查看: 6154|回复: 8
[FreeRTOS] vTaskDelete问题
发表于 2017-1-10 14:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建一个任务 A ,任务A的 句柄为 xHandleTaskA.
xTaskCreate(AppTaskA,"TaskA",AppTaskAStk,NULL,APP_CFG_TASK_A_PRIO,&xHandleTaskA);
然后 用vTaskDelete(xHandleTaskA), 吧 xHandleTaskA 删除,删除后 xHandleTaskA 的值不为NULL吗?
发表于 2017-1-10 14:43:53 | 显示全部楼层
句柄 xHandleTaskA.是不是NULL都没有关系,被删除后,这个任务已经不在任务列表里面了。
 楼主| 发表于 2017-1-10 14:46:19 | 显示全部楼层
删除任务后,某个时候我需要重新创建,这个时候要判断任务是否已经创建,来避免重复创建
发表于 2017-1-10 14:49:58 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:删除任务后,某个时候我需要重新创建,这个时候要判断任务是否已经创建,来避免重复创建 (2017-01-10 14:46)
删除后,可以手动置NULL,
 楼主| 发表于 2017-1-10 14:54:29 | 显示全部楼层
现在就是这么干的。刚开始以为删除后能自动为NULL[s:140]
seansun77
发表于 2017-3-30 00:36:08 | 显示全部楼层
vTaskDelete(xHandleTaskA),但是TaskA有使用SemaphoreTake,却没有xSemaphoreGive就delete task, 这样会不会造成资源卡住呢?或者由什么办法可以在delete的时候知道要做xSemaphoreGive
发表于 2017-3-30 00:50:54 | 显示全部楼层
回 seansun77 的帖子
seansun77:vTaskDelete(xHandleTaskA),但是TaskA有使用SemaphoreTake,却没有xSemaphoreGive就delete task, 这样会不会造成资源卡住呢?或者由什么办法可以在delete的时候知道要做xSemaphoreGive (2017-03-30 00:36)
不会,如果这个有问题就是FreeRTOS的bug了,或者说FreeRTOS设计的不完善。
你可以删除前调用此函数获取一次,将延迟时间设置为0就是立即获取。
seansun77
发表于 2017-4-10 12:38:04 | 显示全部楼层
现在实验有三个taskA, taskB, taskC, 可能同时控制一个串口周边模组, 用Semaphore作互斥保护..
删除两个taskvTaskDelete(xHandleTaskA) 和 vTaskDelete(xHandleTaskB) ,
在taskC调用xSemaphoreTake有时会卡住, 改为先强制调用xSemaphoreGive也是有时会卡住...
所以我怀疑是原本的Semaphore没有重置
发表于 2017-4-11 10:08:33 | 显示全部楼层
回 seansun77 的帖子
seansun77:现在实验有三个taskA, taskB, taskC, 可能同时控制一个串口周边模组, 用Semaphore作互斥保护..
所以我怀疑是原本的 .. (2017-04-10 12:38)
现在是采用的这种互斥信号量吗
    xMutex = xSemaphoreCreateMutex();
不采用二值信号量,试试,是不是同样的问题。(估计是同样的问题,因为这些信号量本章都是消息队列)
另外,还是不行的话,那就等你这个要随意删除的任务也获得信号量了再对其它任务做删除。保证资源被释放了。这些资源的占用,估计FreeRTOS都不管,而uCOS一般都是做了处理的。
GMT+8, 2026-11-24 15:37 , Processed in 1.243051 second(s), 24 queries .
