查看: 3904|回复: 7
[emWin教程入门篇] 【emWin实战教程V2.0】第39章      窗口管理器之定
春暖花开
发表于 2017-2-20 16:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整65章+12章附件教程下载地址:
第39章      窗口管理器之定时器使用
        本期教程为大家讲解窗口管理器之定时器使用方法,这个定时器使用起来比较简单,而且很实用,以后的项目工程中很多时候要用到,不过使用时有些小问题要特别注意,如果不注意的话,定时器将无法正确启动。
        39.1  初学者重要提示
        39.2 定时器功能介绍
        39.3 桌面窗口上使用定时器实例
        39.4 对话框上使用定时器实例
        39.5 实验例程说明(RTOS)
        39.6 实验例程说明(裸机)
        39.7 总结
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:59:21 | 显示全部楼层
39.1  初学者重要提示
u  特别注意定时器使用时的注意事项,在本章39.2小节详细讲解了,要不定时器无法正确启动。然后再结合本章教程给出的实例进行学习。
u  窗口管理器这块的API函数应该是emWin手册所有章节中函数最多的,定时器的API函数也属于这部分。下图是中文版手册里面API函数位置:
下图是英文版手册里面API函数的位置:
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-20 17:01:18 | 显示全部楼层
39.2定时器功能介绍
        STemWin中有四个定时器相关的API函数供用户调用。
这四个函数都是简单易用,不过使用时有些问题还是要注意下,要不无法正确启动,初学者也是经常在这几个点犯错误,导致配置了定时器,却没有效果。
1、WM_HTIMERWM_CreateTimer(WM_HWIN hWin, int UserId, int Period, int Mode)
        此函数用于创建定时器,注意,这个函数创建的定时器是单次的,也是说定时器时间到后定时器就不再工作了,如果还想继续使用,务必要在窗口回调函数的定时器消息WM_TIMER里面调用函数WM_RestartTimer重启此定时器。
        第1个参数 hWin填写窗口的句柄,即给那个窗口创建定时器。这个参数比较关键,很多初学者经常在这个参数上犯错误。如果是给对话框创建定时器,且对话框的主体是框架窗口FrameWin或者直接给框架窗口FrameWin创建定时器,此参数必须要使用函数WM_GetClientWindow获得框架窗口的客户区,这一点非常重要。如果对话框的主体是Windows或者直接给Windows窗口创建定时器,无需使用函数WM_GetClientWindow了,直接填句柄就可以了。
        第2个参数UserId填写此定时器的ID,设置ID的目的是方便同一个窗口创建了多个定时器的话,可以用来区分是哪个定时器。
        第3个参数Period是定时器周期,确切的说是溢出时间更贴切,因为此定时器不是自动重启的,仅执行一次,时间到后会给定时器所在窗口的回调函数发送WM_TIMER消息,如果要重新启动需要在此消息里面调用函数WM_RestartTimer重新启动。
        第4个参数暂时保留,未被使用。
2、void WM_DeleteTimer(WM_HTIMERhTimer)
        此函数用于定时器删除,参数是定时器句柄(即调用函数WM_CreateTimer的返回值)。
3、intWM_GetTimerId(WM_HTIMER hTimer);
        此函数用于获得定时器ID,参数是定时器句柄(即调用函数WM_CreateTimer的返回值)。
4、voidWM_RestartTimer(WM_HTIMER hTimer, int Period)
        此函数用于重启定时器。
        第1个参数是定时器句柄,即调用函数WM_CreateTimer的返回值。
        第2个参数是重新配置定时器的溢出时间。
讲解完这些,也许初学者还有些模糊,没有关系,且看下面举的几个例子,看完后基本就都理解了。
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-20 17:02:47 | 显示全部楼层
39.3桌面窗口上使用定时器实例
        这个Demo主要是实现每隔1000ms改变一次桌面窗口的颜色,源代码如下(可以将其直接的复制到开发板或者模拟器上面运行)。
  1. #include "DIALOG.h"
  2. /*
  3. *********************************************************************************************************
  4. *                                       变量
  5. *********************************************************************************************************
  6. */
  7. GUI_COLOR _acColor[3] = {GUI_BLUE,GUI_RED,GUI_YELLOW};  //--------------(1)
  8. static  char ucBackColor;
  9. /*
  10. *********************************************************************************************************
  11. *    函 数 名: _cbBkWindow
  12. *    功能说明: 桌面窗口回调函数
  13. *    形    参: 无
  14. *    返 回 值: 返回对话框句柄
  15. *********************************************************************************************************
  16. */
  17. static void _cbBkWindow(WM_MESSAGE * pMsg)
  18. {
  19.     WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
  20.     switch (pMsg->MsgId)
  21.     {
  22.          /* 重绘消息 */
  23.          case WM_PAINT:  //--------------(2)
  24.               ucBackColor++;
  25.               if (ucBackColor == 3)
  26.               {
  27.                    ucBackColor = 0;
  28.               }
  29.               GUI_SetBkColor(_acColor[ucBackColor]);
  30.               GUI_Clear();
  31.             break;
  32.          /* 定时器消息 */
  33.          case WM_TIMER: //--------------(3)
  34.               WM_InvalidateWindow(hWin);
  35.               WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 1000);
  36.             break;
  37.
  38.         default:
  39.             WM_DefaultProc(pMsg);
  40.     }
  41. }
  42. /*
  43. *********************************************************************************************************
  44. *    函 数 名: MainTask
  45. *    功能说明: GUI主函数
  46. *    形    参: 无
  47. *    返 回 值: 无
  48. *********************************************************************************************************
  49. */
  50. void MainTask(void)
  51. {
  52.      WM_HTIMER hTimer;
  53.      /* 初始emWin */
  54.      GUI_Init();
  55.      /* 设置桌面窗口回调函数 */
  56.      WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbBkWindow); //--------------(4)
  57.      /* 为桌面窗口创建定时器,定时器溢出时间1000ms */
  58.      hTimer = WM_CreateTimer(WM_HBKWIN, 0, 1000, 0); //--------------(5)
  59.      while (1)
  60.      {
  61.          GUI_Delay(10);
  62.      }
  63. }
1.     定义一个数组,里面有三种颜色,再定义一个变量,用于三种颜色的切换。
2.     桌面窗口回调函数的重绘消息,每执行一次更新一次背景色。
3.     定时器消息,这里要特别注意,如果想要定时器周期性执行,而不是只执行一次,必须得调用重启定时器函数WM_RestartTimer()。在这个消息里面将桌面窗口无效,从而会触发窗口管理器去执行WM_PAINT消息,这样就实现了定时修改桌面窗口背景色。
4.     设置桌面窗口的回调函数。
5.     创建定时器函数,溢出时间是1000ms。
这个Demo的实际显示效果如下:
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-20 17:03:48 | 显示全部楼层
39.4 对话框上使用定时器实例
        这个Demo的主要功能是在对话框上面实现一个计数功能,每100ms更新一次,下面是源码(可以将其直接的复制到开发板或者模拟器上面运行)
  2. #include "stdio.h"
  3. /*
  4. *********************************************************************************************************
  5. *                                        变量
  6. *********************************************************************************************************
  7. */
  8. static int Count = 0;
  9. /*
  11. *                           GUI_WIDGET_CREATE_INFO类型数组
  12. *********************************************************************************************************
  13. */
  14. static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] = {
  15.     { FRAMEWIN_CreateIndirect,  "armfly",   0,               0,  0,  320,240,0,0},
  16.      { TEXT_CreateIndirect,      "0000",     GUI_ID_TEXT0,    30,30,300,48, 0,0}
  17. };
  18. /*
  19. *********************************************************************************************************
  20. *    函 数 名: _cbCallback
  21. *    功能说明: 对话框回调函数
  22. *    形    参: pMsg  回调参数
  23. *    返 回 值: 无
  24. *********************************************************************************************************
  25. */
  26. static void _cbCallback(WM_MESSAGE * pMsg)
  27. {
  28.     int NCode, Id;
  29.      char buf[10];
  30.     WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
  31.     switch (pMsg->MsgId)
  32.     {
  33.         case WM_INIT_DIALOG:
  34.               //
  35.               //初始化框架窗口
  36.               //
  37.               FRAMEWIN_SetFont(hWin,&GUI_Font24B_ASCII);
  38.               FRAMEWIN_SetTextAlign(hWin,GUI_TA_VCENTER|GUI_TA_CENTER);
  39.               FRAMEWIN_SetTitleHeight(hWin,30);
  40.               //
  41.               //初始化文本控件
  42.               //
  43.               TEXT_SetFont(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_TEXT0), &GUI_FontD36x48);
  44.             break;
  45.          /* 定时器消息 */
  46.          case WM_TIMER:   //--------------(1)
  47.              Count++;
  48.              sprintf(buf, "%04d", Count);
  49.               TEXT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_TEXT0), (const char *)buf);
  50.               WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 100);
  51.               break;
  52.
  53.         case WM_KEY:
  54.             switch (((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key)
  55.             {
  56.                 case GUI_KEY_ESCAPE:
  57.                     GUI_EndDialog(hWin, 1);
  58.                     break;
  59.                 case GUI_KEY_ENTER:
  60.                     GUI_EndDialog(hWin, 0);
  61.                     break;
  62.             }
  63.             break;
  64.
  65.         case WM_NOTIFY_PARENT:
  66.             Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
  67.             NCode = pMsg->Data.v;
  68.             switch (Id)
  69.             {
  70.                 case GUI_ID_OK:
  71.                     if(NCode==WM_NOTIFICATION_RELEASED)
  72.                         GUI_EndDialog(hWin, 0);
  73.                     break;
  74.                 case GUI_ID_CANCEL:
  75.                     if(NCode==WM_NOTIFICATION_RELEASED)
  76.                         GUI_EndDialog(hWin, 0);
  77.                     break;
  78.             }
  79.             break;
  80.
  81.         default:
  82.             WM_DefaultProc(pMsg);
  83.     }
  84. }
  85. /*
  86. *********************************************************************************************************
  87. *    函 数 名: MainTask
  88. *    功能说明: GUI主函数
  89. *    形    参: 无
  90. *    返 回 值: 无
  91. *********************************************************************************************************
  92. */
  93. void MainTask(void)
  94. {
  95.     WM_HWIN hDlg;
  96.      WM_HTIMER hTimer;
  97.
  98.      /* 初始emWin */
  99.      GUI_Init();
  100.
  101.      /* 窗口使能使用内存设备,防止闪烁 */
  102.      WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  103.    /* 创建一个对话框 */
  104.     hDlg = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), &_cbCallback, 0, 0, 0);
  105.      /* 给对话框hDlg创建定时器,溢出时间是100ms */
  106.      hTimer = WM_CreateTimer(WM_GetClientWindow(hDlg), 0, 100, 0); //--------------(2)
  107.      while (1)
  108.      {
  109.          GUI_Delay(10);
  110.      }
  111. }
1.     定时器消息,在定时器消息中实现文件控件计数值的更新,每次计数值加1。
2.     给对话框创建一个定时器,特别注意,这里需要获取对话框中客户区窗口的句柄才可以使用。
这个例子的实际显示效果如下:
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-20 17:07:48 | 显示全部楼层
39.5 实验例程说明(RTOS)
配套例子:
        V6-550_STemWin实验_窗口管理器之定时器使用(RTOS)
实验目的:
        1.     本实验主要学习窗口管理器之定时器使用方法。
        2.     emWin功能的实现在MainTask.c文件里面。
实验内容:
        1.     K1按键按下,串口打印任务执行情况(波特率115200,数据位8,奇偶校验位无,停止位1)。
        2.     K2按键按下,实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
        3.     GUI任务主要是给对话框创建了一个定时器,每100ms更新一次文件控件的计数值。
        4.     各个任务实现的功能如下:
              App Task Start   任务:实现按键和触摸扫描。
              App Task MspPro任务 :实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
              App Task UserIF  任务:按键消息处理。
              App Task COM   任务:暂未使用。
              App Task GUI    任务:GUI任务。
μCOS-III任务调试信息(按K1按键,串口打印):
STemWin界面显示效果:
    800*480分辨率界面效果。
STemWin动态内存配置:
    GUIConf.c文件中的配置如下:
  1. #define EX_SRAM   1/*1 used extern sram, 0 used internal sram */
  2. #if EX_SRAM
  3. #define GUI_NUMBYTES  (1024*1024*8)
  4. #else
  5. #define GUI_NUMBYTES  (100*1024)
  6. #endif
        通过宏定义来配置使用内部SRAM还是外部的SDRAM做为emWin的动态内存,当配置:
#define EX_SRAM    1 表示使用外部SDRAM作为emWin动态内存,大小8MB。
#define EX_SRAM    0 表示使用内部SRAM作为emWin动态内存,大小100KB。
默认情况下,本教程配套的所有emWin例子都是用外部SDRAM作为emWin动态内存。
STemWin底层接口配置:
      LCDConf_Lin_Template.c文件中共12项emWin配置:
  1. /*
  2. **********************************************************************************************************
  3.                                           用户可以配置的选项
  4. **********************************************************************************************************
  5. */
  6. /* 0. 在官方代码的基础上再做优化,官方的部分函数效率低,耗内存, 0表示优化 */
  7. #define emWin_Optimize   0
  8. /*
  9.   1. 显示屏的物理分辨率,驱动已经做了显示屏自适应,支持4.3寸,5寸和7寸屏
  10.      这里填写自适应显示屏中的最大分辨率。
  11. */
  12. #define XSIZE_PHYS       800
  13. #define YSIZE_PHYS       480
  14. /* 2. 多缓冲 / 虚拟屏,多缓冲和虚拟屏不可同时使用,emWin不支持 */
  15. #define NUM_BUFFERS      3 /* 定义多缓冲个数,仅可以设置1,2和3,也就是最大支持三缓冲 */
  16. #define NUM_VSCREENS     1 /* 定义虚拟屏个数 */
  17. /* 3. 没有图层激活时,背景色设置, 暂时未用到 */
  18. #define BK_COLOR         GUI_DARKBLUE
  19. /*
  20.    4. 重定义图层数,对于STM32F429/439,用户可以选择一个图层或者两个图层,不支持三图层
  21.       (1). 设置GUI_NUM_LAYERS = 1时,即仅使用图层1时,默认触摸值是发送给图层1的。
  22.        (2). 设置GUI_NUM_LAYERS = 2时,即图层1和图层2都已经使能,此时图层2是顶层,
  23.             用户需要根据自己的使用情况设置如下两个地方。
  24.             a. 在bsp_touch.c文件中的函数TOUCH_InitHard里面设置参数State.Layer = 1,1就表示
  25.                给图层2发送触摸值。
  26.             b. 调用GUI_Init函数后,调用函数GUI_SelectLayer(1), 设置当前操作的是图层2。
  27. */
  28. #undef  GUI_NUM_LAYERS
  29. #define GUI_NUM_LAYERS    1
  30. /*
  31.    5. 设置图层1和图层2对应的显存地址
  32.       (1) EXT_SDRAM_ADDR 是SDRAM的首地址。
  33.       (2) LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER 是图层1的显存地址。
  34.        (3) LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER 是图层2的显存地址。
  35.        (4) 每个图层的显存大小比较考究,这里进行下简单的说明。
  36.            如果用户选择的颜色模式 = 32位色ARGB8888,显存的大小:
  37.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  38.
  39.            颜色模式 = 24位色RGB888,显存的大小:
  40.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 3 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  41.
  42.            颜色模式 = 16位色RGB566,ARGB1555, ARGB4444,AL88,那么显存的大小就是:
  43.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 2 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  44.            颜色模式 = 8位色L8,AL44,那么显存的大小就是:
  45.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 1 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  46.
  47.       这里为了方便起见,将开发板配套的16MB的SDRAM前8MB分配给LCD显存使用,后8MB用于emWin动态内存。
  48.        对于24位色,16位色,8位色,用户可以对其使能三缓冲,并且使能双图层。但是32位色也使能三缓冲和双
  49.        图层的话会超出8MB,所以用户根据自己的情况做显存和emWin动态内存的分配调整。
  50.          举一个例子,对于800*480分辨率的显示屏,使能32位色,三缓冲,那么最终一个图层需要的大小就是
  51.       800 * 480 * 4 * 3  = 4.394MB的空间,如果是双图层,已经超出8MB的分配范围。
  52.
  53.       (5)为了方便起见,图层2的宏定义LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER中的参数4是按照32位色设置的,如果用户的图层1
  54.          使用的是8位色,这里填数字1,如果是16位色,这里填2,如果是24位色,这里填3。
  55. */
  56. #define LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER  EXT_SDRAM_ADDR
  57. #define LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER  (LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER + XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS *
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  60.    6. STM32F429/439支持的颜色模式,所有模式都支持,用户可任意配置。
  61.       特别注意如下两个问题:
  62.        (1) 如果用户选择了ARGB8888或者RGB888模式,LCD闪烁比较厉害的话,
  63.            请降低LTDC的时钟大小,在文件bsp_tft_429.c的函数LCD_ConfigLTDC里面设置。
  64.            a. 一般800*480分辨率的显示屏,ARGB8888或者RGB888模式LTDC时钟选择10-20MHz即可。
  65.            b. 480*272分辨率的可以高些,取20MHz左右即可。
  66.        (2) 16位色或者8位色模式,LTDC的时钟频率一般可以比24位色或者32位色的高一倍。
  67. */
  68. #define _CM_ARGB8888      1
  69. #define _CM_RGB888        2
  70. #define _CM_RGB565        3
  71. #define _CM_ARGB1555      4
  72. #define _CM_ARGB4444      5
  73. #define _CM_L8            6
  74. #define _CM_AL44          7
  75. #define _CM_AL88          8
  76. /* 7. 配置图层1的颜色模式和分辨率大小 */
  77. #define COLOR_MODE_0      _CM_RGB565
  78. #define XSIZE_0           XSIZE_PHYS
  79. #define YSIZE_0           YSIZE_PHYS
  80. /* 8. 配置图层2的的颜色模式和分辨率大小 */
  81. #define COLOR_MODE_1      _CM_RGB565
  82. #define XSIZE_1           XSIZE_PHYS
  83. #define YSIZE_1           YSIZE_PHYS
  84. /* 9. 单图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层1的emWin的驱动和颜色模式 */
  85. #if   (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB8888)
  86.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M8888I
  87.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_32
  88. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB888)
  89.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M888
  90.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_24
  91. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB565)
  92.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M565
  93.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  94. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB1555)
  95.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M1555I
  96.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  97. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB4444)
  98.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M4444I
  99.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  100. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_L8)
  101.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_8666
  102.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  103. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL44)
  104.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_1616I
  105.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  106. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL88)
  107.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_88666I
  108.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  109. #else
  110.   #error Illegal color mode 0!
  111. #endif
  112. /* 10. 双图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层2的emWin的驱动和颜色模式 */
  113. #if (GUI_NUM_LAYERS > 1)
  114. #if   (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB8888)
  115.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M8888I
  116.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_32
  117. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB888)
  118.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M888
  119.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_24
  120. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB565)
  121.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M565
  122.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  123. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB1555)
  124.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M1555I
  125.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  126. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB4444)
  127.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M4444I
  128.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  129. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_L8)
  130.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_8666
  131.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  132. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL44)
  133.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_1616I
  134.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  135. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL88)
  136.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_88666I
  137.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  138. #else
  139.   #error Illegal color mode 1!
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  144. #define XSIZE_0       XSIZE_PHYS
  145. #define YSIZE_0       YSIZE_PHYS
  146. #endif
  147. /*11. 配置选项检测,防止配置错误或者某些选项没有配置 */
  148. #ifndef   XSIZE_PHYS
  149.   #error Physical X size of display is not defined!
  150. #endif
  151. #ifndef   YSIZE_PHYS
  152.   #error Physical Y size of display is not defined!
  153. #endif
  154. #ifndef   NUM_VSCREENS
  155.   #define NUM_VSCREENS 1
  156. #else
  157.   #if (NUM_VSCREENS <= 0)
  158.     #error At least one screeen needs to be defined!
  159.   #endif
  160. #endif
  161. #if (NUM_VSCREENS > 1) && (NUM_BUFFERS > 1)
  162.   #error Virtual screens and multiple buffers are not allowed!
  163. #endif
    对于这12个配置选项,注释说明已经比较详细。默认情况下,本教程配套的emWin例子都是用的三缓冲,RGB565格式,且仅使用单图层。
程序设计:
任务栈大小分配:
    μCOS-III任务栈大小在os_cfg.h文件中配置:
#define  APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE                     512u
#define  APP_CFG_TASK_MsgPro_STK_SIZE                    512u
#define  APP_CFG_TASK_COM_STK_SIZE                       512u
#define  APP_CFG_TASK_USER_IF_STK_SIZE                    512u
#define  APP_CFG_TASK_GUI_STK_SIZE                        1024u
    任务栈大小的单位是4字节,那么每个任务的栈大小如下:
App Task Start   任务:2048字节。
       App Task MspPro任务 :2048字节。
       App Task UserIF  任务:2048字节。
       App Task COM   任务:2048字节。
App Task GUI    任务:4096字节。
系统栈大小分配:
    μCOS-III的系统栈大小在os_cfg_app.h文件中配置:
        #define  OS_CFG_ISR_STK_SIZE                      512u
    系统栈大小的单位是4字节,那么这里就是配置系统栈大小为2KB。
μCOS-III初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.     OS_ERR  err;
  12.
  13.      /* 初始化uC/OS-III 内核 */
  14.     OSInit(&err);
  15.      /* 创建一个启动任务(也就是主任务)。启动任务会创建所有的应用程序任务 */
  16.      OSTaskCreate((OS_TCB       *)&AppTaskStartTCB,  /* 任务控制块地址 */
  17.                  (CPU_CHAR     *)"App Task Start",  /* 任务名 */
  18.                  (OS_TASK_PTR   )AppTaskStart,      /* 启动任务函数地址 */
  19.                  (void         *)0,                 /* 传递给任务的参数 */
  20.                  (OS_PRIO       )APP_CFG_TASK_START_PRIO, /* 任务优先级 */
  21.                  (CPU_STK      *)&AppTaskStartStk[0],     /* 堆栈基地址 */
  22.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE / 10, /* 堆栈监测区,这里表示后10%作为监测区 */
  23.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE,      /* 堆栈空间大小 */
  24.                  (OS_MSG_QTY    )0,  /* 本任务支持接受的最大消息数 */
  25.                  (OS_TICK       )0,  /* 设置时间片 */
  26.                  (void         *)0,  /* 堆栈空间大小 */
  27.                  (OS_OPT        )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
  28.
  29.                     /*  定义如下:
  30.                        OS_OPT_TASK_STK_CHK      使能检测任务栈,统计任务栈已用的和未用的
  31.                        OS_OPT_TASK_STK_CLR      在创建任务时,清零任务栈
  32.                        OS_OPT_TASK_SAVE_FP      如果CPU有浮点寄存器,则在任务切换时保存浮点寄存器的内容
  33.                     */
  34.                  (OS_ERR       *)&err);
  35.      /* 启动多任务系统,控制权交给uC/OS-III */
  36.     OSStart(&err);
  37.
  38.     (void)&err;
  39.
  40.     return (0);
  41. }
硬件外设初始化
        硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  16.      /* 使能CRC 因为使用STemWin前必须要使能 */
  17.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC, ENABLE);
  18.
  19.      /* 优先级分组设置为4,可配置0-15级抢占式优先级,0级子优先级,即不存在子优先级。*/
  20.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  21.
  22.      SystemCoreClockUpdate();    /* 根据PLL配置更新系统时钟频率变量 SystemCoreClock */
  23.      bsp_InitUart();        /* 初始化串口 */
  24.      bsp_InitKey();         /* 初始化按键变量(必须在 bsp_InitTimer() 之前调用) */
  25.
  26.      bsp_InitExtIO();       /* FMC总线上扩展了32位输出IO, 操作LED等外设必须初始化 */
  27.      bsp_InitLed();         /* 初始LED指示灯端口 */
  28.
  29.      bsp_InitI2C();         /* 配置I2C总线 */
  30.      bsp_InitSPIBus();       /* 配置SPI总线 */
  31.
  32.      bsp_InitSFlash();       /* 初始化SPI Flash */
  33.
  34.      bsp_InitExtSDRAM();   /* 初始化SDRAM */
  35.      bsp_DetectLcdType();  /* 检测触摸板和LCD面板型号, 结果存在全局变量 g_TouchType, g_LcdType */
  36.
  37.      TOUCH_InitHard();    /* 初始化配置触摸芯片 */
  38.      LCD_ConfigLTDC();     /* 初始化配置LTDC */
  39.
  40.      result = f_mount(&fs, "0:/", 0);     /* 挂载文件系统 */
  41. }
五个μCOS-III任务的实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskStart
  4. *    功能说明: 这是一个启动任务,在多任务系统启动后,必须初始化滴答计数器。本任务主要实现按键和触摸检测。
  5. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  6. *    返 回 值: 无
  7.      优 先 级: 2
  9. */
  10. static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
  11. {
  12.      OS_ERR      err;
  13.      uint8_t  ucCount = 0;
  14.      uint8_t  ucCount1 = 0;
  15.
  16.     /* 仅用于避免编译器告警,编译器不会产生任何目标代码 */
  17.     (void)p_arg;
  18.
  19.      /* BSP 初始化。 BSP = Board Support Package 板级支持包,可以理解为底层驱动。*/
  20.      CPU_Init();  /* 此函数要优先调用,因为外设驱动中使用的us和ms延迟是基于此函数的 */
  21.      bsp_Init();
  22.      BSP_Tick_Init();
  23.
  24. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  25.      OSStatTaskCPUUsageInit(&err);
  26. #endif
  27. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN
  28.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  29. #endif
  30.
  31.      /* 创建应用程序的任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.      /* 创建任务通信 */
  35.      AppObjCreate();
  36.
  37.     while(1)
  38.     {
  39.          /* 1ms一次触摸扫描,电阻触摸屏 */
  40.          if(g_tTP.Enable == 1)
  41.          {
  42.               TOUCH_Scan();
  43.
  44.               /* 按键扫描 */
  45.               ucCount++;
  46.               if(ucCount == 10)
  47.               {
  48.                    ucCount = 0;
  49.                    bsp_KeyScan();
  50.               }
  51.              OSTimeDly(1, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  52.          }
  53.
  54.          /* 20ms一次触摸扫描,电容触摸屏GT811
  55.              GT811取20ms比较稳定,取10ms偶尔会有跳动。
  56.          */
  57.          if(g_GT811.Enable == 1)
  58.          {
  59.               bsp_KeyScan();
  60.               ucCount1++;
  61.               if(ucCount1 == 2)
  62.               {
  63.                    ucCount1 = 0;
  64.                    GT811_OnePiontScan();
  65.               }
  66.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  67.          }
  68.
  69.          /* 10ms一次触摸扫描,电容触摸屏FT5X06 */
  70.          if(g_tFT5X06.Enable == 1)
  71.          {
  72.               bsp_KeyScan();
  73.               FT5X06_OnePiontScan();
  74.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  75.          }
  76.     }
  77. }
  78. /*
  79. *********************************************************************************************************
  80. *    函 数 名: AppTaskMsgPro
  81. *    功能说明: 实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中
  82. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  83. *    返 回 值: 无
  84.      优 先 级: 3
  85. *********************************************************************************************************
  86. */
  87. static void AppTaskMsgPro(void *p_arg)
  88. {
  89.      uint32_t ulStart, ulEnd;
  90.      OS_ERR      err;
  91.      uint8_t       Pic_Name = 0;
  92.      char buf[20];
  93.      (void)p_arg;
  94.
  95.      while(1)
  96.      {
  97.           /* 等待获取信号量同步消息,接收到后执行串口打印 */
  98.          OSSemPend((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  99.                      (OS_TICK )0,
  100.                      (OS_OPT  )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
  101.                      (CPU_TS  )0,
  102.                      (OS_ERR *)&err);
  103.
  104.          if(err == OS_ERR_NONE)
  105.          {
  106.               sprintf(buf,"0:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name);
  107.
  108.               /* 记录截图前起始时间 */
  109.               ulStart = OSTimeGet(&err);
  110.
  111.               /* 开启调度锁 */
  112.               OSSchedLock(&err);
  113.
  114.               /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
  115.               result = f_mkdir("0:/PicSave");
  116.
  117.               /* 创建截图 */
  118.               result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
  119.
  120.               /* 向SD卡绘制BMP图片 */
  121.               GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
  122.
  123.               /* 创建完成后关闭file */
  124.              result = f_close(&file);
  125.
  126.               /* 开启调度锁 */
  127.               OSSchedUnlock(&err);
  128.
  129.               /* 记录截图后时间并获取截图过程耗时 */
  130.               ulEnd = OSTimeGet(&err);
  131.               ulEnd -= ulStart;
  132.
  133.               App_Printf("截图完成,耗时 = %dms\\r\\n", ulEnd);
  134.               Pic_Name++;
  135.          }
  136.      }
  137. }
  138. /*
  139. *********************************************************************************************************
  140. *    函 数 名: AppTaskUserIF
  141. *    功能说明: 按键消息处理
  142. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  143. *    返 回 值: 无
  144.      优 先 级: 4
  145. *********************************************************************************************************
  146. */
  147. static void AppTaskUserIF(void *p_arg)
  148. {
  149.      OS_ERR      err;
  150.      uint8_t  ucKeyCode;
  151.
  152.      (void)p_arg;                /* 避免编译器报警 */
  153.
  154.      while (1)
  155.      {
  156.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  157.
  158.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  159.          {
  160.               switch (ucKeyCode)
  161.               {
  162.                    case KEY_DOWN_K1:             /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  163.                        DispTaskInfo();
  164.                        break;
  165.
  166.                    case KEY_DOWN_K2:             /* K2键按下 向消息队列发送数据 */
  167.                        OSSemPost((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  168.                                   (OS_OPT  )OS_OPT_POST_1,
  169.                                   (OS_ERR *)&err);
  170.                        break;
  171.
  172.                    default:                     /* 其他的键值不处理 */
  173.                        break;
  174.               }
  175.          }
  176.
  177.          OSTimeDly(20, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  178.      }
  179. }
  180. /*
  181. *********************************************************************************************************
  182. *    函 数 名: AppTaskCom
  183. *    功能说明: 暂未使用
  184. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  185. *    返 回 值: 无
  186.      优 先 级: 5
  187. *********************************************************************************************************
  188. */
  189. static void AppTaskCOM(void *p_arg)
  190. {
  191.      OS_ERR  err;
  192.
  193.      (void)p_arg;
  194.
  195.      while(1)
  196.      {
  197.          OSTimeDly(500, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  198.      }
  199. }
  200. /*
  201. *********************************************************************************************************
  202. *    函 数 名: AppTaskGUI
  203. *    功能说明: GUI任务,最低优先级
  204. *    形    参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  205. *    返 回 值: 无
  206. *   优 先 级:OS_CFG_PRIO_MAX - 4u
  207. *********************************************************************************************************
  208. */
  209. static void AppTaskGUI(void *p_arg)
  210. {
  211.     (void)p_arg;       /* 避免编译器告警 */
  212.
  213.      while (1)
  214.      {
  215.          MainTask();
  216.      }
  217. }
emWin任务的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  1. #include "MainTask.h"
  2. #include "includes.h"
  3. /*
  5. *                                        变量
  7. */
  9. /*
  13. */
  15.     { FRAMEWIN_CreateIndirect,  "armfly",   0,               0,  0,  480,272,0,0},
  17. };
  18. /*
  21. *    功能说明: 对话框回调函数
  23. *    返 回 值: 无
  25. */
  27. {
  28.     int NCode, Id;
  29.      char buf[10];
  32.     {
  34.               //
  35.               //初始化框架窗口
  36.               //
  40.               //
  41.               //初始化文本控件
  42.               //
  44.             break;
  45.          /* 定时器消息 */
  46.          case WM_TIMER:
  47.             Count++;
  51.             break;
  52.
  53.         case WM_KEY:
  55.             {
  58.                     break;
  61.                     break;
  62.             }
  63.             break;
  64.
  68.             switch (Id)
  69.             {
  70.                 case GUI_ID_OK:
  73.                     break;
  77.                     break;
  78.             }
  79.             break;
  80.
  81.         default:
  83.     }
  84. }
  85. /*
  88. *    功能说明: GUI主函数
  89. *    形    参: 无
  90. *    返 回 值: 无
  92. */
  94. {
  95.     WM_HWIN hDlg;
  97.
  98.      /* 初始化 */
  99.      GUI_Init();
  100.
  101.      /*
  102.       关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
  103.         1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
  104.            WM_MULTIBUF_Enable(1);
  105.         2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  106.         3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
  107.            STM32F429BIT6 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
  108.            感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
  109.         4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
  110.      */
  111.      WM_MULTIBUF_Enable(1);
  112.
  113.      /*
  114.        触摸校准函数默认是注释掉的,电阻屏需要校准,电容屏无需校准。如果用户需要校准电阻屏的话,执行
  115.         此函数即可,会将触摸校准参数保存到EEPROM里面,以后系统上电会自动从EEPROM里面加载。
  116.      */
  117.     //TOUCH_Calibration();
  118.
  119.      /* 设置桌面窗口背景色,此函数支持自动重绘 */
  120.      WM_SetDesktopColor(GUI_BLUE);
  121.
  122.      /* 创建一个对话框 */
  123.     hDlg = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), &_cbCallback, 0, 0, 0);
  124.      /* 给对话框hDlg创建定时器,溢出时间是100ms */
  125.      hTimer = WM_CreateTimer(WM_GetClientWindow(hDlg), 0, 100, 0);
  126.
  127.      /* 未用到,防止警告 */
  128.      (void)hTimer;
  129.      while(1)
  130.      {
  131.          GUI_Delay(10);
  132.      }
  133. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-20 17:11:18 | 显示全部楼层
39.6 实验例程说明(裸机)
配套例子:
        V6-551_STemWin实验_窗口管理器之定时器使用(裸机)
实验目的:
实验内容:
        1.     emWin部分主要实现给对话框创建一个定时器,每100ms更新一次文件控件的计数值。
STemWin界面显示效果:
        800*480分辨率界面效果。
STemWin动态内存配置:
        GUIConf.c文件中的配置如下:
  2. #if EX_SRAM
  4. #else
  6. #endif
STemWin底层接口配置:
  1. /*
  3.                                           用户可以配置的选项
  5. */
  8. /*
  11. */
  19. /*
  25.                给图层2发送触摸值。
  27. */
  30. /*
  38.
  41.
  46.
  52.
  55. */
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  61.       特别注意如下两个问题:
  67. */
  109. #else
  111. #endif
  138. #else
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  146. #endif
  150. #endif
  153. #endif
  156. #else
  159.   #endif
  160. #endif
  163. #endif
程序设计:
栈大小分配:
        系统栈大小在startup_stm32f429_439xx.s文件中配置:
        栈大小的单位是字节,那么这里配置的系统栈大小就是8192字节。
主函数初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main (void)
  10. {
  11.      /* 初始化外设 */
  12.      bsp_Init();
  13.      /* 进入emWin主函数 */
  14.      MainTask();
  15. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  21.
  25.
  28.
  31.
  33.
  36.
  39.
  41. }
emWin功能的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  2. #include "bsp.h"
  3. /*
  5. *                                        变量
  7. */
  9. /*
  13. */
  17. };
  18. /*
  21. *    功能说明: 对话框回调函数
  23. *    返 回 值: 无
  25. */
  27. {
  28.     int NCode, Id;
  29.      char buf[10];
  32.     {
  34.               //
  35.               //初始化框架窗口
  36.               //
  40.               //
  41.               //初始化文本控件
  42.               //
  44.             break;
  45.          /* 定时器消息 */
  46.          case WM_TIMER:
  47.             Count++;
  51.             break;
  52.
  53.         case WM_KEY:
  55.             {
  58.                     break;
  61.                     break;
  62.             }
  63.             break;
  64.
  68.             switch (Id)
  69.             {
  70.                 case GUI_ID_OK:
  73.                     break;
  77.                     break;
  78.             }
  79.             break;
  80.
  81.         default:
  83.     }
  84. }
  85. /*
  88. *    功能说明: GUI主函数
  89. *    形    参: 无
  90. *    返 回 值: 无
  92. */
  94. {
  95.     WM_HWIN hDlg;
  97.
  98.      /* 初始化 */
  99.      GUI_Init();
  100.
  101.      /*
  110.      */
  112.
  113.      /*
  116.      */
  118.
  121.
  122.      /* 创建一个对话框 */
  126.
  127.      /* 未用到,防止警告 */
  128.      (void)hTimer;
  129.      while(1)
  130.      {
  131.          GUI_Delay(10);
  132.      }
  133. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-2-20 17:11:48 | 显示全部楼层
39.7  总结
        本章节就为大家讲解这么多,窗口定时器简单实用,望初学者务必掌握,以后用到的地方还是很多的。
GMT+8, 2026-11-23 09:24 , Processed in 2.208974 second(s), 27 queries .
