查看: 3411|回复: 3
[emWin] emwin 在对话框进入和退出第三层数次后退不出来
发表于 2017-2-14 09:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用F429+EMWIN5.28时,遇到问题,如下:
我开机进入应用图标界面(第一层),
点击图标进入应用(第二层),图标区有个设置按键SETting,点击进入第三层
第三层界面是设置,隐藏FRAMEWIN,添加一个返回按键和header,
在第二层和第三层来回切换时,进入退出8次,点击返回就从第三层设置界面退不回去了,但点击返回按键变色说明控件有反应,但不执行退出操作。界面上其他控件点击也有反应。
经过监控RAM,在第一次进入第二层时RAM使用大概UsedBytes =5060,进入第三层时RAM使用大概UsedBytes =7552;
退出到第二层时UsedBytes =5396;在次进入第三层UsedBytes =7532,后面每次都稳定在第二层时UsedBytes =5396;第三层UsedBytes =7532这个RAM消耗。
也监控了第三个界面退出时的情况:退出时页面客户区的所有控件都已删除。
但是第八次进入就退不出来了,这是什么问题导致的?求帮助!
部分程序如下:
页面三资源表:
  { FRAMEWIN_CreateIndirect, "", ID_FRAMEWIN_0, 0, 0, 800, 480, 0, 0x0, 0 },
{ BUTTON_CreateIndirect, "RETURN", ID_BUTTON_2, 0, 0, 90, 60, 0, 0x0, 0 },
  { HEADER_CreateIndirect, "Light Setting", ID_HEADER_0,    90, 0, 710,60, 0, 0x0, 0},
  { SLIDER_CreateIndirect, "Light ", ID_SLIDER_0, 200, 160, 350, 60, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, " ", ID_BUTTON_0, 130, 170, 50, 50, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, " ", ID_BUTTON_1, 560, 170, 50, 50, 0, 0x0, 0 },
  { SLIDER_CreateIndirect, "Light Times ", ID_SLIDER_1, 200, 330, 350, 60, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, " ", ID_BUTTON_3, 130, 330, 50, 50, 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, " ", ID_BUTTON_4, 560, 330, 50, 50, 0, 0x0, 0 },
  { TEXT_CreateIndirect, "Light",        ID_TEXT_0, 130, 80, 180, 60, 0, 0x0, 0 },
  { TEXT_CreateIndirect, "Light Times ", ID_TEXT_1, 130, 265, 180, 60, 0, 0x0, 0 },
  // USER START (Optionally insert additional widgets)
  // USER END
页面三的回调函数:
  WM_HWIN hItem;
  int     NCode;
  int     Id;
  int     Value;
  // USER END
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_INIT_DIALOG:
    // Initialization of 'Light Setting'
    hItem = pMsg->hWin;
    FRAMEWIN_SetTitleHeight(hItem, 60);
    FRAMEWIN_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    FRAMEWIN_SetFont(hItem, GUI_FONT_32B_1);
    FRAMEWIN_SetTextColor(hItem, 0x00000000);
    FRAMEWIN_SetClientColor(hItem,0x00E3cdaa);
    FRAMEWIN_SetTitleVis(hItem, 0);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_HEADER_0);
    HEADER_SetTextColor(hItem,GUI_WHITE);
    HEADER_SetBkColor(hItem,0x00a57001);
    HEADER_SetFont(hItem,GUI_FONT_32B_ASCII);//GUI_FONT_24B_ASCII
    HEADER_AddItem(hItem, 710, "Light Setting", GUI_TA_HCENTER|GUI_TA_VCENTER);
    HEADER_SetHeight(hItem,60);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_2);
    BUTTON_SetBitmapEx(hItem,0,&bmreturn,1,1);
    BUTTON_SetBitmapEx(hItem,1,&bmreturn,1,1);
    BUTTON_SetBitmapEx(hItem,2,&bmreturn,1,1);
    BUTTON_SetFocussable(hItem,1);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_0);
    BUTTON_SetFont(hItem, GUI_FONT_24B_ASCII);
    BUTTON_SetBitmapEx(hItem,0,&bmlight1,1,1);
    BUTTON_SetBitmapEx(hItem,1,&bmlight1,1,1);
    BUTTON_SetBitmapEx(hItem,2,&bmlight1,1,1);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_1);
    BUTTON_SetBitmapEx(hItem,0,&bmlight2,1,1);
    BUTTON_SetBitmapEx(hItem,1,&bmlight2,1,1);
    BUTTON_SetBitmapEx(hItem,2,&bmlight2,1,1);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_SLIDER_0);
    SLIDER_SetFocusColor(hItem, 0x00000000);
    SLIDER_SetRange(hItem, 1, 10);
    SLIDER_SetNumTicks(hItem, 10);
    SLIDER_SetWidth(hItem, 25);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_3);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_4);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_0);
    TEXT_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_LEFT | GUI_TA_VCENTER);  ///GUI_TA_HCENTER
    TEXT_SetFont(hItem, GUI_FONT_32B_1);
    TEXT_SetTextColor(hItem, 0x00a57001);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_1);
    hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_SLIDER_1);
    // USER START (Optionally insert additional code for further widget initialization)
    // USER END
  case WM_DELETE:
      hLWin = NULL;
  case WM_NOTIFY_PARENT:
    NCode = pMsg->Data.v;
    switch(Id) {
    case ID_HEADER_0: // Notifications sent by 'header'
      switch(NCode) {
      case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
        // USER END
        // USER END
      case WM_NOTIFICATION_MOVED_OUT:
        // USER END
      // USER END
    case ID_BUTTON_2: // Notifications sent by 'Button'
      switch(NCode) {
        // USER END
        GUI_EndDialog(pMsg->hWin,0);
        WM_SetFocus(WM_GetParent(hLWin));
        // USER END
      // USER END
    case ID_SLIDER_0: // Notifications sent by 'Light '
省略无关代码
case WM_PAINT:
      GUI_SetColor(0x00c89d57);
      GUI_DrawRoundedFrame(100,85,700,250,20,3);
      GUI_DrawRoundedFrame(100,270,700,445,20,3);
  default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
页面三创建:
WM_HWIN SettingLight(void) {
    hLWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WDWin, 0, 0);
    while(1)
        GUI_Delay(10);
页面2调用页面3:
            switch(Id)
                case ID_BUTTON_3: // Notifications sent by 'Config'
                    switch(NCode) {
                        // USER END
                        Stat_Flag = 0;
//                        CreateSETTING(WDWin);
                        SettingLight();
                        // USER END
                    case WM_NOTIFICATION_CHILD_DELETED:
                    // USER END
        case WM_PAINT:
            EDIT_SetFocussable(WM_GetDialogItem(hWin, ID_EDIT_0), 0);
            if(GetMotionFlag())
                 EDIT_SetTextColor(WM_GetDialogItem(hWin, ID_EDIT_2),EDIT_CI_ENABLED, 0x00FFFF80);
                 EDIT_SetTextColor(WM_GetDialogItem(hWin, ID_EDIT_2),EDIT_CI_ENABLED,0x654503);
            EDIT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin, ID_EDIT_2),text_buffer);
            WM_ValidateWindow(WM_GetDialogItem(hWin, ID_EDIT_2));
            WM_ValidateWindow(WM_GetDialogItem(hWin, ID_EDIT_1));
            memset(text_buffer,0,sizeof(text_buffer));
            sprintf(text_buffer,"%d", GetWgtAdCnt());
            EDIT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin, ID_EDIT_1),text_buffer);
        default:
 楼主| 发表于 2017-2-14 10:04:31 | 显示全部楼层
另外,在第八次退出时,监控发现Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc)返回值ID变为了0,原来是#define ID_BUTTON_2  (GUI_ID_USER + 0x77),不知道怎么回事、
发表于 2017-2-15 00:20:59 | 显示全部楼层
页面三创建部分:
这部分仅写一个对话框创建即可,保证你的emWin主程序里面仅有一个大循环就够了,
while(1)
    GUI_Delay(10);
不要在回调函数里面嵌套调用GUI_Delay,这样就造成此函数的多级嵌套,最终死在里面了。
 楼主| 发表于 2017-2-15 08:24:34 | 显示全部楼层
@eric2013   ,谢谢,昨天最后找到问题了,比较了以前较老代码版本和现在版本的差别,正是你所说的这个问题。由于这个问题造成的。感谢硬汉。
GMT+8, 2026-11-23 09:23 , Processed in 0.369012 second(s), 24 queries .
