查看: 2795|回复: 1
can1和can2通信问题
发表于 2017-2-24 14:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:把CAN1和CAN2之间的通信例程下载到V5板子上,LD1亮其他灭,按键1和按键2其他灯没有任何其他反应,仅仅维持LD1亮。串口打印输出logo信息正常。测试发现没有进入接收中断函数。接线方式为:CANH2---------CANH1、 CANL2--------CANL1、  J13跳线TX接PB13,J12跳线RX接PB5(按照例程要求)。
问题:此种现象是什么问题?如何解决?
问题2:测试can1和can2的单独网络通信例程,发现也没进入接收中断,但能够完成例程中的按键灯依次亮的正常现象。
问题:如果没进接收中断,还能完成,是否说明此历程不是can的通信。
发表于 2017-2-27 09:20:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 05:01 , Processed in 2.243427 second(s), 24 queries .
