14. /* 2. 多缓冲 / 虚拟屏,多缓冲和虚拟屏不可同时使用,emWin不支持 */
  15. #define NUM_BUFFERS      3 /* 定义多缓冲个数,仅可以设置1,2和3,也就是最大支持三缓冲 */
  16. #define NUM_VSCREENS     1 /* 定义虚拟屏个数 */
  17. /* 3. 没有图层激活时,背景色设置, 暂时未用到 */
  18. #define BK_COLOR         GUI_DARKBLUE
  19. /*
  20.    4. 重定义图层数,对于STM32F429/439,用户可以选择一个图层或者两个图层,不支持三图层
  21.       (1). 设置GUI_NUM_LAYERS = 1时,即仅使用图层1时,默认触摸值是发送给图层1的。
  22.        (2). 设置GUI_NUM_LAYERS = 2时,即图层1和图层2都已经使能,此时图层2是顶层,
  23.             用户需要根据自己的使用情况设置如下两个地方。
  24.             a. 在bsp_touch.c文件中的函数TOUCH_InitHard里面设置参数State.Layer = 1,1就表示
  25.                给图层2发送触摸值。
  26.             b. 调用GUI_Init函数后,调用函数GUI_SelectLayer(1), 设置当前操作的是图层2。
  27. */
  28. #undef  GUI_NUM_LAYERS
  29. #define GUI_NUM_LAYERS    1
  30. /*
  31.    5. 设置图层1和图层2对应的显存地址
  32.       (1) EXT_SDRAM_ADDR 是SDRAM的首地址。
  33.       (2) LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER 是图层1的显存地址。
  34.        (3) LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER 是图层2的显存地址。
  35.        (4) 每个图层的显存大小比较考究,这里进行下简单的说明。
  36.            如果用户选择的颜色模式 = 32位色ARGB8888,显存的大小:
  37.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  38.
  39.            颜色模式 = 24位色RGB888,显存的大小:
  40.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 3 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  41.
  42.            颜色模式 = 16位色RGB566,ARGB1555, ARGB4444,AL88,那么显存的大小就是:
  43.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 2 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  44.            颜色模式 = 8位色L8,AL44,那么显存的大小就是:
  45.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 1 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  46.
  47.       这里为了方便起见,将开发板配套的16MB的SDRAM前8MB分配给LCD显存使用,后8MB用于emWin动态内存。
  48.        对于24位色,16位色,8位色,用户可以对其使能三缓冲,并且使能双图层。但是32位色也使能三缓冲和双
  49.        图层的话会超出8MB,所以用户根据自己的情况做显存和emWin动态内存的分配调整。
  50.          举一个例子,对于800*480分辨率的显示屏,使能32位色,三缓冲,那么最终一个图层需要的大小就是
  51.       800 * 480 * 4 * 3  = 4.394MB的空间,如果是双图层,已经超出8MB的分配范围。
  52.
  53.       (5)为了方便起见,图层2的宏定义LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER中的参数4是按照32位色设置的,如果用户的图层1
  54.          使用的是8位色,这里填数字1,如果是16位色,这里填2,如果是24位色,这里填3。
  55. */
  56. #define LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER  EXT_SDRAM_ADDR
  57. #define LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER  (LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER + XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS *
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  60.    6. STM32F429/439支持的颜色模式,所有模式都支持,用户可任意配置。
  61.       特别注意如下两个问题:
  62.        (1) 如果用户选择了ARGB8888或者RGB888模式,LCD闪烁比较厉害的话,
  63.            请降低LTDC的时钟大小,在文件bsp_tft_429.c的函数LCD_ConfigLTDC里面设置。
  64.            a. 一般800*480分辨率的显示屏,ARGB8888或者RGB888模式LTDC时钟选择10-20MHz即可。
  65.            b. 480*272分辨率的可以高些,取20MHz左右即可。
  66.        (2) 16位色或者8位色模式,LTDC的时钟频率一般可以比24位色或者32位色的高一倍。
  67. */
  68. #define _CM_ARGB8888      1
  69. #define _CM_RGB888        2
  70. #define _CM_RGB565        3
  71. #define _CM_ARGB1555      4
  72. #define _CM_ARGB4444      5
  73. #define _CM_L8            6
  74. #define _CM_AL44          7
  75. #define _CM_AL88          8
  76. /* 7. 配置图层1的颜色模式和分辨率大小 */
  77. #define COLOR_MODE_0      _CM_RGB565
  78. #define XSIZE_0           XSIZE_PHYS
  79. #define YSIZE_0           YSIZE_PHYS
  80. /* 8. 配置图层2的的颜色模式和分辨率大小 */
  81. #define COLOR_MODE_1      _CM_RGB565
  82. #define XSIZE_1           XSIZE_PHYS
  83. #define YSIZE_1           YSIZE_PHYS
  84. /* 9. 单图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层1的emWin的驱动和颜色模式 */
  85. #if   (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB8888)
  86.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M8888I
  87.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_32
  88. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB888)
  89.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M888
  90.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_24
  91. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB565)
  92.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M565
  93.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  94. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB1555)
  95.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M1555I
  96.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  97. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB4444)
  98.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M4444I
  99.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  100. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_L8)
  101.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_8666
  102.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  103. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL44)
  104.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_1616I
  105.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  106. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL88)
  107.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_88666I
  108.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  109. #else
  110.   #error Illegal color mode 0!
  111. #endif
  112. /* 10. 双图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层2的emWin的驱动和颜色模式 */
  113. #if (GUI_NUM_LAYERS > 1)
  114. #if   (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB8888)
  115.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M8888I
  116.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_32
  117. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB888)
  118.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M888
  119.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_24
  120. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB565)
  121.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M565
  122.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  123. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB1555)
  124.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M1555I
  125.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  126. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB4444)
  127.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M4444I
  128.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  129. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_L8)
  130.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_8666
  131.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  132. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL44)
  133.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_1616I
  134.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  135. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL88)
  136.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_88666I
  137.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  138. #else
  139.   #error Illegal color mode 1!
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  144. #define XSIZE_0       XSIZE_PHYS
  145. #define YSIZE_0       YSIZE_PHYS
  146. #endif
  147. /*11. 配置选项检测,防止配置错误或者某些选项没有配置 */
  148. #ifndef   XSIZE_PHYS
  149.   #error Physical X size of display is not defined!
  150. #endif
  151. #ifndef   YSIZE_PHYS
  152.   #error Physical Y size of display is not defined!
  153. #endif
  154. #ifndef   NUM_VSCREENS
  155.   #define NUM_VSCREENS 1
  156. #else
  157.   #if (NUM_VSCREENS <= 0)
  158.     #error At least one screeen needs to be defined!
  159.   #endif
  160. #endif
  161. #if (NUM_VSCREENS > 1) && (NUM_BUFFERS > 1)
  162.   #error Virtual screens and multiple buffers are not allowed!
  163. #endif
        对于这12个配置选项,注释说明已经比较详细。默认情况下,本教程配套的emWin例子都是用的三缓冲,RGB565格式,且仅使用单图层。
程序设计:
任务栈大小分配:
        μCOS-III任务栈大小在os_cfg.h文件中配置:
#define  APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE                     512u
#define  APP_CFG_TASK_MsgPro_STK_SIZE                    512u
#define  APP_CFG_TASK_COM_STK_SIZE                       512u
#define  APP_CFG_TASK_USER_IF_STK_SIZE                    512u
#define  APP_CFG_TASK_GUI_STK_SIZE                        1024u
        任务栈大小的单位是4字节,那么每个任务的栈大小如下:
App Task Start   任务:2048字节。
       App Task MspPro任务 :2048字节。
       App Task UserIF  任务:2048字节。
       App Task COM   任务:2048字节。
App Task GUI    任务:4096字节。
系统栈大小分配:
        μCOS-III的系统栈大小在os_cfg_app.h文件中配置:
        #define  OS_CFG_ISR_STK_SIZE                      512u
        系统栈大小的单位是4字节,那么这里就是配置系统栈大小为2KB。
μCOS-III初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.     OS_ERR  err;
  12.
  13.      /* 初始化uC/OS-III 内核 */
  14.     OSInit(&err);
  15.      /* 创建一个启动任务(也就是主任务)。启动任务会创建所有的应用程序任务 */
  16.      OSTaskCreate((OS_TCB       *)&AppTaskStartTCB,  /* 任务控制块地址 */
  17.                  (CPU_CHAR     *)"App Task Start",  /* 任务名 */
  18.                  (OS_TASK_PTR   )AppTaskStart,      /* 启动任务函数地址 */
  19.                  (void         *)0,                 /* 传递给任务的参数 */
  20.                  (OS_PRIO       )APP_CFG_TASK_START_PRIO, /* 任务优先级 */
  21.                  (CPU_STK      *)&AppTaskStartStk[0],     /* 堆栈基地址 */
  22.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE / 10, /* 堆栈监测区,这里表示后10%作为监测区 */
  23.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE,      /* 堆栈空间大小 */
  24.                  (OS_MSG_QTY    )0,  /* 本任务支持接受的最大消息数 */
  25.                  (OS_TICK       )0,  /* 设置时间片 */
  26.                  (void         *)0,  /* 堆栈空间大小 */
  27.                  (OS_OPT        )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
  28.
  29.                     /*  定义如下:
  30.                        OS_OPT_TASK_STK_CHK      使能检测任务栈,统计任务栈已用的和未用的
  31.                        OS_OPT_TASK_STK_CLR      在创建任务时,清零任务栈
  32.                        OS_OPT_TASK_SAVE_FP      如果CPU有浮点寄存器,则在任务切换时保存浮点寄存器的内容
  33.                     */
  34.                  (OS_ERR       *)&err);
  35.      /* 启动多任务系统,控制权交给uC/OS-III */
  36.     OSStart(&err);
  37.
  38.     (void)&err;
  39.
  40.     return (0);
  41. }
硬件外设初始化
        硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  16.      /* 使能CRC 因为使用STemWin前必须要使能 */
  17.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC, ENABLE);
  18.
  19.      /* 优先级分组设置为4,可配置0-15级抢占式优先级,0级子优先级,即不存在子优先级。*/
  20.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  21.
  22.      SystemCoreClockUpdate();    /* 根据PLL配置更新系统时钟频率变量 SystemCoreClock */
  23.      bsp_InitUart();        /* 初始化串口 */
  24.      bsp_InitKey();         /* 初始化按键变量(必须在 bsp_InitTimer() 之前调用) */
  25.
  26.      bsp_InitExtIO();       /* FMC总线上扩展了32位输出IO, 操作LED等外设必须初始化 */
  27.      bsp_InitLed();         /* 初始LED指示灯端口 */
  28.
  29.      bsp_InitI2C();         /* 配置I2C总线 */
  30.      bsp_InitSPIBus();       /* 配置SPI总线 */
  31.
  32.      bsp_InitSFlash();       /* 初始化SPI Flash */
  33.
  34.      bsp_InitExtSDRAM();   /* 初始化SDRAM */
  35.      bsp_DetectLcdType();  /* 检测触摸板和LCD面板型号, 结果存在全局变量 g_TouchType, g_LcdType */
  36.
  37.      TOUCH_InitHard();    /* 初始化配置触摸芯片 */
  38.      LCD_ConfigLTDC();     /* 初始化配置LTDC */
  39.
  40.      result = f_mount(&fs, "0:/", 0);     /* 挂载文件系统 */
  41. }
五个μCOS-III任务的实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskStart
  4. *    功能说明: 这是一个启动任务,在多任务系统启动后,必须初始化滴答计数器。本任务主要实现按键和触摸检测。
  5. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  6. *    返 回 值: 无
  7.      优 先 级: 2
  9. */
  10. static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
  11. {
  12.      OS_ERR      err;
  13.      uint8_t  ucCount = 0;
  14.      uint8_t  ucCount1 = 0;
  15.
  16.     /* 仅用于避免编译器告警,编译器不会产生任何目标代码 */
  17.     (void)p_arg;
  18.
  19.      /* BSP 初始化。 BSP = Board Support Package 板级支持包,可以理解为底层驱动。*/
  20.      CPU_Init();  /* 此函数要优先调用,因为外设驱动中使用的us和ms延迟是基于此函数的 */
  21.      bsp_Init();
  22.      BSP_Tick_Init();
  23.
  24. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  25.      OSStatTaskCPUUsageInit(&err);
  26. #endif
  27. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN
  28.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  29. #endif
  30.
  31.      /* 创建应用程序的任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.      /* 创建任务通信 */
  35.      AppObjCreate();
  36.
  37.     while(1)
  38.     {
  39.          /* 1ms一次触摸扫描,电阻触摸屏 */
  40.          if(g_tTP.Enable == 1)
  41.          {
  42.               TOUCH_Scan();
  43.
  44.               /* 按键扫描 */
  45.               ucCount++;
  46.               if(ucCount == 10)
  47.               {
  48.                    ucCount = 0;
  49.                    bsp_KeyScan();
  50.               }
  51.              OSTimeDly(1, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  52.          }
  53.
  54.          /* 20ms一次触摸扫描,电容触摸屏GT811
  55.              GT811取20ms比较稳定,取10ms偶尔会有跳动。
  56.          */
  57.          if(g_GT811.Enable == 1)
  58.          {
  59.               bsp_KeyScan();
  60.               ucCount1++;
  61.               if(ucCount1 == 2)
  62.               {
  63.                    ucCount1 = 0;
  64.                    GT811_OnePiontScan();
  65.               }
  66.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  67.          }
  68.
  69.          /* 10ms一次触摸扫描,电容触摸屏FT5X06 */
  70.          if(g_tFT5X06.Enable == 1)
  71.          {
  72.               bsp_KeyScan();
  73.               FT5X06_OnePiontScan();
  74.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  75.          }
  76.     }
  77. }
  78. /*
  79. *********************************************************************************************************
  80. *    函 数 名: AppTaskMsgPro
  81. *    功能说明: 实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中
  82. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  83. *    返 回 值: 无
  84.      优 先 级: 3
  85. *********************************************************************************************************
  86. */
  87. static void AppTaskMsgPro(void *p_arg)
  88. {
  89.      uint32_t ulStart, ulEnd;
  90.      OS_ERR      err;
  91.      uint8_t       Pic_Name = 0;
  92.      char buf[20];
  93.      (void)p_arg;
  94.
  95.      while(1)
  96.      {
  97.           /* 等待获取信号量同步消息,接收到后执行串口打印 */
  98.          OSSemPend((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  99.                      (OS_TICK )0,
  100.                      (OS_OPT  )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
  101.                      (CPU_TS  )0,
  102.                      (OS_ERR *)&err);
  103.
  104.          if(err == OS_ERR_NONE)
  105.          {
  106.               sprintf(buf,"0:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name);
  107.
  108.               /* 记录截图前起始时间 */
  109.               ulStart = OSTimeGet(&err);
  110.
  111.               /* 开启调度锁 */
  112.               OSSchedLock(&err);
  113.
  114.               /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
  115.               result = f_mkdir("0:/PicSave");
  116.
  117.               /* 创建截图 */
  118.               result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
  119.
  120.               /* 向SD卡绘制BMP图片 */
  121.               GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
  122.
  123.               /* 创建完成后关闭file */
  124.              result = f_close(&file);
  125.
  126.               /* 开启调度锁 */
  127.               OSSchedUnlock(&err);
  128.
  129.               /* 记录截图后时间并获取截图过程耗时 */
  130.               ulEnd = OSTimeGet(&err);
  131.               ulEnd -= ulStart;
  132.
  133.               App_Printf("截图完成,耗时 = %dms\\r\\n", ulEnd);
  134.               Pic_Name++;
  135.          }
  136.      }
  137. }
  138. /*
  139. *********************************************************************************************************
  140. *    函 数 名: AppTaskUserIF
  141. *    功能说明: 按键消息处理
  142. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  143. *    返 回 值: 无
  144.      优 先 级: 4
  145. *********************************************************************************************************
  146. */
  147. static void AppTaskUserIF(void *p_arg)
  148. {
  149.      OS_ERR      err;
  150.      uint8_t  ucKeyCode;
  151.
  152.      (void)p_arg;                /* 避免编译器报警 */
  153.
  154.      while (1)
  155.      {
  156.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  157.
  158.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  159.          {
  160.               switch (ucKeyCode)
  161.               {
  162.                    case KEY_DOWN_K1:             /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  163.                        DispTaskInfo();
  164.                        break;
  165.
  166.                    case KEY_DOWN_K2:             /* K2键按下 向消息队列发送数据 */
  167.                        OSSemPost((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  168.                                   (OS_OPT  )OS_OPT_POST_1,
  169.                                   (OS_ERR *)&err);
  170.                        break;
  171.
  172.                    default:                     /* 其他的键值不处理 */
  173.                        break;
  174.               }
  175.          }
  176.
  177.          OSTimeDly(20, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  178.      }
  179. }
  180. /*
  181. *********************************************************************************************************
  182. *    函 数 名: AppTaskCom
  183. *    功能说明: 暂未使用
  184. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  185. *    返 回 值: 无
  186.      优 先 级: 5
  187. *********************************************************************************************************
  188. */
  189. static void AppTaskCOM(void *p_arg)
  190. {
  191.      OS_ERR  err;
  192.
  193.      (void)p_arg;
  194.
  195.      while(1)
  196.      {
  197.          OSTimeDly(500, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  198.      }
  199. }
  200. /*
  201. *********************************************************************************************************
  202. *    函 数 名: AppTaskGUI
  203. *    功能说明: GUI任务,最低优先级
  204. *    形    参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  205. *    返 回 值: 无
  206. *   优 先 级:OS_CFG_PRIO_MAX - 4u
  207. *********************************************************************************************************
  208. */
  209. static void AppTaskGUI(void *p_arg)
  210. {
  211.     (void)p_arg;       /* 避免编译器告警 */
  212.
  213.      while (1)
  214.      {
  215.          MainTask();
  216.      }
  217. }
emWin任务的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  1. #include "MainTask.h"
  2. #include "includes.h"
  3. /*
  5. *                                         宏定义
  6. *********************************************************************************************************
  7. */
  8. #define ID_FRAMEWIN_0  (GUI_ID_USER + 0x00)
  9. #define ID_BUTTON_0    (GUI_ID_USER + 0x01)
  10. #define ID_SCROLLBAR_0 (GUI_ID_USER + 0x02)
  11. #define ID_SLIDER_0    (GUI_ID_USER + 0x03)
  12. /*
  13. *********************************************************************************************************
  14. *                           GUI_WIDGET_CREATE_INFO类型数组
  15. *********************************************************************************************************
  16. */
  17. static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] =
  18. {
  19.      { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Framewin", ID_FRAMEWIN_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0, 0 },
  20.      { BUTTON_CreateIndirect, "Button", ID_BUTTON_0, 130, 28, 147, 35, 0, 0x0, 0 },
  21.      { SCROLLBAR_CreateIndirect, "Scrollbar", ID_SCROLLBAR_0, 129, 74, 147, 28, 0, 0x0, 0 },
  22.      { SLIDER_CreateIndirect, "Slider", ID_SLIDER_0, 133, 118, 137, 25, 0, 0x0, 0 },
  23. };
  24. /*
  25. *********************************************************************************************************
  26. *    函 数 名: _cbDialog
  27. *    功能说明: 对话框回调函数
  28. *    形    参: pMsg  回调参数
  29. *    返 回 值: 无
  30. *********************************************************************************************************
  31. */
  32. static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
  33. {
  34.      WM_HWIN hItem;
  35.      int     NCode;
  36.      int     Id;
  37.      switch (pMsg->MsgId)
  38.      {
  39.          case WM_INIT_DIALOG:
  40.               //
  41.               // 初始化 'Framewin'
  42.               //
  43.               hItem = pMsg->hWin;
  44.               FRAMEWIN_SetFont(hItem, GUI_FONT_32B_ASCII);
  45.               FRAMEWIN_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
  46.               FRAMEWIN_SetText(hItem, "armfly");
  47.
  48.               //
  49.               // 初始化 'Button'
  50.               //
  51.               hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
  52.               BUTTON_SetFont(hItem, GUI_FONT_24B_ASCII);
  53.               BUTTON_SetText(hItem, "armfly");
  54.               break;
  55.
  56.          case WM_NOTIFY_PARENT:
  57.               Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
  58.               NCode = pMsg->Data.v;
  59.               switch(Id)
  60.               {
  61.                    case ID_BUTTON_0:
  62.                        switch(NCode)
  63.                        {
  64.                             case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  65.                                  break;
  66.
  67.                             case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  68.                                  break;
  69.                        }
  70.                        break;
  71.
  72.                    case ID_SCROLLBAR_0:
  73.                        switch(NCode)
  74.                        {
  75.                             case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  76.                                  break;
  77.
  78.                             case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  79.                                  break;
  80.
  81.                             case WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED:
  82.                                  break;
  83.                        }
  84.                        break;
  85.
  86.                    case ID_SLIDER_0:
  87.                        switch(NCode)
  88.                        {
  89.                             case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
  90.                                  break;
  91.
  92.                             case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  93.                                  break;
  94.
  95.                             case WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED:
  96.                                  break;
  97.                        }
  98.                        break;
  99.               }
  100.               break;
  101.
  102.          default:
  103.               WM_DefaultProc(pMsg);
  104.               break;
  105.      }
  106. }
  107. /*
  108. *********************************************************************************************************
  109. *    函 数 名: CreateFramewin
  110. *    功能说明: 创建对话框
  111. *    形    参: 无
  112. *    返 回 值: 返回对话框句柄
  113. *********************************************************************************************************
  114. */
  115. WM_HWIN CreateFramewin(void)
  116. {
  117.      WM_HWIN hWin;
  118.      hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
  119.      return hWin;
  120. }
  121. /*
  122. *********************************************************************************************************
  123. *    函 数 名: MainTask
  124. *    功能说明: GUI主函数
  125. *    形    参: 无
  126. *    返 回 值: 无
  127. *********************************************************************************************************
  128. */
  129. void MainTask(void)
  130. {
  131.
  132.      /* 初始化 */
  133.      GUI_Init();
  134.
  135.      /*
  136.       关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
  137.         1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
  138.            WM_MULTIBUF_Enable(1);
  139.         2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  140.         3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
  141.            STM32F429BIT6 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
  142.            感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
  143.         4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
  144.      */
  145.      WM_MULTIBUF_Enable(1);
  146.
  147.      /*
  148.        触摸校准函数默认是注释掉的,电阻屏需要校准,电容屏无需校准。如果用户需要校准电阻屏的话,执行
  149.         此函数即可,会将触摸校准参数保存到EEPROM里面,以后系统上电会自动从EEPROM里面加载。
  150.      */
  151.     //TOUCH_Calibration();
  152.
  153.      /* 创建对话框 */
  154.      CreateFramewin();
  155.
  156.
  157.      while(1)
  158.      {
  159.          GUI_Delay(10);
  160.      }
  161. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-25 16:55:09 | 显示全部楼层
44.2 实验例程说明(裸机)
配套例子:
        V6-555_STemWin实验_FrameWin框架窗口控件(裸机)
实验目的:
STemWin界面显示效果:
       800*480分辨率界面效果。
STemWin动态内存配置:
        GUIConf.c文件中的配置如下:
  2. #if EX_SRAM
  4. #else
  6. #endif
STemWin底层接口配置:
  1. /*
  3.                                           用户可以配置的选项
  5. */
  8. /*
  11. */
  19. /*
  25.                 给图层2发送触摸值。
  27. */
  30. /*
  38.
  41.
  46.
  52.
  55. */
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  61.       特别注意如下两个问题:
  67. */
  109. #else
  111. #endif
  138. #else
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  146. #endif
  150. #endif
  153. #endif
  156. #else
  159.   #endif
  160. #endif
  163. #endif
程序设计:
栈大小分配:
        系统栈大小在startup_stm32f429_439xx.s文件中配置:
        栈大小的单位是字节,那么这里配置系统栈大小为8192字节。
主函数初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main (void)
  10. {
  11.      /* 初始化外设 */
  12.      bsp_Init();
  13.      /* 进入emWin主函数 */
  14.      MainTask();
  15. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  21.
  25.
  28.
  31.
  33.
  36.
  39.
  41. }
emWin功能的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  2. #include "bsp.h"
  3. /*
  5. *                                         宏定义
  7. */
  12. /*
  16. */
  18. {
  23. };
  24. /*
  27. *    功能说明: 对话框回调函数
  29. *    返 回 值: 无
  31. */
  33. {
  34.      WM_HWIN hItem;
  35.      int     NCode;
  36.      int     Id;
  38.      {
  40.               //
  42.               //
  47.
  48.               //
  49.               // 初始化 'Button'
  50.               //
  54.               break;
  55.
  59.               switch(Id)
  60.               {
  62.                        switch(NCode)
  63.                        {
  65.                                  break;
  66.
  68.                                  break;
  69.                        }
  70.                         break;
  71.
  73.                        switch(NCode)
  74.                        {
  76.                                  break;
  77.
  79.                                  break;
  80.
  82.                                  break;
  83.                        }
  84.                        break;
  85.
  87.                        switch(NCode)
  88.                        {
  90.                                  break;
  91.
  93.                                  break;
  94.
  96.                                  break;
  97.                        }
  98.                        break;
  99.               }
  100.               break;
  101.
  102.          default:
  104.               break;
  105.      }
  106. }
  107. /*
  110. *    功能说明: 创建对话框
  111. *    形    参: 无
  114. */
  116. {
  117.      WM_HWIN hWin;
  119.      return hWin;
  120. }
  121. /*
  124. *    功能说明: GUI主函数
  125. *    形    参: 无
  126. *    返 回 值: 无
  128. */
  130. {
  131.
  132.      /* 初始化 */
  133.      GUI_Init();
  134.
  135.      /*
  144.      */
  146.
  147.      /*
  150.      */
  152.
  153.      /* 创建对话框 */
  155.
  156.
  157.      while(1)
  158.      {
  159.          GUI_Delay(10);
  160.      }
  161. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-25 16:56:12 | 显示全部楼层
44.7  总结
        本期教程主要是跟大家讲解了框架窗口控件的使用,希望初学者可以使用GUIBulider实际创建一个例子在模拟器和开发板上面都运行下。另外,教程中只是使用了部分的框架窗口API,其它的API大家都可以试试。
GMT+8, 2026-11-23 09:25 , Processed in 1.389439 second(s), 27 queries .
