查看: 5486|回复: 3
[emWin] 是不是UCGUIBuilder这个软件 只能生成代码,不能在代码里写东西
发表于 2014-2-23 15:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这样的:在设计里设计好了图形界面,编译运行时可以的,如果我在代码里加上显示的东西时,显示的东西就不显示
难道,只能设计生成代码,再到仿真;
不能设计,再生成代码,在代码里加东西,再编译,再仿真;
发表于 2014-2-23 15:58:24 | 显示全部楼层
不支持的,建议在VC上做仿真。
 楼主| 发表于 2014-2-23 16:08:33 | 显示全部楼层
eric2013:不支持的,建议在VC上做仿真。 (2014-02-23 15:58)
但是UCGUIBuilder里面已经嵌入了VC模拟器,
发表于 2014-2-23 16:17:51 | 显示全部楼层
回 1756143812 的帖子
1756143812:但是UCGUIBuilder里面已经嵌入了VC模拟器, (2014-02-23 16:08)
此软件的作者做的不完善,4.0以后就再也没有更新过,已经有1年多没有更新了。
GMT+8, 2026-11-23 05:35 , Processed in 0.580638 second(s), 24 queries .
