查看: 2475|回复: 3
[emWin] Emwin初始化请教
发表于 2017-2-11 14:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安富莱的Emwin例程在调用初始化函数GUI_Init前,要先调用LCD_ConfigLTDC函数。
把LCD_ConfigLTDC()去掉或者更名为LCD_Init()显示器就没有响应。
但是STM32F429Discovery板(和其它开发板)的例程并无此要求。
为何有此不同,请教各位,谢谢。
发表于 2017-2-12 09:36:11 | 显示全部楼层
这个是我们自定义的,将LTDC的时序配置独立了出来,这样F429配套不同的显示屏,仅需修改这个时序即可,简单省事。
而emWin的底层驱动问题仅需修改配置就可以直接使用。
 楼主| 发表于 2017-2-12 11:03:02 | 显示全部楼层
eric2013:这个是我们自定义的,将LTDC的时序配置独立了出来,这样F429配套不同的显示屏,仅需修改这个时序即可,简单省事。
而emWin的底层驱动问题仅需修改配置就可以直接使用。 (2017-02-12 09:36)
知道了,谢谢eric2013。
昨天在一块16位LCD屏上测试,
用Discovery的emwin demo驱动刷屏是23230000p/s
用你的驱动刷屏是66470000p/s,快多了,太好了!
发表于 2017-2-12 11:06:22 | 显示全部楼层
回 mcza30 的帖子
mcza30:知道了,谢谢eric2013。
昨天在一块16位LCD屏上测试,
用你的驱动刷屏是66470000p/s,快多了,太好了! (2017-02-12 11:03)
用32位的SDRAM,性能加倍。
GMT+8, 2026-11-23 09:24 , Processed in 0.265300 second(s), 24 queries .
