查看: 4856|回复: 10
[emWin] 如何在emwin界面中实时更新显示无线信号强度?
发表于 2017-1-10 15:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号强度是实时更新的,就好像可以实时更新TEXT的内容一样。有相关的例程,或者给个思路。。。
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:19:10 | 显示全部楼层
拜托一下各位了
发表于 2017-1-10 15:25:03 | 显示全部楼层
其实你可以把时间显示部分,电量显示和信号强度显示全部在窗口的WM_PAINT消息里面实现就行。
时间显示使用GUI_DispStringAt之类的函数,电量显示和信号强度显示使用2D函数。
更新的话使用emWin支持的定时器,在定时器回调消息里面更新这块区域,有专门的函数。
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:46:07 | 显示全部楼层
eric2013:其实你可以把时间显示部分,电量显示和信号强度显示全部在窗口的WM_PAINT消息里面实现就行。
更新的话使用emWin支持的定时器,在定时器回调消息里面更新这块区域,有专门的函数。 (2017-01-10 15:25)
switch ( pMsg->MsgId )
    case WM_PAINT:
        GUI_MEMDEV_WriteAt( hMemJPEG1, 0, 0 );
        GUI_DrawBitmap( &bmcall_letter, 680, 7 );
        GUI_DrawBitmap( &bmpower, 730, 7 );
        //使用2D函数显示信号强度
    case WM_TIMER:
       // Caculate_RTC( pMsg );
        //WM_RestartTimer( pMsg->Data.v, 1000 );
     //更新信号强度显示区域
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:47:09 | 显示全部楼层
回 小白白又白 的帖子
小白白又白:switch ( pMsg->MsgId )
    case WM_PAINT:
....... (2017-01-10 15:46)
这样的做法吗?
发表于 2017-1-10 16:04:54 | 显示全部楼层
对,在WM_TIMER里面调用这个函数WM_InvalidateRect,仅将需要刷新的区域无效就行。
 楼主| 发表于 2017-1-10 17:24:21 | 显示全部楼层
eric2013:对,在WM_TIMER里面调用这个函数WM_InvalidateRect,仅将需要刷新的区域无效就行。 (2017-01-10 16:04)
谢谢,做好了[s:151]
发表于 2017-8-27 07:59:51 | 显示全部楼层
回 小白白又白 的帖子
小白白又白:谢谢,做好了[s:151] (2017-01-10 17:24)
楼主,分享下你怎么做的,[s:149][s:149]
发表于 2017-8-28 02:28:02 | 显示全部楼层
回 weiyuliang 的帖子
weiyuliang:楼主,分享下你怎么做的,[s:149][s:149] (2017-08-27 07:59)
2D函数绘制就行了,参考此例子:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17330
发表于 2017-8-29 10:40:07 | 显示全部楼层
支持
发表于 2022-9-28 08:10:31 | 显示全部楼层
支持,硬汉哥yyds
GMT+8, 2026-11-23 23:48 , Processed in 0.755736 second(s), 27 queries .
