查看: 3767|回复: 0
高精度实时时钟模块在电波手表等应用中的选型参考
发表于 2017-2-24 14:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年,随着电波手表的普及以及可从 NTP 时间服务器获取标准时间等,获取极为准确的时间已不再繁琐劳神。因此,用于金融、交通管理、电力控制、安全及体育等应用系统设计一般均以可参照正确时间为基础。这类处理系统在数据输入、输出部分必须设置为数众多的终端设备,且这些终端设备也需要有正确的时间。为了回应上述需求,爱普生(EPSON)向市场提供了内建以高稳定频率振荡的石英晶体单元的实时时钟模块。
时钟模块RX-4803SA
爱普生(EPSON)推出的实时时钟模块中,内建TCXO 数字式实时时钟模块、具有温度补偿功能的高精度产品如下:RX-4803SA/LC、RA4803SA(串行接口,以下称为“4803 实时时钟模块”)及RX-8803SA/LC、RA8803SA(I2C 接口,以下称为“8803实时时钟模块”)。这些产品可在-40 至+85℃的温度范围内将频率输出精度保持在±3.4×10-6(相当于月差9 秒),即每天平均时间误差控制在±0.3 秒以下。
但是,即便上述产品具备高时间精度,有些顾客因用途需要亦要求对低于1 秒的微小误差进行调节。实时时钟模块生成1 秒的原理是以32.768kHz 的石英晶体单元做为波源,通过分频而获得。如果需要让多台设备同时执行某一动作,则有必要对低于1秒的误差进行调节,使各设备的时间保持一致。4803 实时时钟模块与8803实时时钟模块可调节低于1 秒的误差,以回应这种需求。
很多爱普生的实时时钟模块搭载了 RESET 功能,可使用软件对上述低于1 秒的误差进行调节。但是,使用软件调节时间的方法会因软件处理时间而产生时间偏差。这对需要以精确时间实现同步的用户来说,这个误差也须解决。为此,4803 实时时钟模块和8803实时时钟模块又搭载了使用硬件调节时间的ERST 功能。
时钟模块RX8803SA
小贴士:什么是电波表?
所谓电波表,机身由原子时钟和无线电接收系统组成,由国家授时中心发出准确时间,通过无线电接收系统接收、经CPU处理后显示时间,电波表30万年误差不会超过一秒。简单的说就是一种接受标准时间信息的电波后,可以自动校对时间的手表。
电波钟表是人类计时技术发展历程中,继沙漏、日晷、机械钟表、石英钟表之后的第五代计时器。电波钟表技术和产品的出现是人类计时史的又一次革命。
GMT+8, 2026-11-23 12:07 , Processed in 0.819940 second(s), 26 queries .
