查看: 5677|回复: 7
[有问必答] 用了硬汉的线程安全的printf函数,进入硬件中断?
发表于 2017-2-9 14:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,调试信息输出不多时,并没有问题。
我在CAN接收中断里,收到一个数据包,向外打印一些信息。如果CAN短时间接收大量数据包时,便会打印非常多的调试信息。这时候单片机进入硬件中断。
代码如下:
  1. /*
  3. * Function Name : ECHO_SAFE
  4. * Description    : 线程安全的打印信息
  5. * Input    : None
  6. * Output    : None
  7. * Return    : None
  9. */
  10. void ECHO_SAFE(char *format, ...)
  11. {
  12.     CPU_CHAR buf_str[256];
  13.     va_list v_args;
  14.     OS_ERR err;
  15.
  16.     va_start(v_args, format);
  17.
  18.     (void)vsnprintf((char *)&buf_str[0],
  19.                     (size_t ) sizeof(buf_str),
  20.                     (char const *) format,
  21.                     v_args);
  22.
  23.     va_end(v_args);
  24.     OSSemPend((OS_SEM *)&EchoSem,
  25.             (OS_TICK )0,
  26.             (OS_OPT )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
  27.             (CPU_TS *)0,
  28.             (OS_ERR *)&err);
  29.     printf("%s\r\n", buf_str);
  30.
  31.     OSSemPost((OS_SEM *)&EchoSem,
  32.             (OS_OPT )OS_OPT_POST_1,
  33.             (OS_ERR *)&err);
  34. }
  35. 我感觉是因为这个函数使用了数组,如果该函数执行时间过长,没有来得及退出,又调用该函数,将导致上次的堆栈没有释放。
  36. 当堆栈使用量达到设置值时,单片机进入硬件中断。
  37. 请教各位是这样吗?
发表于 2017-2-9 15:03:12 | 显示全部楼层
加大这个缓冲
设置为1024看看,如果要打印的非常多的话。
 楼主| 发表于 2017-2-9 15:20:55 | 显示全部楼层
我不是打印的内容多,而是快速多次频繁打印输出。
很可能上次的 ECHO_SAFE()函数没有执行完毕,没有释放堆栈。
这次的打印又来了,又再次调用 ECHO_SAFE() 函数,又分配256 Byte堆栈。
总的堆栈空间是1024 Byte,用不了4次就会堆栈溢出了。
 楼主| 发表于 2017-2-9 15:21:24 | 显示全部楼层
eric2013:加大这个缓冲
设置为1024看看,如果要打印的非常多的话。 (2017-02-09 15:03)
发表于 2017-2-9 17:04:23 | 显示全部楼层
函数是在哪里被调用的,中断里面?
 楼主| 发表于 2017-2-9 17:08:38 | 显示全部楼层
eric2013:函数是在哪里被调用的,中断里面? (2017-02-09 17:04)
对的,CAN的接收中断函数。
发表于 2017-2-9 17:11:25 | 显示全部楼层
回 dasuimao 的帖子
dasuimao:对的,CAN的接收中断函数。 (2017-02-09 17:08)
不支持中断里面调用,仅支持在任务里面调用,因为函数  OSSemPend是禁止在中断里面调用的,
凡是OSXXXPend类的函数,一律禁止在中断里面调用。
 楼主| 发表于 2017-2-9 17:27:37 | 显示全部楼层
eric2013:不支持中断里面调用,仅支持在任务里面调用,因为函数  OSSemPend是禁止在中断里面调用的,
凡是OSXXXPend类的函数,一律禁止在中断里面调用。 (2017-02-09 17:11)
多谢。
GMT+8, 2026-11-28 14:18 , Processed in 1.473233 second(s), 24 queries .
