查看: 7548|回复: 4
[emWin] 安富莱 4.3寸,5寸,7寸RA8875屏触摸自动识别解决办法
发表于 2014-2-25 21:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先大家要明确以下几点,非常重要:
1. STemWin自带的触摸校准函数在X轴镜像,Y轴镜像或者都镜像的情况下依然可以正常使用。认识到这点
    非常的关键,要不搞着搞着就把自己绕进去了。
2. 大家拿到LCD屏以后,要显示图片、文字等的时候,不外乎横屏或者竖屏显示,一旦显示方式确定了,
    那么屏的扫描方式也就确定了(啥是扫描方式,也是就是X,Y轴坐标地址的递增方向)。扫描方式确定
    下来以后,后面所有的操作都要以这个为参照对象,咱们前面说的X轴镜像,Y轴镜像就是以这个为参照
    对象的。
3.  STemWin自带的触摸函数是校准不了X,Y轴翻转的,这个大家一定要认识到,咱们主要解决的也就是X,Y翻转。
4.  STemWin底层在获取X,Y轴ADC数值的时候,只要保证:
     int  GUI_TOUCH_X_MeasureX(void)   //这里用于获取X轴ADC的数值
     int  GUI_TOUCH_X_MeasureY(void)   //这里用于获取Y轴ADC的数值
     底层保证读取位置一致,需要做修改的话都放在应用层。
5.  学习一下官方的GUI_TOUCH_SetOrientation函数。
6.  校准好参数以后将结果保存到EEPROM里面,以后开机直接加载就可以。
有了上面6条基本就够了,剩下就是写相应的驱动函数,顺别给大家贴一个我测试4.3寸,5寸,7寸屏时触摸的ADC数值。屏的扫描
方式都是从左到右,从上到下,以7寸800*480为例,坐标边界就是:
(0,0)------------------------------------------(799,0)
(479,0)----------------------------------------(799,479)
7寸,800*480分辨率ADC数值,这个是理想情况,具体数值就不贴出来了。
(1023, 0)-----------------------------------(1023,1023)
(0,0)----------------------------------------(0,1023)
5寸,800*480分辨率ADC数值,这个是理想情况,具体数值就不贴出来了。
(1023, 1023)-----------------------------(0,1023)
(1023,0)----------------------------------------(0,0)
总结:实际测试的话,会发现上面7寸的是X,Y轴翻转了,而下面两个只是有镜像问题。其实从数学的角度分析下也能得出这个结论
           为什么这么说,大家想想是不是我下面说的这样:
           显示屏对角的两个ADC坐标,X和Y中有一个是ADC数值递增,另一个是数值递减,则X,Y发生翻转了,如果都是递增或者递
           减说明没有翻转。
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:13:28 | 显示全部楼层
正在整理emWin的66个例子,上面的触摸校准方法是配套这些例子的。
发表于 2014-2-26 10:35:10 | 显示全部楼层
```````````放假回学校,发现好多东西都忘了···奶奶的···从今天起,多做笔记了···
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:59:14 | 显示全部楼层
回 都是我的人 的帖子
都是我的人:```````````放假回学校,发现好多东西都忘了···奶奶的···从今天起,多做笔记了··· (2014-02-26 10:35)
多写写笔记是好习惯
发表于 2014-4-18 17:16:47 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-23 06:16 , Processed in 0.196817 second(s), 24 queries .
