查看: 3280|回复: 10
[emWin] 为什么使用了存储设备,还是无法一次性绘制完
发表于 2017-1-13 10:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能帮忙看看
 楼主| 发表于 2017-1-13 10:54:57 | 显示全部楼层
使用的是F103VE
发表于 2017-1-13 11:44:43 | 显示全部楼层
你创建的存储设备的显示区多大,还有就是你的emWin动态内存设置的多大。
 楼主| 发表于 2017-1-13 13:50:23 | 显示全部楼层
eric2013:你创建的存储设备的显示区多大,还有就是你的emWin动态内存设置的多大。 (2017-01-13 11:44)
因为我想在切换整个屏幕的 时候不闪屏的情况下绘制完,所以我设置的存储设备显示区是整个屏幕,GUI_MEMDEV_Create(0,0,LCD_GetXSize(),LCD_GetYSize()); 动态内存我用的芯片内部的,分了40K
发表于 2017-1-13 14:01:35 | 显示全部楼层
回 loliko 的帖子
loliko:因为我想在切换整个屏幕的 时候不闪屏的情况下绘制完,所以我设置的存储设备显示区是整个屏幕,GUI_MEMDEV_Create(0,0,LCD_GetXSize(),LCD_GetYSize()); 动态内存我用的芯片内部的,分了40K (2017-01-13 13:50)
动态内存太小了,你要满足你申请的大小才可以用。
比如你的显示屏分辨率是480*272,颜色格式是RGB565,那么就得需要480*272*2字节,40KB显然是不够的。
 楼主| 发表于 2017-1-13 17:10:00 | 显示全部楼层
eric2013:动态内存太小了,你要满足你申请的大小才可以用。
比如你的显示屏分辨率是480*272,颜色格式是RGB565,那么就得需要480*272*2字节,40KB显然是不够的。 (2017-01-13 14:01)
难怪哟,老师那我只能用外部SDRAM了吗?安富莱的8M SDRAM多少钱呀
 楼主| 发表于 2017-1-13 21:58:21 | 显示全部楼层
回 loliko 的帖子
loliko:难怪哟,老师那我只能用外部SDRAM了吗?安富莱的8M SDRAM多少钱呀 (2017-01-13 17:10)
只能用SDRAM来代替动态内存吗?
发表于 2017-1-14 09:09:30 | 显示全部楼层
回 loliko 的帖子
loliko:只能用SDRAM来代替动态内存吗? (2017-01-13 21:58)
你现在用的是不是F1系列。
F429/439/469,F7,H7系列才支持SDRAM。
 楼主| 发表于 2017-1-14 11:52:59 | 显示全部楼层
eric2013:你现在用的是不是F1系列。
 (2017-01-14 09:09)
那没戏了,公司考虑成本,只能用F1系列的
大牛的形成也是时间与技术的积累
发表于 2017-1-14 13:29:41 | 显示全部楼层
F1还上啥EMWIN啊, 图形不复杂, 就自己写函数好了
 楼主| 发表于 2017-1-16 11:59:05 | 显示全部楼层
主要用他的抗锯齿
GMT+8, 2026-11-23 09:24 , Processed in 1.732219 second(s), 27 queries .
