查看: 4191|回复: 6
打包出售FPGA开发板EP2C35/EMP240/EP2C5
发表于 2017-2-6 22:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板简介:
        精心打造,合理设计cycloneII系列最佳FPGA核心系统板,此核心板采用C6速度级别FPGA EP2C35F484C6,相比C8有30%到50%的性能提升,通过3个排针合理引出170个扩展IO,IO电平丰富,扩展方便,可做为代码验证平台,或者开发自己的扩展模块,直接用于产品中。本核心板已供货于多家公司使用于各领域,确保其工作稳定性与可靠性。
核心板资源:
. 32M Byte容量的SDRAM存储器;
. 512K Byte 容量SRAM高速存储器;
. 8M Byte Flash存储器;
. EPCS16配置芯片;
. 50M 有源晶振;
. JTAG下载口,AS下载口;
. 一个重配置按钮;
. 一个复位按钮;
. 4个用户LED灯;
     .三个排针引出170个用户IO,以及一根16位数据总线,10位地址总线,详细分布见核心板IO分布图。JP1固定IO电平为3.3V;而JP2以及JP3共110个IO,可分别选择3.3V,2.5V或者1.8V电平。
二 实验板接口功能介绍:
1)3.2寸tft触摸屏接口:320*240分辨率,16位色。
2)网络接口,使用DM9000A,100M/10M自适应网络芯片,提供完善的驱动支持,提供LWIP协议栈以及iniche tcp/ip协议栈(altera新版本软件只支持iniche tcp/ip协议栈),例程包括tcp协议应用,如远程控制,网络服务器,UDP发送等例子
3)USB2.0:使用68013A,传输速度可达480Mb/S;使用自定义的IP方便简单地实现FPGA与电脑主机的高速通信;提供固件开发文档,上位机驱动开发文档以及例程,以及基于VC6的上位机软件工程源代码。
4)音频接口:使用WM8731音频芯片,自带音频DA,AD,24位CD质量音频CODEC,带有输入、输出和麦克风插孔;提供的IP核,可实现音频数据的采集与存储,存储到播放等功能。
5)256色VGA接口:直接与VGA接口的显示器(如CRT显示器,液晶显示器)对接,用FPGA实现VGA接口协议可在显示器上显示文字、图型等;提供一个流模式的VGA控制器IP以及详细的设计文档,学习流模式IP核设计,SDRAM图像帧缓存,DMA高速传输,fifo应用等;提供可显示中文,英文,图象,动画例子工程。
6) SD/MMC卡:完善SD卡驱动支持,硬件CRC较验,支持FAT文件系统,提供文件的创建,读取,写入操作例程,以及提供SD卡综合应用范例,如音乐播放器,SD卡图片浏览器等例程。
7)AD转换:采用12位串行AD转换芯片ADS7822芯片。
8) DA转换:采用12位串行DA转换芯片TLV5616芯片。
9) 温度传感器:LM75A,可以在-55~+125度内将温度直接转换为数字信号,精度可达0.125度,是温度采集的最好选择。
10) 两个4位7段数码管: 共阳,动态扫描,操作简单,比较常用的显示器件,在例子中有大量使用。
11)RS-232串口:常用的数据通信接口。
12) USB1.1:采用USB-UART桥接芯片CP2102,兼容USB1.1和USB2.0协议,最高通信速率为1Mbps,一般用于通信速率要求不是很高的场合,开发者无需懂得USB协议和设计驱动程序,只需类似串口一样对通讯进行操作即可,因而使得开发周期短,风险小,成本低,如今笔记本电脑越来越普遍,而且笔记本电脑一般都不具备串口接口,使用USB桥接就是有效的解决方案。
13)PS/2鼠标,键盘接口:标准鼠标,键盘接口。
14) 实时时钟:PCF8563芯片,带有日历,报警输出。
15) 蜂鸣器:可用于报警输出,8音盒实验,niosII定时器中断实验等。
16) I2C接口的EEPORM存储器AT24C08。
17) 5个按键输入:节省有限的IO资源,用于NiosII的外部按键输入、中断等实验足矣,如需更多的按键功能,可从实验板上的IDE接口扩展。
18)扩展接口:通过IDE接口引出27个FPGA多余的IO,方便用户扩展自己的接口,如高速并行AD,DA,摄像头模块,视频采集模块等。我们也会陆续开发一些功能模块丰富开发板扩展功能。
三提供的例子简介:
1 FPGA代码,我们基本是基于verilog HDL硬件描述语言编写,verilog语法与C类似,易学易用易观赏,从初学者的角度出发,或者对C有一定基础的用户,建议使用verilog语言,并且在国内,verilog也是大趋所向,我们的客户也是大部分使用verilog,语言的学习在于循行渐近,当掌握了verilog后,有必要用VHDL时,再去学VHDL也是水到渠成的事。FPGA的编程学习在于思路的转变,初学者要习惯养成从硬件的角度去思考,入门FPGA也并不是困难的事。我们提供的例子或许并不丰富,但却从实际出发,提供的是一个个具体的实现,从单一的功能举例到丰富的综合功能应用,从基础慢慢深入,如SOPC中,定时器,UART,SPI,PIO口,DMA等都提供内核寄存器说明与操作函数文档以及相应的参考例程,理论结合实际,让初学者轻松入门FPGA。
2 在基础应用的基础上,我们结合实验板接口功能,提供可稳定运行,设计规范,并且实用的综合例子工程,例如,SD卡音乐播放器,包含对SD卡的读写操作,文件系统的操作,音频芯片的使用方法等,基于DMA的VGA控制器等,基于SD卡的数码相框,网络的TCP/IP通信以及UDP通信,LCD显示的100M逻辑分析仪设计等,给客户提供一个有效可靠的参考解决方案。
  3 提供完整功能的测试软件,测试简单,快速以及实时掌握开发板的工作状况。在测试软件中,通信接口用户可以选择是串口,或者USB1.1,或者USB2.0;如用户可从上位机PC中传输图片到开发板中的LCD显示,传输音频文件到开发板通过音频接口输出音乐等。
4 基础实验例程:
基本FPGA实验:
开发板上除了网络(仅提供SOPC例程),每个接口,我们都提供了FPGA例子工程,至于其它一些常用的基本数字逻辑运算,如计数器,加法器,选择器等,在光盘中我们直接提供代码,不单独建立工程。
5 基础SOPC实验例程:
(1)sopc_led基本sopc系统;
(2)SOPC_LED_BF:Flash烧写实验;
(3)定时器中断实验;
(4)按键中断实验;
(5)DMA传输实验;
(6)UART串口通信实验;
(7)脉宽调制PWM实验;
(8)PS2键盘实验;
(9)利用定时器中断产生不同频率驱动蜂鸣器奏乐实验;
(10)VGA显示,使用DMA传输,在显示器上显示英文,汉字,图片,动画等;
(11)实时时钟芯片PCF8563使用实验;
(12)EEPROM存储器读写实验;
(13)温度传感器实验;
(14)AD数据采集实验;
(15)DA数模转换实验;
(16)基于avalon总线的自定义外设数码管接口设计;
(17)自定义指令实验;
(18)USB2.0传输实验;
(19)音频采集与播放实验;
(20)LCD显示实验显示英文,汉字,图片;
(21)浮点指令使用实验;
(22)双NiosII CPU核实验;
(23)51单片机内核移植FPGA实验。
  EP2C35实验板与核心板可参考  https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111 当初买的时候是1580.本想往FPGA方向发展,无奈最终走歪了,这个板子买回来后拆封了一下,上电测试,之后就尘封在盒子里了。
[sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike]全家照中的绿色板子是自己画的,以前在阿莫论坛搞过赠送,另外的CPLD板子以及蓝色FPGA小板子都是买的淘宝上,用过几次。
打包出售的是全家照中的电路板以及下载线,资料确定后可发邮箱, EP2C35的资料比较全,剩下的可能需要找找。
打包出售价格1000,北京地区可同城交易,需要的将联系方式发至邮箱741541272@qq.com。
 EP2C35实验板
 EP2C35实验板
 EP2C35核心板正面
 EP2C35核心板正面
 EP2C35核心板反面
 EP2C35核心板反面
全家照
全家照
发表于 2017-2-7 14:23:05 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| 发表于 2017-2-7 20:58:42 | 显示全部楼层
多谢帮忙,貌似玩这个的不怎么多了啊。
 楼主| 发表于 2017-2-28 22:55:12 | 显示全部楼层
降价了啊,EP2C35核心板与底板加下载线500出售,剩下的两个核心板加CPLD开发板与下载线100出售
 楼主| 发表于 2017-2-28 22:55:48 | 显示全部楼层
留在家里次吃灰,不如发挥它本身应该的作用,[s:152]
 楼主| 发表于 2017-3-3 21:15:00 | 显示全部楼层
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=545974444776 CPLD与FPGA核心板已经售出,剩下EP2C35核心板+底板+下载线
发表于 2017-5-16 15:42:39 | 显示全部楼层
楼主  板子还有吗
GMT+8, 2026-11-22 13:46 , Processed in 0.196056 second(s), 33 queries .
