查看: 4101|回复: 5
[emWin教程入门篇] 【emWin实战教程V2.0】第19章     PNG图片显示
春暖花开
发表于 2017-1-13 15:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整65章+12章附件教程下载地址:
第19章      PNG图片显示
    本期主要讲emWin支持的PNG图片显示,官方支持的主要有两种显示方法,一种方法是直接从外部存储器读取数据并显示,这种方法的好处就是不需要大的RAM,每次读取一些数据显示一次,缺点就是显示速度稍慢。另一种是从外部存储器读取整个图片到RAM(比如内部SRAM,外部SRAM或者外部SDRAM),然后再显示图片,这种方法的显示速度要稍快些。一般情况下,PNG图片主要是用来做图标使用,图标都比较小,所以两种方法区别不大,后者稍快些。
    19.1 初学者重要提示
    19.2 PNG图片基础知识
    19.3 PNG图片的API函数及其显示方法
    19.4 实验例程说明(RTOS)
   19.5 实验例程说明(裸机)
    19.6 总结
19.1  初学者重要提示
1、emWin库中是不包含PNG的,需要用户自己添加PNG库,对于初学者来说,这点要特别注意。
2、PNG图片显示的所有API函数在emWin手册中都有讲解,下图是中文版手册里面API函数的位置
下图是英文版手册里面API函数的位置:
3、本章教程使用的外部存储器是SD卡,实际项目中使用任何其它类型的存储器都可以的,支不支持文件系统都没有关系的,使用方法与本章教程一样,用户要做的就是把图片从外部存储器读出即可。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-1-13 15:51:43 | 显示全部楼层
19.2  PNG图片基础知识
关于PNG图片格式方面的知识,推荐大家看wiki百科上面的介绍:
1、https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics讲解非常详细。
2、如果觉得英文版读起来比较吃力些,可以看wiki中文版,只是资料没有英文的详细:https://zh.wikipedia.org/wiki/PNG。
3、更多PNG图片的知识可以google或者百度进行了解。
推荐初学者了解一下PNG图片的格式,如果没有了解也是没有任何关系的,直接调用emWin的API函数就可以显示PNG图片了。
下面这点小知识还是要知道的:
便携式网络图形(Portable Network Graphics,PNG)是一种无损压缩的位图图形格式,支持索引、灰度、RGB三种颜色方案以及Alpha通道等特性。PNG的开发目标是改善并替换GIF作为适合网络传输的格式而且不需专利许可,所以被广泛应用于互联网及其它方面上。PNG另一个非正式的名称来源为递归缩写:“PNG is Not GIF”。
PNG图片的特性:
1、支持256色调色板技术以产生小体积文件。
2、最高支持48位真彩色图像以及16位灰度图像。
3、支持Alpha通道的透明/半透明特性。
4、支持图像亮度的Gamma校准信息。
5、支持存储附加文本信息,以保留图像名称、作者、版权、创作时间、注释等信息。
6、使用无损压缩。
7、渐近显示和流式读写,适合在网络传输中快速显示预览效果后再展示全貌。
8、使用CRC防止文件出错。
9、最新的PNG标准允许在一个文件内存储多幅图像。
emWin对PNG的支持来自GlennRanders-Pehrson、Guy Eric Schalnat和Andreas Dilger的libpng库,该库可在www.libpng.org下免费获得。emWin对该库的使用符合GUI\\PNG\\png.h中的版权通知,通知中允许使用该库,而没有任何限制。
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-1-13 15:56:24 | 显示全部楼层
    当前emWin支持的API函数有如下6个:
从上面的表格中可以看出,emWin支持PNG文件显示主要有两种类型的函数,一类是以Ex结尾的函数,这种函数显示PNG图片是一边从外部存储器加载数据一边显示,显示速度相对较慢,适用于内存较小的场合。另一类是不以Ex结尾的函数,这种函数直接从指定的地址读取数据进行显示(注意,这里的地址需是总线式地址,比如外部SDRAM,外部SRAM,内部Flash和内部SRAM都可以),显示速度相对稍快。
    本章教程会对这两种方式都进行说明:
(1)intGUI_PNG_Draw(const void * pFileData, int FileSize, int x0, int y0);
    此函数直接从地址pFileData,读取PNG图片的数据,将图片显示到用户设置的位置(x0, y0)。
(2)intGUI_PNG_GetXSizeEx(GUI_GET_DATA_FUNC * pfGetData, void * p);
    此函数通过其回调函数pfGetData读取PNG图片的数据,从而实现边读取图片数据边显示的功能,将图片显示到用户设置的位置(x0, y0)。
    另外还有一个知识点需要初学者了解,emWin解码一张PNG图片需要多少RAM?这主要有两部分组成,PNG解码本身需要大约21KB的RAM,外加图片的长度和宽度对RAM需求的影响,具体公式如下:
   大约RAM要求= (xSize +1)* ySize* 4 + 21Kbytes。 xSize代表长度,ySize代表宽度。
19.3.1   PNG库的移植方法
    emWin的库中是不含有PNG库的,需要用户自行添加,添加也比较简单,只需用户把源码文件添加到工程里面就可以使用了。
    PNG库的下载地址:www.segger.com/link/emwin_png.zip 。下载软件包后,解压出来的是如下四个版本(如果官方升级了,移植方法是一样的):
第1步:打开emWin_5.26文件夹,将PNG文件夹及其里面的源码文件全部复制到emWin工程的emWin文件夹里面(其它任意文件夹都是可以的,不限制)。
第2步:以MDK为例,将PNG的源码文件添加到MDK工程里面(IAR同样的设置),下面是部分源码文件的截图。
第3步:以MDK为例,添加PNG头文件的路径(IAR类似的设置),添加完毕后别忘了点击OK。
第4步:添加完毕后,验证是否已经添加成功,可以进行一次全编译,全编译后看到有100多个警告,这个是正常的,而使用IAR时警告很少。
至此,PNG的库就添加成功了。剩下就可以调用PNG的API函数了。
19.3.2   绘制已经加载到存储器的PNG图片
    绘制加载到存储器的PNG图片主要是通过函数GUI_PNG_Draw来实现,下面我们分2步来说明如何将SD卡中的PNG图片显示到LCD上面。
第1步:将PNG图片复制到SD卡的根目录下,然后通过emWin的动态内存管理函数申请动态内存并将PNG文件加载进来, 这里我们用的是外部SDRAM做emWin的动态内存。
  1. char *_acBuffer;
  2.      GUI_HMEM hMem;
  3.      /* 打开文件 */
  4.      result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS);
  5.      if (result != FR_OK)
  6.      {
  7.          return;
  8.      }
  9.
  10.      /* 申请一块内存空间 并且将其清零 */
  11.      hMem = GUI_ALLOC_AllocZero(file.fsize);
  12.
  13.      /* 将申请到内存的句柄转换成指针类型 */
  14.      _acBuffer = GUI_ALLOC_h2p(hMem);
  15.      /* 读取文件到动态内存 */
  16.      result = f_read(&file, _acBuffer, file.fsize, &bw);
  17.      if (result != FR_OK)
  18.      {
  19.          return;
  20.      }
第2步:将加载到emWin动态内存的PNG图片直接显示即可,然后结合第1步,完整的代码如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: _ShowPNG2
  4. *    功能说明: 显示PNG图片,使用函数GUI_PNG_Draw
  5. *    形    参: sFilename  要读取的文件名
  6. *                     x  要显示的x轴坐标位置
  7. *                     y  要显示的y轴坐标位置
  8. *    返 回 值: 无
  9. *********************************************************************************************************
  10. */
  11. void _ShowPNG2(const char *sFilename, int x, int y)
  12. {
  13.      char *_acBuffer;
  14.      GUI_HMEM hMem;
  15.
  16.      /* 打开文件 */
  17.      result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS);
  18.      if (result != FR_OK)
  19.      {
  20.          return;
  21.      }
  22.
  23.      /* 申请一块内存空间 并且将其清零 */
  24.      hMem = GUI_ALLOC_AllocZero(file.fsize);
  25.
  26.      /* 将申请到内存的句柄转换成指针类型 */
  27.      _acBuffer = GUI_ALLOC_h2p(hMem);
  28.      /* 读取文件到动态内存 */
  29.      result = f_read(&file, _acBuffer, file.fsize, &bw);
  30.      if (result != FR_OK)
  31.      {
  32.          return;
  33.      }
  34.
  35.      /* 显示PNG图片 */
  36.      GUI_PNG_Draw(_acBuffer, file.fsize, x, y);
  37.      /* 释放动态内存hMem */
  38.      GUI_ALLOC_Free(hMem);
  39.
  40.      /* 关闭文件 */
  41.      f_close(&file);
  42. }
通过上面两步就完成了PNG图片的动态显示,用户要显示哪个图片,调用函数_ShowPNG2()即可,比如要显示1.png图片,可以调用_ShowPNG2("1.png"),这种方式显示PNG图片相对稍快些。实际显示效果参看本章节配套的实验例程说明。
19.3.3   绘制无需加载到存储器的PNG图片
    绘制无需加载到存储器的PNG图片主要是通过函数GUI_PNG_DrawEx来实现,这种方式的优点是需要的内存小,但是显示速度稍慢。下面我们分2步来说明如何将SD卡中的PNG图片显示到LCD上面。
第1步:将PNG图片复制到SD卡的根目录下,然后直接调用函数GUI_GIF_DrawSubEx就可以显示。(注意,这里的_GetData函数是与前面BMP,JPEG和GIF图片的_GetData是不同的)
  1. /*
  3. *    函 数 名: _GetData
  4. *    功能说明: 被函数GUI_PNG_DrawEx调用
  5. *    形    参: p             FIL类型数据
  6. *             NumBytesReq   请求读取的字节数
  7. *             ppData        数据指针
  8. *             Off           如果Off = 1,那么将重新从其实位置读取
  9. *    返 回 值: 返回读取的字节数
  10. *********************************************************************************************************
  11. */
  12. static int _GetData(void * p, const U8 ** ppData, unsigned NumBytesReq, U32 Off)
  13. {
  14.      static int FileAddress = 0;
  15.      FIL *file;
  16.      UINT    NumBytesRead;
  17.      U8     * pData;
  18.      pData  = (U8 *)*ppData;
  19.      file = (FIL *)p;
  20.
  21.      //
  22.      // 设置数据读取位置
  23.      //
  24.      if(Off == 1) FileAddress = 0;
  25.      else FileAddress = Off;
  26.      result =f_lseek(file, FileAddress);
  27.
  28.      //
  29.      // 读取数据到缓存
  30.      //
  31.      result = f_read(file, pData, NumBytesReq, &NumBytesRead);
  32.      //
  33.      // 返回读取大小
  34.      //
  35.      return NumBytesRead;
  36. }
  37. /*
  38. *********************************************************************************************************
  39. *    函 数 名: _ShowPNG1
  40. *    功能说明: 显示PNG图片,使用函数GUI_PNG_DrawEx
  41. *    形    参: sFilename 要显示的图片名字
  42. *                     x  要显示的x轴坐标位置
  43. *                     y  要显示的y轴坐标位置
  44. *    返 回 值: 无
  45. *********************************************************************************************************
  46. */
  47. static void _ShowPNG1(const char * sFilename, int x, int y)
  48. {
  49.      /* 打开文件 */
  50.      result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS);
  51.      if (result != FR_OK)
  52.      {
  53.          return;
  54.      }
  55.
  56.      /* 显示PNG图片 */
  57.      GUI_PNG_DrawEx(_GetData, &file, x, y);
  58.      /* 关闭文件 */
  59.      f_close(&file);
  60. }
第2步:用户要显示指定的文件1.png,调用函数_ShowPNG1("1.png")即可显示。
    通过上面2步就完成了PNG图片的动态显示,这种方式显示PNG图片速度稍慢,实际显示效果参看本章节配套的实验例程说明。
19.3.4   将PNG格式的图片转换成C文件
    将PNG图片转换成C文件需要用到Bin2C.exe小软件,这个软件的下载和使用方法已经在第17章17.3.3小节讲解了,这里不再赘述。比如,我们将1.png图片(此图片在本章教程配套例子的V6-524_STemWin实验_PNG图片显示(RTOS)的Doc文件夹里面)转换成C文件,生成的代码如下:
  1. static const unsigned char _ac1[12721UL + 1] = {
  2.   0x89, 0x50, 0x4E, 0x47, 0x0D, 0x0A, 0x1A, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x49, 0x48, 0x44, 0x52, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x08, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE2, 0x98, 0x77, 0x38, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x49, 0x44, 0x41,
  3.   0x54, 0x78, 0x9C, 0xDD, 0xBD, 0x79, 0x94, 0x5C, 0xD7, 0x7D, 0xDF, 0xF9, 0xB9, 0xF7, 0x2D, 0xB5, 0x74, 0xF5, 0xDE, 0x68, 0x00, 0x8D, 0x46, 0x03, 0xC4, 0x4A, 0x82, 0x20, 0x08, 0x82, 0x20, 0x09, 0xAE, 0xA2, 0x25, 0x93, 0x12, 0x29, 0x5B, 0x92,
  4.   0x65, 0x91, 0x11, 0x6D, 0x29, 0x56, 0x9C, 0x4C, 0x1
  5. /* 其余数据省略 */
  6. }
用户显示时调用函数GUI_PNG_Draw(_ac1, sizeof(_ac1), 0,0)即可。
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-1-13 16:00:33 | 显示全部楼层
19.4 实验例程说明(RTOS)
配套例子:
实验目的:
    1.     学习emWin的PNG图片显示。
    2.     emWin功能的实现在MainTask.c文件里面。
实验内容:
    1.     K1按键按下,串口打印任务执行情况(波特率115200,数据位8,奇偶校验位无,停止位1)。
    2.     K2按键按下,实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
    3.     各个任务实现的功能如下:
              App Task Start   任务:实现按键和触摸扫描。
              App Task MspPro任务 :实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中。
              App Task UserIF  任务:按键消息处理。
              App Task COM   任务:暂未使用。
    App Task GUI    任务:GUI任务。
实验注意:
    1.     本实验主要学习emWin的PNG图片显示功能,实验所需的图片文件1.png,2.png,3.png,4.png已经存储到本工程的Doc文件夹下,使用此例子前,请务必将这些文件存储到SD卡根目录中,并将SD卡插到开发板上面。
μCOS-III任务调试信息(按K1按键,串口打印):
STemWin界面显示效果:
    800*480分辨率界面效果。
STemWin动态内存配置:
GUIConf.c文件中的配置如下:
  1. #define EX_SRAM   1/*1 used extern sram, 0 used internal sram */
  2. #if EX_SRAM
  3. #define GUI_NUMBYTES  (1024*1024*8)
  4. #else
  5. #define GUI_NUMBYTES  (100*1024)
  6. #endif
    通过宏定义来配置使用内部SRAM还是外部的SDRAM做为emWin的动态内存,当配置:
#define EX_SRAM    1 表示使用外部SDRAM作为emWin动态内存,大小8MB。
#define EX_SRAM    0 表示使用内部SRAM作为emWin动态内存,大小100KB。
默认情况下,本教程配套的所有emWin例子都是用外部SDRAM作为emWin动态内存。
STemWin底层接口配置:
    LCDConf_Lin_Template.c文件中共12项emWin配置:
  1. /*
  2. **********************************************************************************************************
  3.                                           用户可以配置的选项
  4. **********************************************************************************************************
  5. */
  6. /* 0. 在官方代码的基础上再做优化,官方的部分函数效率低,耗内存, 0表示优化 */
  7. #define emWin_Optimize   0
  8. /*
  9.   1. 显示屏的物理分辨率,驱动已经做了显示屏自适应,支持4.3寸,5寸和7寸屏
  10.      这里填写自适应显示屏中的最大分辨率。
  11. */
  12. #define XSIZE_PHYS       800
  13. #define YSIZE_PHYS       480
  14. /* 2. 多缓冲 / 虚拟屏,多缓冲和虚拟屏不可同时使用,emWin不支持 */
  15. #define NUM_BUFFERS      3 /* 定义多缓冲个数,仅可以设置1,2和3,也就是最大支持三缓冲 */
  16. #define NUM_VSCREENS     1 /* 定义虚拟屏个数 */
  17. /* 3. 没有图层激活时,背景色设置, 暂时未用到 */
  18. #define BK_COLOR         GUI_DARKBLUE
  19. /*
  20.    4. 重定义图层数,对于STM32F429/439,用户可以选择一个图层或者两个图层,不支持三图层
  21.       (1). 设置GUI_NUM_LAYERS = 1时,即仅使用图层1时,默认触摸值是发送给图层1的。
  22.        (2). 设置GUI_NUM_LAYERS = 2时,即图层1和图层2都已经使能,此时图层2是顶层,
  23.             用户需要根据自己的使用情况设置如下两个地方。
  24.             a. 在bsp_touch.c文件中的函数TOUCH_InitHard里面设置参数State.Layer = 1,1就表示
  25.                给图层2发送触摸值。
  26.             b. 调用GUI_Init函数后,调用函数GUI_SelectLayer(1), 设置当前操作的是图层2。
  27. */
  28. #undef  GUI_NUM_LAYERS
  29. #define GUI_NUM_LAYERS    1
  30. /*
  31.    5. 设置图层1和图层2对应的显存地址
  32.       (1) EXT_SDRAM_ADDR 是SDRAM的首地址。
  33.       (2) LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER 是图层1的显存地址。
  34.        (3) LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER 是图层2的显存地址。
  35.        (4) 每个图层的显存大小比较考究,这里进行下简单的说明。
  36.            如果用户选择的颜色模式 = 32位色ARGB8888,显存的大小:
  37.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  38.
  39.            颜色模式 = 24位色RGB888,显存的大小:
  40.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 3 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  41.
  42.            颜色模式 = 16位色RGB566,ARGB1555, ARGB4444,AL88,那么显存的大小就是:
  43.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 2 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  44.            颜色模式 = 8位色L8,AL44,那么显存的大小就是:
  45.            XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 1 * NUM_VSCREENS * NUM_BUFFERS
  46.
  47.       这里为了方便起见,将开发板配套的16MB的SDRAM前8MB分配给LCD显存使用,后8MB用于emWin动态内存。
  48.        对于24位色,16位色,8位色,用户可以对其使能三缓冲,并且使能双图层。但是32位色也使能三缓冲和双
  49.        图层的话会超出8MB,所以用户根据自己的情况做显存和emWin动态内存的分配调整。
  50.          举一个例子,对于800*480分辨率的显示屏,使能32位色,三缓冲,那么最终一个图层需要的大小就是
  51.       800 * 480 * 4 * 3  = 4.394MB的空间,如果是双图层,已经超出8MB的分配范围。
  52.
  53.       (5)为了方便起见,图层2的宏定义LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER中的参数4是按照32位色设置的,如果用户的图层1
  54.          使用的是8位色,这里填数字1,如果是16位色,这里填2,如果是24位色,这里填3。
  55. */
  56. #define LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER  EXT_SDRAM_ADDR
  57. #define LCD_LAYER1_FRAME_BUFFER  (LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER + XSIZE_PHYS * YSIZE_PHYS * 4 * NUM_VSCREENS *
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  60.    6. STM32F429/439支持的颜色模式,所有模式都支持,用户可任意配置。
  61.       特别注意如下两个问题:
  62.        (1) 如果用户选择了ARGB8888或者RGB888模式,LCD闪烁比较厉害的话,
  63.            请降低LTDC的时钟大小,在文件bsp_tft_429.c的函数LCD_ConfigLTDC里面设置。
  64.            a. 一般800*480分辨率的显示屏,ARGB8888或者RGB888模式LTDC时钟选择10-20MHz即可。
  65.            b. 480*272分辨率的可以高些,取20MHz左右即可。
  66.        (2) 16位色或者8位色模式,LTDC的时钟频率一般可以比24位色或者32位色的高一倍。
  67. */
  68. #define _CM_ARGB8888      1
  69. #define _CM_RGB888        2
  70. #define _CM_RGB565        3
  71. #define _CM_ARGB1555      4
  72. #define _CM_ARGB4444      5
  73. #define _CM_L8            6
  74. #define _CM_AL44          7
  75. #define _CM_AL88          8
  76. /* 7. 配置图层1的颜色模式和分辨率大小 */
  77. #define COLOR_MODE_0      _CM_RGB565
  78. #define XSIZE_0           XSIZE_PHYS
  79. #define YSIZE_0           YSIZE_PHYS
  80. /* 8. 配置图层2的的颜色模式和分辨率大小 */
  81. #define COLOR_MODE_1      _CM_RGB565
  82. #define XSIZE_1           XSIZE_PHYS
  83. #define YSIZE_1           YSIZE_PHYS
  84. /* 9. 单图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层1的emWin的驱动和颜色模式 */
  85. #if   (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB8888)
  86.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M8888I
  87.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_32
  88. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB888)
  89.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M888
  90.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_24
  91. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_RGB565)
  92.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M565
  93.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  94. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB1555)
  95.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M1555I
  96.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  97. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_ARGB4444)
  98.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_M4444I
  99.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  100. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_L8)
  101.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_8666
  102.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  103. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL44)
  104.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_1616I
  105.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_8
  106. #elif (COLOR_MODE_0 == _CM_AL88)
  107.   #define COLOR_CONVERSION_0 GUICC_88666I
  108.   #define DISPLAY_DRIVER_0   GUIDRV_LIN_16
  109. #else
  110.   #error Illegal color mode 0!
  111. #endif
  112. /* 10. 双图层情况下,根据用户选择的颜色模式可自动选择图层2的emWin的驱动和颜色模式 */
  113. #if (GUI_NUM_LAYERS > 1)
  114. #if   (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB8888)
  115.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M8888I
  116.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_32
  117. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB888)
  118.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M888
  119.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_24
  120. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_RGB565)
  121.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M565
  122.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  123. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB1555)
  124.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M1555I
  125.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  126. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_ARGB4444)
  127.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_M4444I
  128.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  129. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_L8)
  130.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_8666
  131.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  132. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL44)
  133.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_1616I
  134.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_8
  135. #elif (COLOR_MODE_1 == _CM_AL88)
  136.   #define COLOR_CONVERSION_1 GUICC_88666I
  137.   #define DISPLAY_DRIVER_1   GUIDRV_LIN_16
  138. #else
  139.   #error Illegal color mode 1!
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  144. #define XSIZE_0       XSIZE_PHYS
  145. #define YSIZE_0       YSIZE_PHYS
  146. #endif
  147. /*11. 配置选项检测,防止配置错误或者某些选项没有配置 */
  148. #ifndef   XSIZE_PHYS
  149.   #error Physical X size of display is not defined!
  150. #endif
  151. #ifndef   YSIZE_PHYS
  152.   #error Physical Y size of display is not defined!
  153. #endif
  154. #ifndef   NUM_VSCREENS
  155.   #define NUM_VSCREENS 1
  156. #else
  157.   #if (NUM_VSCREENS <= 0)
  158.     #error At least one screeen needs to be defined!
  159.   #endif
  160. #endif
  161. #if (NUM_VSCREENS > 1) && (NUM_BUFFERS > 1)
  162.   #error Virtual screens and multiple buffers are not allowed!
  163. #endif
    对于这12个配置选项,注释说明已经比较详细。默认情况下,本教程配套的emWin例子都是用的三缓冲,RGB565格式,且仅使用单图层。
程序设计:
任务栈大小分配:
    μCOS-III任务栈大小在os_cfg.h文件中配置:
        #define  APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE                     512u
        #define  APP_CFG_TASK_MsgPro_STK_SIZE                    512u
         #define  APP_CFG_TASK_COM_STK_SIZE                       512u
        #define  APP_CFG_TASK_USER_IF_STK_SIZE                    512u
         #define  APP_CFG_TASK_GUI_STK_SIZE                        1024u
    任务栈大小的单位是4字节,那么每个任务的栈大小如下:
        App Task Start   任务:2048字节。
               App Task MspPro任务 :2048字节。
               App Task UserIF  任务:2048字节。
              App Task COM   任务:2048字节。
         App Task GUI    任务:4096字节。
系统栈大小分配:
    μCOS-III的系统栈大小在os_cfg_app.h文件中配置:
        #define  OS_CFG_ISR_STK_SIZE                      512u
       系统栈大小的单位是4字节,那么这里就是配置系统栈大小为2KB。
μCOS-III初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.     OS_ERR  err;
  12.
  13.      /* 初始化uC/OS-III 内核 */
  14.     OSInit(&err);
  15.      /* 创建一个启动任务(也就是主任务)。启动任务会创建所有的应用程序任务 */
  16.      OSTaskCreate((OS_TCB       *)&AppTaskStartTCB,  /* 任务控制块地址 */
  17.                  (CPU_CHAR     *)"App Task Start",  /* 任务名 */
  18.                  (OS_TASK_PTR   )AppTaskStart,      /* 启动任务函数地址 */
  19.                  (void         *)0,                 /* 传递给任务的参数 */
  20.                  (OS_PRIO       )APP_CFG_TASK_START_PRIO, /* 任务优先级 */
  21.                  (CPU_STK      *)&AppTaskStartStk[0],     /* 堆栈基地址 */
  22.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE / 10, /* 堆栈监测区,这里表示后10%作为监测区 */
  23.                  (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE,      /* 堆栈空间大小 */
  24.                  (OS_MSG_QTY    )0,  /* 本任务支持接受的最大消息数 */
  25.                  (OS_TICK       )0,  /* 设置时间片 */
  26.                  (void         *)0,  /* 堆栈空间大小 */
  27.                  (OS_OPT        )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
  28.
  29.                     /*  定义如下:
  30.                        OS_OPT_TASK_STK_CHK      使能检测任务栈,统计任务栈已用的和未用的
  31.                        OS_OPT_TASK_STK_CLR      在创建任务时,清零任务栈
  32.                        OS_OPT_TASK_SAVE_FP      如果CPU有浮点寄存器,则在任务切换时保存浮点寄存器的内容
  33.                     */
  34.                  (OS_ERR       *)&err);
  35.      /* 启动多任务系统,控制权交给uC/OS-III */
  36.     OSStart(&err);
  37.
  38.     (void)&err;
  39.
  40.     return (0);
  41. }
硬件外设初始化
    硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  16.      /* 使能CRC 因为使用STemWin前必须要使能 */
  17.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC, ENABLE);
  18.
  19.      /* 优先级分组设置为4,可配置0-15级抢占式优先级,0级子优先级,即不存在子优先级。*/
  20.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  21.
  22.      SystemCoreClockUpdate();    /* 根据PLL配置更新系统时钟频率变量 SystemCoreClock */
  23.      bsp_InitUart();        /* 初始化串口 */
  24.      bsp_InitKey();         /* 初始化按键变量(必须在 bsp_InitTimer() 之前调用) */
  25.
  26.      bsp_InitExtIO();       /* FMC总线上扩展了32位输出IO, 操作LED等外设必须初始化 */
  27.      bsp_InitLed();         /* 初始LED指示灯端口 */
  28.
  29.      bsp_InitI2C();         /* 配置I2C总线 */
  30.
  31.      bsp_InitExtSDRAM();   /* 初始化SDRAM */
  32.      bsp_DetectLcdType();  /* 检测触摸板和LCD面板型号, 结果存在全局变量 g_TouchType, g_LcdType */
  33.
  34.      TOUCH_InitHard();    /* 初始化配置触摸芯片 */
  35.      LCD_ConfigLTDC();     /* 初始化配置LTDC */
  36.
  37.      result = f_mount(&fs, "0:/", 0);     /* 挂载文件系统 */
  38. }
五个μCOS-III任务的实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskStart
  4. *    功能说明: 这是一个启动任务,在多任务系统启动后,必须初始化滴答计数器。本任务主要实现按键和触摸检测。
  5. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  6. *    返 回 值: 无
  7.      优 先 级: 2
  9. */
  10. static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
  11. {
  12.      OS_ERR      err;
  13.      uint8_t  ucCount = 0;
  14.      uint8_t  ucCount1 = 0;
  15.
  16.     /* 仅用于避免编译器告警,编译器不会产生任何目标代码 */
  17.     (void)p_arg;
  18.
  19.      /* BSP 初始化。 BSP = Board Support Package 板级支持包,可以理解为底层驱动。*/
  20.      CPU_Init();  /* 此函数要优先调用,因为外设驱动中使用的us和ms延迟是基于此函数的 */
  21.      bsp_Init();
  22.      BSP_Tick_Init();
  23.
  24. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  25.      OSStatTaskCPUUsageInit(&err);
  26. #endif
  27. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN
  28.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  29. #endif
  30.
  31.      /* 创建应用程序的任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.      /* 创建任务通信 */
  35.      AppObjCreate();
  36.
  37.     while(1)
  38.     {
  39.          /* 1ms一次触摸扫描,电阻触摸屏 */
  40.          if(g_tTP.Enable == 1)
  41.          {
  42.               TOUCH_Scan();
  43.
  44.               /* 按键扫描 */
  45.               ucCount++;
  46.               if(ucCount == 10)
  47.               {
  48.                    ucCount = 0;
  49.                    bsp_KeyScan();
  50.               }
  51.              OSTimeDly(1, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  52.          }
  53.
  54.          /* 20ms一次触摸扫描,电容触摸屏GT811
  55.             GT811取20ms比较稳定,取10ms偶尔会有跳动。
  56.          */
  57.          if(g_GT811.Enable == 1)
  58.          {
  59.               bsp_KeyScan();
  60.               ucCount1++;
  61.               if(ucCount1 == 2)
  62.               {
  63.                    ucCount1 = 0;
  64.                    GT811_OnePiontScan();
  65.               }
  66.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  67.          }
  68.
  69.          /* 10ms一次触摸扫描,电容触摸屏FT5X06 */
  70.          if(g_tFT5X06.Enable == 1)
  71.          {
  72.               bsp_KeyScan();
  73.               FT5X06_OnePiontScan();
  74.              OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  75.          }
  76.     }
  77. }
  78. /*
  79. *********************************************************************************************************
  80. *    函 数 名: AppTaskMsgPro
  81. *    功能说明: 实现截图功能,将图片以BMP格式保存到SD卡中
  82. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  83. *    返 回 值: 无
  84.      优 先 级: 3
  85. *********************************************************************************************************
  86. */
  87. static void AppTaskMsgPro(void *p_arg)
  88. {
  89.      uint32_t ulStart, ulEnd;
  90.      OS_ERR      err;
  91.      uint8_t       Pic_Name = 0;
  92.      char buf[20];
  93.      (void)p_arg;
  94.
  95.      while(1)
  96.      {
  97.           /* 等待获取信号量同步消息,接收到后执行串口打印 */
  98.          OSSemPend((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  99.                      (OS_TICK )0,
  100.                      (OS_OPT  )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
  101.                      (CPU_TS  )0,
  102.                      (OS_ERR *)&err);
  103.
  104.          if(err == OS_ERR_NONE)
  105.          {
  106.               sprintf(buf,"0:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name);
  107.
  108.               /* 记录截图前起始时间 */
  109.               ulStart = OSTimeGet(&err);
  110.
  111.               /* 开启调度锁 */
  112.               OSSchedLock(&err);
  113.
  114.               /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
  115.               result = f_mkdir("0:/PicSave");
  116.
  117.               /* 创建截图 */
  118.               result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
  119.
  120.               /* 向SD卡绘制BMP图片 */
  121.               GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
  122.
  123.               /* 创建完成后关闭file */
  124.              result = f_close(&file);
  125.
  126.               /* 开启调度锁 */
  127.               OSSchedUnlock(&err);
  128.
  129.               /* 记录截图后时间并获取截图过程耗时 */
  130.               ulEnd = OSTimeGet(&err);
  131.               ulEnd -= ulStart;
  132.
  133.               App_Printf("截图完成,耗时 = %dms\\r\\n", ulEnd);
  134.               Pic_Name++;
  135.          }
  136.      }
  137. }
  138. /*
  139. *********************************************************************************************************
  140. *    函 数 名: AppTaskUserIF
  141. *    功能说明: 按键消息处理
  142. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  143. *    返 回 值: 无
  144.      优 先 级: 4
  145. *********************************************************************************************************
  146. */
  147. static void AppTaskUserIF(void *p_arg)
  148. {
  149.      OS_ERR      err;
  150.      uint8_t  ucKeyCode;
  151.
  152.      (void)p_arg;                /* 避免编译器报警 */
  153.
  154.      while (1)
  155.      {
  156.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  157.
  158.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  159.          {
  160.               switch (ucKeyCode)
  161.               {
  162.                    case KEY_DOWN_K1:             /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  163.                        DispTaskInfo();
  164.                        break;
  165.
  166.                    case KEY_DOWN_K2:             /* K2键按下 向消息队列发送数据 */
  167.                        OSSemPost((OS_SEM *)&SEM_SYNCH,
  168.                                   (OS_OPT  )OS_OPT_POST_1,
  169.                                   (OS_ERR *)&err);
  170.                        break;
  171.
  172.                    default:                     /* 其他的键值不处理 */
  173.                        break;
  174.               }
  175.          }
  176.
  177.          OSTimeDly(20, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  178.      }
  179. }
  180. /*
  181. *********************************************************************************************************
  182. *    函 数 名: AppTaskCom
  183. *    功能说明: 暂未使用
  184. *    形    参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  185. *    返 回 值: 无
  186.      优 先 级: 5
  187. *********************************************************************************************************
  188. */
  189. static void AppTaskCOM(void *p_arg)
  190. {
  191.      OS_ERR  err;
  192.
  193.      (void)p_arg;
  194.
  195.      while(1)
  196.      {
  197.          OSTimeDly(500, OS_OPT_TIME_DLY, &err);
  198.      }
  199. }
  200. /*
  201. *********************************************************************************************************
  202. *    函 数 名: AppTaskGUI
  203. *    功能说明: GUI任务,最低优先级
  204. *    形    参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参
  205. *    返 回 值: 无
  206. *   优 先 级:OS_CFG_PRIO_MAX - 4u
  207. *********************************************************************************************************
  208. */
  209. static void AppTaskGUI(void *p_arg)
  210. {
  211.     (void)p_arg;       /* 避免编译器告警 */
  212.
  213.      while (1)
  214.      {
  215.          MainTask();
  216.      }
  217. }
emWin任务的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  1. #include "MainTask.h"
  2. #include "includes.h"
  3. /*
  5. *    函 数 名: _GetData
  6. *    功能说明: 被函数GUI_PNG_DrawEx调用
  7. *    形    参: p             FIL类型数据
  8. *             NumBytesReq   请求读取的字节数
  9. *             ppData        数据指针
  10. *             Off           如果Off = 1,那么将重新从其实位置读取
  11. *    返 回 值: 返回读取的字节数
  12. *********************************************************************************************************
  13. */
  14. static int _GetData(void * p, const U8 ** ppData, unsigned NumBytesReq, U32 Off)
  15. {
  16.      static int FileAddress = 0;
  17.      FIL *file;
  18.      UINT    NumBytesRead;
  19.      U8     * pData;
  20.      pData  = (U8 *)*ppData;
  21.      file = (FIL *)p;
  22.
  23.      //
  24.      // 设置数据读取位置
  25.      //
  26.      if(Off == 1) FileAddress = 0;
  27.      else FileAddress = Off;
  28.      result =f_lseek(file, FileAddress);
  29.
  30.      //
  31.      // 读取数据到缓存
  32.      //
  33.      result = f_read(file, pData, NumBytesReq, &NumBytesRead);
  34.      //
  35.      // 返回读取大小
  36.      //
  37.      return NumBytesRead;
  38. }
  39. /*
  40. *********************************************************************************************************
  41. *    函 数 名: _ShowPNG1
  42. *    功能说明: 显示PNG图片,使用函数GUI_PNG_DrawEx
  43. *    形    参: sFilename 要显示的图片名字
  44. *                     x  要显示的x轴坐标位置
  45. *                     y  要显示的y轴坐标位置
  46. *    返 回 值: 无
  47. *********************************************************************************************************
  48. */
  49. static void _ShowPNG1(const char * sFilename, int x, int y)
  50. {
  51.      /* 打开文件 */
  52.      result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS);
  53.      if (result != FR_OK)
  54.      {
  55.          return;
  56.      }
  57.
  58.      /* 显示PNG图片 */
  59.      GUI_PNG_DrawEx(_GetData, &file, x, y);
  60.      /* 关闭文件 */
  61.      f_close(&file);
  62. }
  63. /*
  64. *********************************************************************************************************
  65. *    函 数 名: _ShowPNG2
  66. *    功能说明: 显示PNG图片,使用函数GUI_PNG_Draw
  67. *    形    参: sFilename  要读取的文件名
  68. *                     x  要显示的x轴坐标位置
  69. *                     y  要显示的y轴坐标位置
  70. *    返 回 值: 无
  71. *********************************************************************************************************
  72. */
  73. void _ShowPNG2(const char *sFilename, int x, int y)
  74. {
  75.      char *_acBuffer;
  76.      GUI_HMEM hMem;
  77.
  78.      /* 打开文件 */
  79.      result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS);
  80.      if (result != FR_OK)
  81.      {
  82.          return;
  83.      }
  84.
  85.      /* 申请一块内存空间 并且将其清零 */
  86.      hMem = GUI_ALLOC_AllocZero(file.fsize);
  87.
  88.      /* 将申请到内存的句柄转换成指针类型 */
  89.      _acBuffer = GUI_ALLOC_h2p(hMem);
  90.      /* 读取文件到动态内存 */
  91.      result = f_read(&file, _acBuffer, file.fsize, &bw);
  92.      if (result != FR_OK)
  93.      {
  94.          return;
  95.      }
  96.
  97.      /* 显示PNG图片 */
  98.      GUI_PNG_Draw(_acBuffer, file.fsize, x, y);
  99.      /* 释放动态内存hMem */
  100.      GUI_ALLOC_Free(hMem);
  101.
  102.      /* 关闭文件 */
  103.      f_close(&file);
  104. }
  105. /*
  106. *********************************************************************************************************
  107. *    函 数 名: MainTask
  108. *    功能说明: GUI主函数
  109. *    形    参: 无
  110. *    返 回 值: 无
  111. *********************************************************************************************************
  112. */
  113. void MainTask(void)
  114. {
  115.      /* 初始化 */
  116.      GUI_Init();
  117.
  118.      /*
  119.       关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
  120.         1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
  121.            WM_MULTIBUF_Enable(1);
  122.         2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  123.         3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
  124.            STM32F429BIT6 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
  125.            感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
  126.         4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
  127.      */
  128.      WM_MULTIBUF_Enable(1);
  129.
  130.      /*
  131.        触摸校准函数默认是注释掉的,电阻屏需要校准,电容屏无需校准。如果用户需要校准电阻屏的话,执行
  132.         此函数即可,会将触摸校准参数保存到EEPROM里面,以后系统上电会自动从EEPROM里面加载。
  133.      */
  134.     //TOUCH_Calibration();
  135.
  136.      /* 设置字体,文本模式和前景色 */
  137.      GUI_SetFont(&GUI_Font16B_ASCII);
  138.      GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  139.
  140.      /* 清屏 */
  141.      GUI_SetBkColor(GUI_BLUE);
  142.      GUI_Clear();
  143.
  144.      /* PNG图片显示方式一,边加载边显示 */
  145.      _ShowPNG1("1.png", 10, 10);
  146.      _ShowPNG1("2.png", 110, 10);
  147.      GUI_DispStringAt("Draw by GUI_PNG_DrawEx", 230, 10);
  148.
  149.     /* PNG图片显示方式二,直接加载到SDRAM,然后显示 */
  150.      _ShowPNG2("3.png", 10, 120);
  151.      _ShowPNG2("4.png", 110, 120);
  152.      GUI_DispStringAt("Draw by GUI_PNG_Draw", 230, 120);
  153.
  154.      while(1)
  155.      {
  156.          GUI_Delay(10);
  157.      }
  158. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-1-13 16:03:21 | 显示全部楼层
19.5 实验例程说明(裸机)
配套例子:
    V6-525_STemWin实验_PNG图片显示(裸机)
实验目的:
    1.     学习emWin的PNG图片显示。
实验注意:
STemWin界面显示效果:
    800*480分辨率界面效果。
STemWin动态内存配置:
    GUIConf.c文件中的配置如下:
  2. #if EX_SRAM
  4. #else
  6. #endif
STemWin底层接口配置:
  1. /*
  3.                                           用户可以配置的选项
  5. */
  8. /*
  11. */
  19. /*
  25.                给图层2发送触摸值。
  27. */
  30. /*
  38.
  41.
  46.
  52.
  55. */
  58. NUM_BUFFERS)
  59. /*
  61.       特别注意如下两个问题:
  67. */
  109. #else
  111. #endif
  138. #else
  140. #endif
  141. #else
  142. #undef XSIZE_0
  143. #undef YSIZE_0
  146. #endif
  150. #endif
  153. #endif
  156. #else
  159.   #endif
  160. #endif
  163. #endif
程序设计:
栈大小分配:
    系统栈大小在startup_stm32f429_439xx.s文件中配置:
    栈大小的单位是字节,那么这里配置的系统栈大小就是8192字节。
主函数初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main (void)
  10. {
  11.      /* 初始化外设 */
  12.      bsp_Init();
  13.      /* 进入emWin主函数 */
  14.      MainTask();
  15. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  21.
  25.
  28.
  30.
  33.
  36.
  38. }
emWin功能的具体实现(在MainTask.c文件里面):
  3. /*
  7. *    形    参: p             FIL类型数据
  9. *             ppData        数据指针
  13. */
  15. {
  17.      FIL *file;
  19.      U8     * pData;
  22.
  23.      //
  24.      // 设置数据读取位置
  25.      //
  29.
  30.      //
  31.      // 读取数据到缓存
  32.      //
  34.      //
  35.      // 返回读取大小
  36.      //
  38. }
  39. /*
  44. *                     x  要显示的x轴坐标位置
  45. *                     y  要显示的y轴坐标位置
  46. *    返 回 值: 无
  48. */
  50. {
  51.      /* 打开文件 */
  54.      {
  55.          return;
  56.      }
  57.
  58.      /* 显示PNG图片 */
  60.      /* 关闭文件 */
  61.      f_close(&file);
  62. }
  63. /*
  68. *                     x  要显示的x轴坐标位置
  69. *                     y  要显示的y轴坐标位置
  70. *    返 回 值: 无
  72. */
  74. {
  76.      GUI_HMEM hMem;
  77.
  78.      /* 打开文件 */
  81.      {
  82.          return;
  83.      }
  84.
  87.
  90.      /* 读取文件到动态内存 */
  93.      {
  94.          return;
  95.      }
  96.
  97.      /* 显示PNG图片 */
  101.
  102.      /* 关闭文件 */
  104. }
  105. /*
  108. *    功能说明: GUI主函数
  109. *    形    参: 无
  110. *    返 回 值: 无
  112. */
  114. {
  115.      /* 初始化 */
  116.      GUI_Init();
  117.
  118.      /*
  127.      */
  129.
  130.      /*
  133.      */
  135.
  139.
  140.      /* 清屏 */
  142.      GUI_Clear();
  143.
  148.
  153.
  154.      while(1)
  155.      {
  156.          GUI_Delay(10);
  157.      }
  158. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2017-1-13 16:03:52 | 显示全部楼层
19.6 总结
    本章节主要为大家讲解了PNG图片的绘制,PNG图片在实际项目中用的比较少。对于初学者来说,会使用即可,以后用到了再深入研究。
GMT+8, 2026-11-23 09:25 , Processed in 1.221530 second(s), 27 queries .
